Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2904 • Страница 138 из 146<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 146  >
BOBKOC писал(а):
хрен его знает, может(MEI) слетел у тебя - проверь в первую очередь его ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 =>Как прошить Management Engine Interface (MEI), может проц барахлит контроллер PCi-e в нём же, надо попробовать с другим. не поможет, тогда это уже к спецам на обследование если уже и матку с лупой исследовал и по мех. повреждениям там чисто. кстати прошей тоже из под винды(клин клином) через atBIOS для x79 причем можешь взять вариант от rev 1.1. по крайней мере я шил так для GA-X79-UP4, но это не помогло Е5-1650 V2 завестись на rev 1.0 плате.[/quote]
Сейчас не могу всего проверить, видеокарты нет и монитор пришлось отдать, спасибо за информацию как получится покопаем в этом направлении.
В общем MEI я прошил как в инструкции и теперь у меня не работает LAN. Что делать не знаю потому что теперь он мне не даёт ничего прошить никаким способом. Биос даунгрейднул ничего не изменилось.
Фото: 11
ну не работает эт не понятная формулировка. может мас адрес просто слетел. с видео то что проблема осталась?
BOBKOC,
В общем никаких изменений с работой видеокарты в слотах. Я даунгрейднул Биос на обоих чипах и Винду переустановил, полез менять мак адрес и решил проверить какой был прежний и тут вдруг лампочки загорелись :diablo: В общем само заработало, изменение одно - теперь видеокарта работает только во втором слоте. Другого процессора для проверки пока нет. Как появится, отпишусь.
Товарищи подскажите хочу купить мать Intel DX79SI (https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... ards/32851)
но тут вопрос если я хочу поставить на нее хеон, будет ли она поддерживать больше 64 гигов памяти?
Кто задает приоритет мать или проц в этом вопросе ?
Daryk будет 64 макс, процессор конечно - контроллер там
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
не понял, давайте по простому, тогда мать поддерживает по описанию только 64 гига, проц хеон держит 256 гига, если я поставлю хеон я смогу установить 256 гигов есс памяти.
Daryk на ету мать можно поставить максимум 64гига обычной памяти и дешевую reg ecc она не держит, 16гиговые регистровые модули в паре с ксеоном возможно держат китайские матери хуанан - спросите в соседней ветке.
Фото: 25
всем привет. знакомый недорого отдает мать asus p9x79 le. хочу спросить работает ли на данной плате е5 1650 версии 1, рев с2?
deepcul tesseract bf ,x79- Gamer, e5 1650c2, 16gb samsung ecc , palit jetstrim 1063
Доброго времени суток, искал и не нашёл информацию про плату поэтому спрошу здесь. Стал владельцем i7 3820 на плате asrock x79 extreme 3. Я так понимаю что эта самая убогая из всей этой серии плата но ксенон е5-1650 есть в списке поддержки. Если я его куплю и поставлю, что будет с разгоном на этой плате? Боюсь угробить её
Up)
Неужто нет ни у кого живой асрок х79
Frobur да вполне норм плата, не под екстрим разгон конечно, но 4,5 вполне, бери ксеон и не парься, есть поддержка v2 ксеонов на иви дк что выбор очевиден :-)
Заказал уже е5-1650 под разгон но немного страшновато ибо всего 6 фаз на плате, буду колхозить обдув как на fx-ах
Фото: 12
Скажите народ под этот сокет какой самый мошний процессор ото запутался в многообразии Зеонов (Плата моя X79 UD3 rev 1.1)?.
Где мне найти информацию как разогнат 4820к на этой материнской плате пока выше 4,2ггц ичего не смог .
X79 ud3 | i7 4820k 4.2(V8 turbocharger)|16gb 1333|(Asus R9-270-cдох)MSI GTX 770-2gb | 4TB HDD
о владелец 1,1 :hi: де ты ее нашол.... фотки можеш выложить своей платы - и там де ревизия на плате (сбоку, в районе звукового кодека) - 1,1 ревизия указана???
самых мощных еще нет у косых в продаже (1680 v2), а на данный момент 1660 v1 или 1650 v2 можеш взять
Фото: 108
Надо ждать когда подешевеет Xeon® E5-2680 v2 ^_^
Фото: 12
о владелец 1,1 :hi: Поменял на Z68XUD3+2500K +50$ на X79 ud3 1.1+4820K После обмена у меня дома почемуто звук не заработал и 2 Sata портов внизу тоже не работают это область греется . и подключения куллера тоже не работает внизу у Sata портов.
Господа, кто-то пробовал ставить e5-1650v2 или e5-2680v2 на материнскую типа MSI X79a-gd45 plus?
Вроде на сайте указана совместимость серверных камней sandy bridge EP и десктопных камней IVY BRIDGE.
По идее, если ivy bridge E десктопные поддерживает, то и Ivy bridge EP серверные (v2) тоже должны работать нормально?
Вопрос в том, есть ли тут те , кто запускал сам?
intel i7-6850K OC 4.0GHz, Asrock X99 Taichi, Noctua NH-D14, Corsair Vengeance VPX 2666MHz 4*4GB, Asus GeForce GTX 1060 6gb Dual, SeaSonic S12ii 620w
не факт отнюдь... гига вот профильная по поддержке корки на иви все держит а ксеоны болт - ток v1 :bandhead: . все держит ток версия 1,1 етой платы :roll:
Подскажите пожалуйста. E5-1650v2 работает с материнской платой msi x79a-gd45 plus? Многие ресурсы и люди подтверждают совместимость.
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Вот в том и дело, мне попадались скрины с 1650в2 на мамке big-bang xpower is тоже msi.
Но всё-таки пробую найти тех, кто на такой же матерински пробовал.
В инете есть сайты , которые утверждают, что даже 2697v2 работают. Но опять же. Хочется найти пруфы
