Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Секрет в том, что афудос не прошивает микросхему полностью и остаются "хвосты" от предыдущей прошивки. Прошивать желательно программатором, чтоб не было "хвостов".
Я через fpt прошивал...
xuz писал(а):
В любом, так так перед прошивкой микросхема флеша полностью стирается. Если не нужен нижний PCI-E 4x то используйте 3.8 версию.
Попробую. Спасибо! Простите нуба, но где эти джамперы: "Обязательно установка всех джамперов выбора питания в 1-2 5Vsb."?
Помогите! Купил китайское чудо MECHINIST x79h 1.2 . Там стояло LEGACY. Сохранил и отправил в рестарт из которого мать не вышла. Чёрный экран, вернее монитор никак не реагировал. Я подумал не беда, сейчас батарейку скину и всё будет хорошо, ведь нельзя закирпичивать мать в настройках биоса....но как я ошибался! Снимал батарейку на минуту и на всю ночь, тыкал джамперы.... всё бесполезно! Подключил спикер, он пищит 8 коротких, ссылаясь на неисправность видеокарты (RX580). Я втыкал gtx465, но и с ней не запустилась.
У меня аналогичная проблема с RX580 когда отключаешь CSM и меняешь LEGACY На UEFI, сброс биоса никак не помогал. Помогала замена на gtx760. Потом уже вслепую надрюкался менять этот параметр обратно без изображения. Глянь по видео сколько раз влево/вправо, вверх/вниз чтобы добраться до нужного параметра. https://youtu.be/HI2I4M3dcFE?t=139
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Shark-Nkz писал(а):
Балин! Сколько я не крутил настройки, но да же близко не подобрался к таким результатам!
Да там хрен пойми от чего зависит... Влияет тип файловой системы, размер кластера, размер диска, память, и процессор(ы). У меня на третьем тесте оба проца долбятся в сотку, и результат несколько завален...) И он зависим от размера диска. Я сомневаюсь, что диск будет так использоваться, но, наверное, чем ядер больше, тем результат в этом тесте будет лучше, плюс гипертрединг. А где-то пара ядер задействована, и все. Вот на последнем тесте все ядра отдыхают, но результат вполне себе ничего. Ни хрена не понял, но очень интересно... Явно там не только в скорости обмена проца с памятью дело, хотя и в ней тоже. У меня запись просажена относительно чтения, и это видно. Надо будет еще на S8 затестить...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2018 Откуда: From Russia
ddvdm писал(а):
Добрый день ,в 2018 г. собрал системник на базе X79-Z 2.4C и Е5 2670 в стоке с родным биосом Версия ОС 6.1.7601.17514 (Win7 RTM),всё нормально запустилось с первого раза и с тех пор всё работает,кроме одного ньюанса -не видит нормально через USB шнуры ни один смартфон ,правильно не ставятся дрова для сканеров Canon (пробовал разные),не видит подключаемый китайский же эндоскоп с установленными драйверами, при этом принтеры , флэшки, и WI-Fi свистки определяются после установки дров без проблем.Много чего перепробовал(подключал даже через USB платы расширения (PCI) но проблему не решил ,может кто сталкивался с таким и решил головоломку?
Я сталкивался, только у меня наоборот было, все работало кроме Bluetooth свистков. Короче, другой биос подобрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Господа, кто нибудь может помочь мне с правкой BIOS?
Надо из стокового BIOS от Alzenit (в подписи) перенести "драйвера" для USB3.0 в мод биос. На данный момент в мод BIOS не работают USB3.0 порты. С них нельзя загрузиться. Только с USB2.0. В стоковом BIOS эти порты работали нормально.
Как опытные пользователи, скажите пожалуйста, есть ли смысл к этим матерям брать М2 ssd? Дружат ли они на прямую или через переходник?
Здравствуйте. Китайский КингДиан 512 ГБ с Али без проблем установился на Клисре х79р, на него установилась без проблем 10. К сожалению, умер после перезагрузки. Кингстон А2000 на 500 ГБ установился туда же без проблем, на него без проблем установилась 10. Пока работает.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с вопросом. У меня Клисре х79р 2020 г.в. ревизии 1.ххх. Мне нужно установить на неё процессор Ксенон е5 в2 с максимально возможной номинальной тактовой частотой. Биос - базовый, родной. Как узнать, насколько можно разогнать процессор средствами родного Биоса? Например, если поставить в настройках режим "производительность", то процессор 2650 в2 выдает 3 ГГц с 2.6 ГГц. Значит ли это, что и для другого аналогичного процессора в этом режиме прирост составит ~15% или нет? Стоит ли ставить процессор с разблокированным множителем в данной ситуации, если не планирую перепрошивать Биос? Я прошу прощения за сумбурность сообщения)))
Не нашел изначальный пост, по этому так. На всех (вроде так) МБ x79 и x99 должны работать SSD M.2 NVMe (если данный слот есть на МБ). На некоторых ещё могут работать M.2 NGFF. но обычно через установку перемычек или в отдельном слоту.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
26хх и 46хх не гонятся. Только турбобуст! Гнать по множителю можно 1620 V1, 1650 V1, 1650 V2 и более производительные 16хх.
