Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Какой из зионов на 2011 имеет наибольшие параметры Aida64 Memory Bench? Это для того, чтобы знать наиболее подходящий проц для работы с рамдисками, для постоянной их записи/перезаписи.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2016 Фото: 0
те что с разблокированным множителем. Но думаю это абсолютно не важно для работы с рамдиск, любой подойдет.
Контроллер памяти на 2011 работает на частоте проца (в отличие от 2011-3), и поэтому увеличенная частота очевидно увеличивает скорость/чтение/копирование. Но все же разгонять выше 4,2 на китайской метринке я не стану, так что есть такой вот нюанс. А что можно сказать про объем кеша? Еще ведь интересный момент - на 12 ядерниках (2696v2, 2697v2) скорость кеша чуть ли ни в два раза выше, чем в остальных процах. (и на 2011-3 кстати тоже самое). Т.е. 2678v3 на разлоке, наверное, сможет показать схожий результат с 1650 на 4ггц.
И какова разница - одно ядро в бусте, или много ядер?
Понадобится быстрое чтение/запись/копирование целых образов рамдисоков, поэтому думаю, что параметр важен. Сейчас по крупицам собираю информацию с результатами чтения/записи/копирования.
И еще вопрос - как работает китайматери с 4х каналом общим объемом от 64Гб?
при 4х канале всё равно высокая ППС даже на 2620 в районе 40 гбс, а с рамдиска вряд-ли выжмешь больше 9-10гбс
А почему в 4 раза меньше? Это какая-то особенность именно рамдисков, или же зионы 2011 имея высокую пропускную способность не могут ее задействовать? И еще - более быстрый кеш 12ти ядерников как-то ускорит работу с рам дисками? Mr.Evgen, спасибо.
Просто погугли скрины скоростей в рамдиск, не зависимо от платформы
А вот вам мой результат SoftPerfectRamDisk на i7 2600 (non k), DDR3 1333 dual, где аида даже 20гбс около показывает:
Как видите результат не хуже. Выходит, что патанцевал 4х канала каким=то образом не раскрывается на рамдиске. Интересный тест был бы не под виндой, а в каком-нибудь GrubForDOS
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: *** А вот результат, если выделить программе одно ядро в диспетчере:
Всем привет. Хотел узнать кто может знает, купил плату X79 Turbo собрал пк на ней, но при запуске писки какие-то и пост коды бегут, все запускается и работает в целом, но как отключить писк платы? спикеры никакие не подключал.
Никак. На некоторых BIOS писка нет или мало. Заклеить спикер изолентой/скотчем/клеем. Выпаять спикер нахрен.
я просто не пойму норма это или нет, пищит при запуске 3 коротких и один длинный в конце, если я правильно понял. https://wdfiles.ru/f2P7 вот сделал аудиозапись на диктофон.
BIOS от разных чипсетов подходят друг к другу! У меня вообще Z77 на x79 Turbo и прошит "MOD@MierivaL с PlexHD Logo" из шапки!
Хорошо, а такой вопрос: конкретно эта плата никак не хочет через FPT, только afudos. Аfudos соответственно ругается на fpt'шный bin, не шьёт им. Где взять мод биос afudos?
FPT шьёт BIOS целиком 8 Mb, а afudos только регион BIOS без других частей 2, 4 Mb.
xuz, ну что ты говоришь? Для FPT есть ключи -f (full) -bios -me. у AFU ключ /GAN предполагает прошивку целиком. Можно по ключам отдельные регионы, но без /GAN. Не ожидал от тебя такого.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Наб.Челны, РТ Фото: 24
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 19
