Сейчас стоит P1.90. Процессор i5-4440 Так же советуют обновить микрокод, что б в турбобусте все ядра работали на 3,3Ггц. Проц не разгоняемый, знаю, но если есть хоть какая нибудь возможность его ускорить, почему бы не воспользоваться ею. Так же на днях планируется установка SSD, есть надежда что обновление снизит вероятность возможных проблем с его работой. Крайне важно - не потерять возможность тонкой настройки режима работы оборотов cpu-FAN
И вопрос в догонку, эта процедура вообще обратима? В отзывах на мать некоторые жалеют о том, что прошили, т.к. вылезли проблемы в работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2018 Фото: 12
Возник вопрос о количестве HDD, которые можно подключить к системе. Поскольку матплата у меня AsRock, задам вопрос здесь. При необходимости можно перенаправить меня в другую тему. Имеется стабильно работающая система: i5-4690k(up 4.7 GHz), Thermalright Macho HR2, AsRock z97 extreme4 (8 SATA) - BIOS последний v.2.60, 4x8 DDR3 Crucial Ballistix Tactical 1866 (up 2000), GTX-1660Ti GV-N166TGAMING OC-6GD, SSD M5 Pro PX-256M5P SATA, SSD PNY M2 XLR8 CS3030 1000 Гб PCIe Gen3x4, 5xHDD 2 TB SATA, 1xHDD 3 TB SATA, 1xDVD-RW SATA, (итого 9 физических дисков), БП Thermaltake Toughpower Grand RGB Sync 850W Gold, Thermaltake Armor rev.1 al. Windows 10 Pro x64.
Из SATA устройств 1 SSD и 5 HDD подключены непосредственно к матплате. SSD M2 подключен к разъему М2 на матплате - соответственно отключаются по алгоритму работы чипсета Z97 два разъема SATA из восьми. Оставшиеся 2 HDD SATA и DVD-RW подключены к контроллеру PCI-e x1 Marvell 88Se9215, 6xSATA III https://ru.aliexpress.com/item/33040328741.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.364233ed3ooBQm
Проблема в том, что Windows 10 Pro x64 видит только 8 устройств вне зависимости от места их подключения - матплата или внешний контроллер. Прошу помощи в решении данной проблемы. Где моя ошибка?
Ауу, господа спецы. Не хотелось бы угробить мать, планирую 2.5 2015/12/22 5.17MBhttps://asrock.com/MB/Intel/B85M%20Pro4 ... u.asp#BIOS залить на свою ASRock B85M PRO4. Через Instant Flash Процессор -i5 4440 набирает меньше попугаев чем должен, потребление мощности в любых стресстестах - не превышает 30...37вт, хотя должен 84. В целом наблюдаются постоянные тормоза.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Днепропетровск
Добрый день. Имеется МП AsRock Z97 Killer c последней версией биоса. В неё установлен процессор 5850HQ. Это мобильный процессор распаянный на текстолите-переходнике под 1150 сокет. Проблема с разгоном. Если я изменяю множитель процессора хотя бы на одно значение, то мп после перезагрузки говорит о неправильной конфигурации и предлагает ввойти в биос для настройки. На это даётся 20 секунд. В противном случае загружается ОС, а частота процессора изменяется согласно выставленному значению множителя в биосе. Таким образом, процессор можно разогнать до 3500мГц при сохранение стабильности системы. Изменение значения страпа не оказывают положительного результата. На борту МП установлено 32Гб ОЗУ (4х8Гб Mushkin 2400мГц). Но только частоту ОЗУ выше 2133мГц я выставить не могу. Ни в ручном режиме, ни с помощью профилей XMP.
Что можете посоветовать мне в решении данных проблем? Думаю, добавление в биос последних микрокодов для моего процессора не дадут никакого положительного результата. Или? Почему ОЗУ не получается запустить на гарантированной производителем частоте?
_________________ Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@ Я не Мастер, я только учусь... Suum Cuique
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Москва Фото: 9
OverCasper 1. Воспользуйтесь утилитой ThrottleStop работает из под Windows. (умеет обходить блокировку разгона в биосе). 2. Прошейте более раннюю версию bios (в 2015 году интел закрыла возможность выставлять полные множители на все ядра, для не К процессоров). 3. Загляните в эту темуhttps://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=537694&start=760
Wolf_Tambowski Спасибо за наводку в тему Broadwell-C.
