Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 138 из 143 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
vivaldis писал(а):
Когда планируются новые биВисы?
Уже готовы новые микроды для процов, новые биосы будут в этом месяце. тестовый период перед релизами составляет две недели.
Понял, надеемся на это!
Фото: 3
Для MSI Z270 GAMING PRO CARBON уже выложили сегодня новый биос версии 1.7
Но я подожду отзывов а то 21 января тоже выложили новый биос 1.7 но так как Интел отозвала кривые исправления безопастности то и этот биос МСИ удалили.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Я думаю что сейчас пойдёт полная неразбериха, Intel чудит по полному. старые микроды для проца отозваны это были версии C2 для Skylake и версия 7C/80 для Kaby Lake+Coffee Lake, теперь выясняется что Intel мол выпустил новые версии. но они какого то фига имеют ту же нумерацию и дату :roll:
Вот как понять где новое а где старое! а никак. я не удивлюсь если выяснится что Intel вообще ничего не делали!
Взять даже ситуацию с вашей платой, MSI должны были выпустить абсолютно новую версию биоса в том числе с иной нумерацией, по порядку это должна быть версия 1.8, а 1.7 считается забракованной и отозванной.
Короче как то всё не прозрачно, путаница пошла... подозрительно всё это.
Фото: 3
Ну да, путают народ.
Хотя та первая версия биоса 1.7 называлась 7A63v17 а сегодняшняя 7A63v18.
Но я всё равно подожду а то для мси б350 для райзенов они накосячили с новым биосом - неадекватное напряжение материнка с ним выставляет для оперативки, 1.5 и более.
Я глянул, там всё старьё, и микрокоды проца и всё остальное.
Они его скомпенсировали 01/26/2018 там в принципе не может быть ничего, Intel типа только 7 февраля выкатила новые микрокоды.
Короче версия 1.8 это ново-старый биос))) можно смело пропускать.
Фото: 3
jjxaker, ну вот. Значит я прав и надо ждать а не ставить этот "новый" биос.
Фото: 3
Вот оно что: Intel выпустила исправленное обновление микрокода против Spectre для чипов Skylake
Значит тем у кого Каблуки можно сидеть ровно и ждать следующие версии биосов.
Фото: 99
Для Z270 M3 появилась версия 1.6
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Версия 1.5 пропущена, я так понимаю удалена по рекомендации Интел :)
пятачок его свинейшества
Фото: 4
Товарищи, у меня материнка MSI Z170A Gaming Pro, я задумался об установке SSD формата m.2, подскажите, данная материнка поддерживает любые ссд такого формата с любыми контроллерами? гугл мне не помог.
Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Фото: 5
HellCraft стоит Самсунг 850 EVO м2 250Гб- полёт нормальный, проблем 0!
А так на сайте всё есть
https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAMING-PRO#support-hdd
Официальный представитель
Блог компании MSI: 5 советов по улучшению производительности игрового ПК
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Msi support лучше бы ваши инженеры ставили нормальный радиатор на чипсет, а не кусок ровного алюминия 2мм
а то покупая ваши МП вечный гемор поиска радиатора 30x30
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II|5700X|Thermalright TRUE 140|G.SKILL TRIDENT Z 2x16Gb|2xSamsung 980 Pro 1Tb + Samsung 860 Evo 1Tb|AcBel M88 1100W
А есть возможность сохранить настройки биоса перед прошивкой, чтобы после загрузить бэкап? А то многовато надо заново настраиватт
Агент прогрессивного космоса
Фото: 3
Конечно есть. На моей материнке вроде 6 или 7 пресетов которые можно сохранить.
Господа, подскажите пожалуйста, как поднять BCLK на нашей плате выше 140?
я тут просто балуюсь с g3900 и хочу догнать его до 5ггц, а получилось только до 4х, выше мать просто не дает вписать значение BCLK
Фото: 5
pironiero Битва экстрасенсов на телеканале ТНТ! А так не плохо бы название мат.платы :diablo:
msi z170a gaming pro carbon :cry:
Спрошу все-таки, скажите, это последний биос, что я тут вижу https://www.msi.com/Motherboard/support ... #down-bios или может они перестали выкладывать и где-то на форумах еще можно найти что-то более свежее?
Аналогичный вопрос, можно узнать информацию по поводу Z170 плат?
1) Биосы конца декабря 2017 - финальные, или будут выпущены новые биосы (учитывающие обновления безопасности с уязвимостями Intel)?
2) Если новые биосы будут, то известны ли примерные сроки появляния?
3) Если официальных релизов биосов на сайте выложено не будет, то будут ли хотя бы неофициальные бета-версии новых биосов выложены на форуме MSI?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
