Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
malen писал(а):
Это первая из проблем, вторая проблема, это не обновить драйвер видяхи GT730, тоесть винда его поставила от нвидии, но старой версии, при установке новой с сайта нвидии, пишет "установка не возможна".
Проблема в винде.Нвидиа для старых версий 10 нехочет дрова пилить.Либо живи со старыми либо обнови винду
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2020 Откуда: Asia
Mitos2002 писал(а):
Pppptttt спрашивай в ролике. на х79 не работает.
Почему Вы и не только Вы считаете что анлока турбобуста не может быть на е5 V2 процессорах. Я вот сделал как в ролике было написано и у меня по всем ядрам 3.9 вместо положенных 3.3 что является практически максимумом на одно ядро у 2667v2.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2016 Фото: 0
потому что анлок тб это уязвимость в хасвел и у тебя ее не может быть и в тесте мы видим 3.9, ток вот это на два ядра по паспорту, покажи нам как у тебя будет на все, там будет 3.6
Как показать? Где это в аиде показывается?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Да и 3.6 вместо 3.3 это тоже анлог турбобуста какой никакой.
Чето дросселя стали пищать со временем. Кто-то заливал их эпоксидкой? Нюансы, подводные камни? Оно поможет вообще или новые нормальные дросселя поставить?
Всем привет, дико извиняюсь, что не в ту тему пишу, но про 1356 не нашёл на оверах ничего, эта тема мне кажется ближе всех по смыслу. Взял комплект с алика 1356 atermiter x79 +2420v2+ память hynix есс с радиаторами 1333мгц кулер обычный не башенный, rtx 2060, в биосе все по дефолту, поставил Винду, все без проблем встало, запустил chrome, начал ставить frigate, комп начал фризить. Перезапустил, запустил снова chrome, все зависло. Снова ребут, удалил расширение, но тормоза в хроме не пропали. Причём все может рабтать нормально минут пять, после перезапуска хрома система может начать фризить сильно. Проц грузится под сотку в это время. Hwinfo в нем случайно заметил, что в нижней строке показывает cpu memory controller error ошибки, а может после ребута и не показывать. Прогнал пару циклов мемтеста(минут 10-15), ошибок нет(может не успел найти). Runmemtest тоже ошибок не показал. В просмотре событий в пункте система показывает кучу предупреждение whea исправление аппаратной ошибки ( что-то вроде этого), пробовал этот параметр отключать в биосе, ничего не поменялось. Вытащил одну планку памяти, в просмотре событий ничего нет, но фризы все так же есть. Скачал watch dogs 2, хотел потестить проц(фризы вроде как пропали пока торрент работал), стал ставить, во время установки решил перенести все на след день, вырубил установку, начались фризы. Еще заметил что просто мотыляешь окном диспетчера задач или монитора ресурсов по рабочему столу, секунду все норм, потом как будто все в киселе двигается, отпускаю мышь, у меня окно продолжает двигаться, даже после перезагрузки системы. Память выше 1333 не берёт. И греется очень сильно память. Описал по возможности подробнее проблему, хотел спросить просто с чего начать поиск решения проблемы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2019 Откуда: Богданович
FridayKillME У меня были похожие симптомы, когда выставил память на 2133. При снижении до 1866 и регулировки до минимальных таймингов указанные симптомы пропали. Попробуй снизить частоту памяти до 1066. Если фризы пропадут, значит память выше не берет - меняй оперативу.
Vint55508BOBKOC спасибо большое вам за подсказки, снизил частоту до 1066, на мемтеста комп завис. Снизил до 800мгц, мемтестом почти два часа без ошибок. Как отключить есс так и не нашёл в биосе, скорее всего этой функции там и нет, перерыл все. В дуал режиме ошибки выше 800мгц, но тестил планки по одной, в разных слотах, работают на отлично на 1333 без ошибок( даже на 1600 заводятся, но ошибки лезут). Одолжу у друга две планки обычной памяти на 1600 мгц, попробую потестить. И можно ещё пару вопросов задать, надеюсь, последних- по аналогии модифицикации 2011 ами биос на 1356 нельзя ведь модифицировать ? И хотел еще у всех спросить - если кто-нибудь имеет опыт споров на али с похожими ситуациями, когда вроде и работает, но не так, как надо, можете в личку написать, как лучше спор оформить и какие доказательства лучше предоставить ? P.s. почему то диспетчер задач перестал как в киселе плавать, но монитор ресурсов и cpu z плавают, пока единственные из программ.
P.p.s. протер контакты памяти ластиком, по пять минут теребил каждую планку+) 200% ранмемтест, полчаса осст, полчаса собак, полёт отличный на 1333 в дуал режиме, тьфу тьфу тьфу надеюсь все будет отлично и дальше
Последний раз редактировалось FridayKillME 26.08.2020 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Ребят, нужен совет. Имеется мат. плата x79m-s v1, цп - e5-2620. Не работают видеокарты RX 580, R9 380. Спикер издает 10 коротких звуковых сигналов при запуске с этими видеокартами, а также без видеокарты. А такие видеокарты, как HD 6850 и GTX 260 - работают. Батарейка биос новая. Все эти видеокарты работают на других ПК. Буду благодарен за помощь!