Доброго времени суток! Прошу помощи, проблема следующая. Стал обладателем материнской платы jingsha x79m-s. Неделю работала без нареканий, потом пришел мне nvme диск. Я его поставил (материнку не вынимал, только снял видеокарту), при запуске вентиляторы начинают вращаться и отключаются и так циклично. Пробовал другой БП, без nvme с 1 планкой памяти, без нее, без процессора - ситуация идентичная. Вентиляторы пару секунд крутятся и сбрасываются. Куда копать? Биос, само собой сбрасывал.
Привет. Процы Ксеоны, а не Ксеноны... -) Вы можете установить, например, E5-1650v2 (6/12), или E5-1680v2 (8/16), и это гнать по множителю, и разгоните вы настолько, насколько другие люди разгоняли. Бывает, что биос приходится прошивать, если выше 3.9 ГГц частота не устанавливается. Либо можете купить любой другой 26ххV2 или 46xxV2, с таким же, или большим кол-вом ядер), он средствами биос не разгонится, но все процессоры имеют турбо-буст, на одно ядро такой, на все ядра - другой. К настройке "производительность" это не имеет отношения. До какой частоты интересующий вас процессор разгоняется своим турбо-бустом вы можете смотреть на тематических сайтах, например, cpu-world, и там смотрите, при какой загрузке какая частота, и выбираете, что вам больше подходит. Самые частотные: - E5-2643v2 (6/12 @ базовая 3.5 ГГц, 3.6 ГГц в бусте по всем ядрам, 3.8 ГГц в бусте на одно ядро), - E5-4627v2 (8/8 @ базовая 3.3 ГГц, 3.5 ГГц в бусте по всем ядрам, 3.6 ГГц в бусте на одно ядро, это мой выбор, по цене самый оптимальный), - E5-2667v2 (8/16 @ базовая 3.3 ГГц, 3.6 ГГц в бусте по всем ядрам, 4 ГГц в бусте на одно ядро), - E5-2687Wv2 (8/16 @ базовая 3.4 ГГц, 3.6 ГГц в бусте по всем ядрам, 4 ГГц в бусте на одно ядро).
Настройка "производительность" не добавляет 15%. За счет этой настройки буст может лучше держаться, или наоборот, процессор с базовой частоты будет лениво подниматься. Как вы видите, у каждой модели процессора свои конкретные параметры базовой частоты и своя логика буста для разной загрузки ядер, их и изучайте перед покупкой.
Некоторые китайские материнские платы позволяют разгонять BCLK через приложение SetFSB до 110 МГц, и, соответственно, разгоняется вся система: и процессор, и память, возможно, с отвалом каких-то портов, или внешнего оборудования. Но я не знаю, умеет ли ваша материнка это.
Прибыли M.2 и планки памяти 2x16. Брал по совету обитателей темы без радиаторов на 1600. Пока все хорошо, много не тестировал, но стресс-тест Aida проходит на заявленной частоте. В играх пока не проверял. В отличии от предыдущих Killsre, когда в паре, при выставлении частоты выше 1033, система сваливалась в синий экран что при тесте, что в игре. Если с одной любой планкой, как уже писал, то все нормально. Хз, китаец ли перехимичил или несовместимость имела место. Надо бы скинуть ссылку на магазин, чтоб были осмотрительны при покупке. Жаль, нельзя уже отзыв ему там оставить.
Добрался программатор. Шел долго, несмотря на платную доставку. Осталось проверить на бэкапе. И вдогонку вопрос, есть ли Биос для моей платы, если есть, то какой и имеет ли смысл прошивать?
Gradient писал(а):
как поживают ваши системы с вашими объемами памяти? Как работают модули на 16Гб, есть какие нюансы?
Да прекрасно поживают, не жалуюсь. -) У виндовс 7 ограничение в 192 гига. Планки самсунг (думаю, и других производителей) с более емкими чипами, например, 16-гиговые двух-ранговые, или 8-гиговые одно-ранговые имеют чуть более высокие вторичные тайминги. Известная табличка для них слишком оптимистична. Но скорости обмена более чем хорошие. Еще на двух-сокетных платах есть нюансы.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Поздравляем. Покупка памяти - то еще удовольствие... Что на самих чипах написано? Интересно, что приехало...
Большое спасибо, что отозвались! У меня была gtx465 ,но с ней тоже чёрный экран и 8коротких писков. Я заведомо считал, что материнка при этом даже биос не запускает, типа нет карты, дает писк и фризит. И сейчас решил вслепую пойти по биосу, словно он запустился. Первая попытка не увенчалась успехом и хотел забить и пытаться шить. Но решил ещё раз, на этот раз учитывая, что первый клик стрелкой ставит на первую строку, а не заранее я на ней. И в итоге изображение появилось! Переключил параметр Launch Video OpROM Policy, не понятно вообще он зачем на этой материнке? Так что всем спасибо! Проблема решена малыми нервами)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
