Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2904 • Страница 136 из 146<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 146  >
Фото: 108
Parip Разгон КП тут не нужен, производительность и так за глаза :)
Фото: 50
Parip писал(а):
что скорее всего разгон цп (насколько я понял контролер памяти привязан и синхронизирован с частотой процессора), может дать прирост производительности памяти...если конечно сам контролер не строго зафиксирован и при повышении частоты цп он не останется на месте
Есть понятие опорная частота - base clock (BCLK). Это шина. По умолчанию она 100 МГц. Например, если вы ставите модуль памяти 1866, множитель его 18,66. При этом процессор имеет свои собственные множители. 4930k 34-39, т. е частота 3400-3900. И они никак друг с другом не связаны.
КП, хотя и "переехал" в процессор из северного моста, он независим от ядер. То есть, по сути ничего не поменялось. Это сделано было, для ускорения быстродействия между памятью и ядрами процессора
Вы можете без повышения частоты шины (BCLK стоковый 100 МГц) ставить память с частотой до 2400 МГц. При этом процессор будет давать те же частоты: 3400-3900. Вот если вы решите ставить частоту от 2666 и выше (что на этой платформе не имеет смысла, т. к. производительность будет падать), то тогда нужно будет повышать BCLK, и процессор пойдет в разгон, если не снизить множитель. Для справки BCLK для 2666 125 МГц. Множитель памяти 21,33
В общем, ставьте смело память до 2400 включительно, и никакого разгона процессора не будет. Другой вопрос, что 2400 лишь на 10-15% производительнее 1866.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Или я вас не правильно понял или - несмотря на то, что контролер памяти переехал в процессор, но остался попрежнему независимым, но где же тогда его настройки? Или он теперь стал строго фиксированным по частоте, и всё что может сделать пользователь, чтобы увеличить скорость озу, это собственно сам разгон озу и всё?
Фото: 69
15% это очень некисло. Особенно когда работ не на 20 минут, а на 20 часов (образное выражение)
Qvak писал(а):
2400
К слову сказать,моя озу (kingston hyperx fury 1600mhz) совершенно отказывается работать на частоте 2400 - ни вольтажи ни тайминги не меняют ситуацию, но частота 2133 покоряется без проблем. Смею предположить, что либо память не преспособлена для частоты 2400 либо в биосе есть такие опции, которые помогают в разгоне до высоких частот, о которых я не знаю.
Фото: 69
это правильный ответ. Иначе каждый даун бы ставил память 2400+++, а фирмы-выпускники производительной памяти разорились бы из-за ненужной сортировки чипов
Да, но ведь даже 2150 не может взять - это из за ограничений производителя тоже?
Фото: 69
Parip из-за возможностей самих чипов.
тем более у вас такое УГ на непонятных чипах. норм чипы - Самсунг и оригинал Хуникс
Qvak писал(а):
УГ
Вопрос не в том, какое у меня стоит. А в том, что выше 2133, даже 20 мегагерц сверху, пк просто не загружается...я отчего то не думаю, что это из за того, что у меня чипы непонятной фирмы.
Фото: 69
и не думай. я тебе уже в какой раз повторю - РАЗГОН ЗАВИСИТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ЧИПОВ. Чем лучше чипы, тем лучше разгон. Далеко не каждые могут 2133.
А дальше ты уж сам. Устал отвечать на твои тупые вопросы.
Фото: 108
Qvak Ну мои Fury 1866 1.35 ,берут 2400 :)
28992
Фото: 50
Parip
См. всю переписку сначала :D
S.I.R.Z. писал(а):
берут 2400
Я на 1366 смог взять только 2200. Больше уже просто вольтаж на контролер памяти не позволяет.
Вы какие то особенные опции включаете или выставляете, ну кроме вольтажа на память?
Фото: 69
пора научиться читать, да?
Фото: 108
Parip Нет все автоматом стоит :)
Qvak Пора и кажется тебе :) Я лишь озвучил что мои входят в процент тех что берут :)
Гуглите мои посты про КП на этом форуме. Я уже много отписывал об этом искуственном ограничении потолка КП фиксированным множителем к 100 МГц bclk (обходится её увеличением через strap). Также сами модули могут снижать свой потолок в зависимости от количества стоящих планок и тем более, если их 2 на один канал. Мои 8 планок по 4 гига, умеющие 2400 (по спеку и проверял лично), вместе всей толпой тянут сейчас только 2000. Качели (когда разгон проца снижает разгон памяти) тоже повлияли.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
А не подскажите, что из биоса может влиять на разгон озу?
Кроме упомянутого, напряжения памяти и её ввода/вывода, тайминги, настройки самих генераторов тактовых частот для памяти (мне какой-то толковый гайд из инета год назад помог с ними). Всё, вроде бы.
Фото: 108
Parip В первую очередь напряжение повышение, ослабление таймингов. С таймингами можно упариться благо там их куча :) Я просто повышаю напряжение и ослабляю основные тайминги. Можно найти тайминги например одного производителя памяти Кингстон фури 1866 1.35 и 2400 1.65, выставив тайминги как у 2400 и напряжение, есть шанс завести на данной частоте ;)
S.I.R.Z. писал(а):
В первую очередь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
