Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3432 • Страница 136 из 172 • <  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 172  >
Osmium Я вот на 3801 и ни о каких вылетах не знаю.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Последний раз редактировалось Leonator 12.01.2018 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 253
Leonator, отключи автозамену.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Здравствуйте! Человек переставляя внутренности с одного корпуса в другой делал все аккуратно, но какого-то фига после перестановки Rampage V Edition 10 у него на посте 00. Переставлял не трогая проц, вместе с водянкой. Все крутится, работает, но на экране тишина, соответственно ни мышь, ни клава не инициализируются. Сбросы, переключения биосов не помогли, через bios flash пробовал разные биосы- не помогает. Биосы шьются судя по индикации. Планки памяти менял\вынимал. Все отключал, всю переферию и т.д. Мультиком чекнул вольтаж на точках присутствует. Что могло произойти и какой план действий предпринять? Спасибо!
Фото: 10
диод, справа от разъёма питания матери, какой-нибудь светится?
Да, только cpu. Красным.
CrazyMushro0m Рецепт тут один. Собрать на столе с переустановкой проца. Не поможет - в морг. Проц не Бродвелл, случайно?
Фото: 10
полтора месяца назад, по случаю, оттопырил новой памяти за пол магазинской цены (ну память подорожала, все дела, а было 16)
скинул биос в сток, впихнул новые плашки, попутно провёл мероприятия по удалению пыли в кейсе, проверил в биосе, не видит все 64, ребут - таже песня, попережимал на мамке кнопки - фиг вам
после извлечения-установки проца из/в соккет объём памяти в биосе отобразился корректно
ребут, загрузка винды, минут пять работы, синька, ребут, пост-код 00 и свечение диода цпу, гугл, неисправность цпу, блинский нафиг
извлёк мать, попробывал другой блок питания, всё тоже, при этом если держать палец на проце то он греется......... вроде как не дохлый же?
фтыкаю в манул на предмет чего можно матери в соккет подсунуть, звонок поставщику компьютерной/серверной и около компьютерной комплектухи, выпросил зионовское днище под честное слово
присрал в мать, запуск, работает, покупка другого проца
Фото: 253
Ой не зря память была за полцены, ой не зря.
Фото: 10
да уж :D
ну а так кит был не юзаный, весь такой запакованный, муха не иплася
зы а вообще, на том 5960 и раньше память пару раз отваливалась после прошивки на новый биос, лечилось тем же, извлечением/установкой цпу
Leonator ага, 6850к. Попробуем все скинуть
Фото: 5
CrazyMushro0m бродвел((( Проц греется при старте хоть?
Интересно, что для Edition 10 вышло обновление BIOS (1901) с заплатками Meltdown/Spectre : https://www.asus.com/News/V5urzYAT6myCC1o2
А для обычной версии — хрен, на роговском форуме немного воплей без ответа: https://rog.asus.com/forum/showthread.php?99011-Rampage-V-Extreme-(non-Edition-10)-Meltdown-Spectre-Bios-update
З.Ы. В рамках эксперимента сравнил попугаи в 3DMark FireStrike / Unigine Valley / Unigine Superposition до и после установки обновлений ОС (Windows 8.1) с патчами для Meltdown/Spectre + обновление дров от NVIDIA — разница в рамках небольшой погрешности.
air for life
да вчера снял его, осмотрел. Попробовал запустить, не греется. Через пару минут был какой-то намек на нагрев, но возможно показалось. Я свой когда без охлада проверял, так он мгновенно нагревался до не удержать, а тут холодный. Вот понесет в сервис, чтобы хоть определили что ушло проц или мать. А то у нас в городе не найти для проверки донора
Osmium
Если не терпится, то: https://www.win-raid.com/t1893f44-OFFER ... es-16.html
Или батником обновления микрокода из Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей.
Фото: 5
CrazyMushro0m похоже ещё один бродвел в копилку смертности этими матерями. А ведь уже давно известно, что опасно юзать бродвел на этих мамках. Надеюсь конечно, что всё обойдётся, но пока вердикт - проц мёртв.
Спасибо за помощь, по итогу отпишусь что да как!
Если интересна сама история выхода из строя. Человек докупил третью 1080, но корпус стал тесноват, решил заодно и корпус на фул поменять. Все приехало, начал перекидывать, аккуратно все делал, включает- не завелось. Потом уже позвонил, мы стали смотреть. Говорит, вроде как с разъема бп 24 пинового, проводок был подвытащен, заметил уже потом, когда стал вытаскивать. Черный проводок. Не знаю, могло повлиять или нет, но факт такой, что сейчас не работает. Если все-таки проц, то какой хасвел взять, чтобы примерно по производительности такой же как был 6850к и не сильно по цене?
6850к
=5930К
Но 5960Х сейчас упали в цене на вторичке.
CrazyMushro0m Соболезную, у меня ситуация веселее была, моя R5E умерла от того, что системный блок перенес в другую комнату :)
ASUS RAMPAGE V EDITION 10/Intel i7 5820k/16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX /Corsair Hydro H110i GTX/1000W Corsair RM1000i/Asus GTX1070OC
Фото: 5
Я хз где оно вышло, на оф сайте в загрузках максимум что есть это 1801.
Leonator
Я бы не стал доверять всяким левых моддерским биосам, на том же win-raid есть инструкция как сделать самому из нужной именно вам ревизии.
air for life
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Asilus и гости: 38