После многочасовых игр с настройками биоса МП я успешно разгоняю 5850HQ по множителю до х36 без каких либо сраниц-предупреждений во время загрузки ОС, как описывал выше. Настройки напряжения процессора оставил на автомате кроме CPU Input Voltage (Fixed) 1.9v. Но вот с ОЗУ те ещё пляски. С профилями ХМР вообще не стартует, сбрасывая частоту после 3х неудачных загрузок. В ручном режиме частота не более 2133Мгц. Могу немного занизить основные тайминги, но только не Command Rate. Последний ниже дефолтных 2 нельзя менять. Иначе МП не пройдёт удачно пост. Думаю, прошивать более ранний биос нет смысла, т.к. с последней версией разгон работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2018 Фото: 1
"вернулась" в руки связка asrock z87 extreme 4 + 4770k + truespirit 140, "разгон" 4,3 уже не держит: 100 град и тротл. Мб канешн термопаста ссохлась (mx-2), но не в том суть. При поиске стабильности на 4,2 заметил, что при понижении напруги на 0,01 проц\кеш теряются 0,5 гфлопса в линксе. Оба (проверял по отдельности) теряют по немногу. Это как-то объясняется?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Msk Фото: 3
kucher2007 писал(а):
Добрый день.
Будет ли работать asrock z87 extreme 11 при подключении только одного питания atx 8pin?
Удалось завести это чудо, но есть неясности: 1 Можно ли в sas порты включить обычные sata диски? 2 какой утилитой лучше пользоваться для мониторинга напряжений/температур? Кажется hwmonitor показывает не совсем корректно 3 можно ли подключить в один и pcie ssd при этом сохранив 16x для видеокарты? Вроде как 5 и 7 слоты поддерживают такой вариант.
Добавлено спустя 3 часа 58 минут: И ещё вопрос, можно ли обновить биос с версии 1.10 сразу до 1.50 или 1. 60 или требуется сначала обновится до 1.40 в которой есть update instant flash module?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Воткнула AsRock Z87 Extreme4, тачка рабочая, всё надо быстро. Ремонт в правильной конторе неделю+. Мотивации, а она одна, по ускорению процесса не действуют. Если я воткну вместо неё AsRock Z87М Extreme4 я надеюсь система у меня нормально стартанёт или есть какие-нибудь подводные камни?
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Имею Asrock Z97 Killer 3.1 UEFI - P1.60 - насколько мне известно из официальных - последний https://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1t ... x.asp#BIOS В нем Update Haswell CPU Microcode to revision 24 and Broadwell CPU Microcode to revision 1D. ME FW Version 9.1.25.1005 На данный момент без проблем работает I5-4570
Из Китая пришел б/у проц I7-4790K SR219 4Gh X516B004 производство Вьетнам. Китайцы божатся, что перед отправкой все процы проверяют. Согласно производителю https://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1t ... ex.asp#CPU - материнкой он поддерживается. Установлен с термопастой Zalman ZM-STC8 Кулер - старый.
При старте - 4 коротких писка и не загруз. Вентилятор крутится, потом система уходит в перезагрузку и так по кругу. Сигнала на видеовыход - нет 1. Сброшена вся память - ругается при загрузке на отсутствие памяти. 2. Оставлена одна планка памяти, отключена внешняя видяха, сброше CMOS, вынута батарека. Остались только SATA винты. Та же фигня с 4-мя писками. P.S. Ластиком не чистил, видимых повреждений на проце нет. 3. Система собрана обратно на старый проц - все грузится. 4. В теории могу проверить проц на другой материнке Asrock, но только через пару дней.
Вопрос: не хватает чего-то в материнке или битый проц?
obtim
1. Проверить проц по-любому, если быстро, то в СЦ за "5 баксов" 2. Вариант - гнутая нога. У меня было. Не стартовала память в двухканальном режиме. Мозг вынес напрочь. Это была жесть, всё новое. Вычислил с лупой, в СЦ за 2 часа выровняли за копейки, сам не стал.
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 37
