Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Здравствуйте, подскажите, купил Atermiter X79 Turbo (версия 1.03), на плате есть m.2 nvme. Но у меня уже есть ssd sata m.2 (B+M ключи) – поставил его, вообще мать не видит. Погуглил, народ пишет что перемычки ест чтобы переключить между nvme и ssd sata. Но у себя на матери перемычек не нашел. Подскажите, можно как-то завести мой ssd sata на это материнке ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
Martin2 покажите фото Вашей платы (в хорошем качестве и разрешении).
https://www.youtube.com/watch?v=P9KqBQVixdI -- на этом видео автор запускает NVMe SSD на плате. Значит, должно работать. Но в этом видео автор не перевёл слот в режим работы PCI-Express 3.0, судя по тесту.
Во вложении фото нижней части платы. Она стандартная как на картинках. Заметил что у автора на видео nvme ssd, а у меня sata m.2
Привет всем! Возник вопрос: при разгоне шины через SetFSB какие компоненты материнки будут более интенсивно греться, если будут? Южный и врм? Или еще что-нибудь? Поставил 107.55 Mhz на e5-2680v2 Мать Huanan v2.47
Can an M.2 slot ONLY support NVME and NOT support SATA?
If that's the case, would an adapter like this work to connect it to a standard SATA port? ...
Yes, it is possible. Though, I'll also say that I don't think any of my motherboards have an option to force the M.2 slots to SATA mode. Reading through the manual for that board it definitely makes it sound like the M.2 slot is NVMe/PCI-E only.
JP80 присутствует на плате версии v1.03. Может быть, дело в нём?
Прежде чем туда сувать перемычки с начало померь вольтаж,как бы это вообще разьём для подсветки может оказаться
_________________ i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
Нет там никаких перемычек. Эта мать поддерживает только m2 nvme, m2 sata на ней не работает. Только через адаптер.
Немного колхозинга вам в ленту, ссд мог греться при нагрузке чуть ли не до 60 градусов, поставил 5в кулер от ноута через понижайку от 12в линии на видюху, выставил где то 3.5в чтоб не шумно и дуло норм, в итоге не больше 40 градусов при любых сценариях.
Фото
#77 #77 #77 #77
Добавил
с Тебя главный кадр - температура
Придумать что то подобное, только под КОСЯКОМ можно,это даже не колхоз!!!!!!!!! Поздравляю вас, определения для такого варианта, не придумало ешё, человечество.
Hi All, Will I do any problem if I will flash a biosmod of x79g (dual channel) model on my mobo X79m-s v1.0? My stock bios is 4mb and the x79g biosmod has 8mb.
# PLEXHD 1.0x STOСK MOD MOD@MierivaL с процессорами 13-14 годов@Leo588 MOD LOGO Overclockers.ru@30.05.19 MACOS_MOD Timings, Overclocking etc MOD@MierivaL с PlexHD Logo MOD@MierivaL без PlexHD Logo
чем то эти биосы кроме лого отличаются? я прошил биос рекомендуемый, иногда комп выключается и не включается пока не передернешь какую нибудь железяку шлейф, что постабильнее работает? память 1866, проц 2650в2, так что гнать ничего не буду, сон бы рабочий и равно чтобы работало
и есть ли у ами биоса что то типа защиты от перепада напруги в сети, а то у меня после перепрошивок стал на пустом месте периодически комп вырубаться
+ обдув Температуры стали 61,5-66,5 под нагрузкой. На 1866 полная стабильность, до этого на 1866 перегревались из-за плотного размещения между собой. Так что кто озадачен охладом оперативки, рекомендую такие медные радики.
В серверной обычно есть встроенный датчик температуры. Можно посмотреть в HWinfo.
Бред это всё,перегревы только от кривых рук. Если ужать тайминги по самое не хочу то оперативка греется,но это надо быть дауном чтобы не заметить фризы в играх и сидеть дальше говорить что всё пучком
