Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2797 • Страница 135 из 140 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 140  >
Фото: 9
nox567 На плате есть соответствующий джампер для этих целей, правый нижний угол платы, рядом с микросхемой eeprom.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 23
Не знаю в этой ветке задать вопрос или нет. Мать Asrock H81M-VG4 R3.0. ОС XP 32bit. Лицензия. Не могу найти драйвер под встроенное видео. На офиц. сайте нет. Нашел тут http://drivers.awdit.cn/intel/intel-hd-graphics-4400-2/, но драйвер не установился (висит ! знак)
Код устройства - PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_041E1849&REV_06\3&11583659&0&10.
Куратор темы
serg1186
Intel-6.14.10.5445 эту версию пробовали ставить?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 23
ошибка
26446
Куратор темы
serg1186 а как устанавливали?
через диспетчер устройств с указанием конкретно этого файла?- igxp32_tweak.inf
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 23
И так тоже пробовал. Пишет запуск этого устройства не возможен (Код 10)
Техподдержка Асрока написала
Dear Sir,
Thank you for contacting ASRock.
The chipset venderon H81M-VG4 R3 is Intel. Intel does not provide the XP VGA driver for H81 chipset.
So there is no XP VGA driver for H81M-VG4 R3.
Sorry for inconvenience!
Best Regards,
ASRock TSD
Думаю все ясно. Можно не искать
Фото: 9
serg1186 Причём тут чипсет и видео, которое интегрировано в процессор?
Да, есть некие проблемы с/после установки, но поддержка XP реализована.
Последняя бета есть здесь: https://www.asus.com/support/Download/1 ... txn7V5/17/
Модифицированные здесь: http://www.msfn.org/board/topic/175784- ... -xp-32bit/
Для Z87 Extreme4, в бэтках, выложена новая прошивка 3.31 от 3/9/2017 Изменения :Add NVME support.
Странная нумерация, последняя официальная 3.40 от 4/28/2016.
Кто-то обновлял?
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
Какая-то странная штука с шестым экстримом на Z97 и 4770k, не всегда "держит" разгон на холодную.
Если, например, после пары дней простоя включить ПК и попробовать прогнать линпак он может запросто свалиться в перезагрузку и стабильности не будет пока полностью не выключишь компьютер через "завершение работы", только после этого всё работает как часы.
ЧЯДНТ? Куда копать?
Поделитесь пожалуйста прямыми ссылками на последние дрова звука и MEI для Z87 Extreme4 и стоит ли пользоваться APP Shop?
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Фото: 13
Добрый вечер! Было у кого?
С недавних пор как-то странно у меня системник стал включаться, когда выключаю сетевой фильтр.
Переключаю тумблер на сетевом фильтре в положение "вкл", нажимаю кн. "Power" на системнике, включается системник на секунду и выключается, и потом сразу же включается.. Ну и дальше Вынь грузится. Если сетевой фильтр не выкл., то системник норм. запускается. Мать Экстрим4 (биос последний 3.40).
Куда копать подскажите? :fingal:
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Фото: 13
В общем победил я свою проблему)
Выкроил время, посидел часик с тестами системы: выставляя разные настр. в биос (даже табличку составил по мере прохождения тестов :writer:). В конечном итоге решил сбросить биос и выставить заново настройки разгона. Вольтаж только на проц накинул (до этого так же было). Проблема исчезла :?:. Во время проведения тестов заметил, что параметр "Perfomance mode" + активация/деактивация XMP-профиля для ОЗУ влиял на двойной старт + еще всплывала проблема с перезагрузкой системы (система при перезагрузке будто в режим гибернэйт переходила :? ). Ща-с активирован XMP профиль, но mode памяти на "AVTO" стоит.
Работает, в общем, как я хотел. 8-)
З.Ы. Так и не понял, что за байда с "гибернэйт" была. Ранее устранил эту проблему вставив лучше батарейку на матери и ОЗУ в слоты. Что конкретно помогло - ХЗ, но сработало.
Приветствую. Кто подскажет, плата ASRock fatality Z87 killer. Отломана нога в сокете, контакт G1. На что влияет? На память или PSI. Не могу найти.
Вобщем перечитывал я сегодня обзор Extreme6 на неком ресурсе, и заметил то, чего раньше не видел. Разгон BCLK до 186Mhz!
Я очень удивился, и решил тоже попробовать.
На 125Mhz кое-как грузится, думаю если пошаманить, удастся добиться стабильности. А пока остановился на 120Mhz с полной стабильностью (проц сток лок на 3.7Ghz/DDR3-2400).
Есть кто разгонял камни по шине? И что это даёт помимо нестандартных соотношений частот? Главный вопрос, бустится ли от этого видяха?
Кто-то обновлял?
Тоже интересно было бы выяснить!
Фото: 3
Здравствуйте. Волею случая, досталась мне матплата ASROCK Z87 PRO3. Пока что есть такой процессор под неё - core i3 4170.
Подскажите, что можно сделать с ай 3 для улучшения работы системы и как это сделать.
Второй вопрос. Можно ли с Алика купить какой-нибудь Зиончик под эту мать? Или не стоит этого делать? Какие подводные камни в этом случае будут, если всё же это имеет смысл?
Почему про Зион спрашиваю, потому что не знаю, удастся ли найти родной к нему 4770к.
Глупые вопросы, конечно, для завсегдатаев...но реально пока не разбираюсь в вопросах разгона на Z чипсетах.
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
Здравствуйте! Прошу помощи!
AsRock z87 extreme 4. Система перестала стартовать, хотя напряжение есть, кулеры вертятся. Выдает посткод 4f, 15, 40. После долгих поисков самым вероятным остался вариант повреждения основного чипа Биос. Обычное зануление не помогает.
Нашел на матери джампер переключения на запасной чип Биос. Но в мануале не совсем понятно в какой последовательности куда тыкать. Сказано что-то о переключении на основной Биос джампером после первой загрузки на запасном.
This motherboard has two BIOS onboard, a main BIOS (BIOS_A) and a backupBIOS (BIOS_B), which enhances protection for the safety and stability of yoursystem. Normally, the system works on the main BIOS. However, if the mainBIOS is corrupted or damaged, please use a jumper cap to short pin2 and pin3,then the backup BIOS will take over on the next system boot. After that, shortpin1 and pin2 again, then use "Secure Backup UEFI" in the UEFI Setup Utility toduplicate a working copy of the BIOS files to the primary BIOS to ensure normalsystem operation. For safety issues, users are not able to update the backup BIOSmanually. Users may refer to the BIOS LEDs (BIOS_A_LED or BIOS_B_LED) toidentify which BIOS is currently activated
Чтобы окончательно не запороть что-нибудь подскажите на пальцах что и после чего делать. И я так понимаю надо потом будет прошить Биос на последний? И опять же когда это делать?
Куратор темы
Просто перекидываете перемычку и включаете комп- он запустится на 2-м БИОСе..
WoT: IRSS_BY_Pashka
А обратно не нужно перекидывать потом? В мануале вроде написано, что в биосе потом надо скопировать Биос на первый чип и перекинуть джампер обратно?
Куратор темы
можете скопировать..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 53
