- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal? - Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять? -
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже). B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже). Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена). Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro? - Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт? - Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power? - На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+? - Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе... - Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате? Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost? - Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM? - Вот размеры, спасибо обзору I.N. #77 Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск? - Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Где мне взять beta-bios для моей платы? - Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось? - Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее... Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Z170A M3 + i7-7700К, ноктюа NH-U12S (2 кулера) Раньше был 6100, подогнали 7700, теперь вот развлекаюсь)) 1). Заметил, что кулеры имеют задержку при раскрутке, т.е. при повышении температуры не сразу раскручиваются (что в принципе разумно - короткие всплески нагрузки пропускаются). Есть ли возможность регулировки этой задержки реакции? В чем проблема: если делать тест в линксе, то сначала естественно нагревается проц, начинают раскручиватся кулеры, пока они раскручиваются и начинают охлаждать - температура уже 80..90(100), кулеры врубаются на максимум и температура проца падает до 50..60. И кулеры естественно отрубаются! Проц опять греется и цикл повторяется. Режется ли при этом частота - хз, по графикам стабильно 4500, вроде не от вырубания проц остывает, а кулера охлаждают. Хотелось бы поигратся не только графиком оборотов кулера, но и задержкой раскрутки. Врубать же на потстоянку кулера - не хотца, ибо в простое хотца тишины и вполне можно все вырубить - слабовращающийся один кулер вполне держит темп 45 гр. График для наглядности: #77
2). Какие параметры разгона можно выставить у проца не особо влезая в дебри? Что бы слегка его разогнать (всеравно скальпы и водянка прям щас точно не планируются) - излишняя мощность в общем-то не востребована.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Kir83 Выставляешь в биосе кривую как тебе угодно! Например: даёшь чуть больше оборотов на тех точках, где идёт резкое повышение температур. В общем подбирать надо, для обычного использования и авто режима за глаза и игры в том числе! А для LINX надо добавлять оборотов и не только процессорных но и корпусных вертушках т к там нагрузка большая на систему питания
chizhov0777, ты не понял - кривая настроена, но кулера реагируют с запозданием. все 5 шт))) и что значит "на тех точках, где идёт резкое повышение температур"? оно впринципе резкое пока кулер раскручивается. и впинципе резко падает когда он раскрутился.
Kir83 Не понимаю как ты вычислил что они с запозданием работают? Может программа которой ты мониторишь температуру глючит! Очень просто с вертушками: например тем 60 град- обороты 40% далее темп резко повышается под нагрузкой до 70 а обороты 50%! Так кривую сделай чтобы вертушки заранее раскручивались 62 - 50% 70- 60% и т д
Как? да очень просто: температура уже под 90..100, вертушка еще молчит. потом вертушка включилась - и температура упала. так именно такие кривые и сделаны, в том то все и дело....
Тогда другое предположение были первые партии 7700к с очень плохим термоинтерфейсом под крышкой, которые плохо гнались как раз из-за высоких температур! Тут только скальп...
Ребята, в чем может быть проблема? Установил нужные Настройки в биосе, после перезагрузки частота осталась та же, хотя вольтаж и прочее стоит по моим параметрам.
Приветствую. Прошу помочь. Материнка MSI Z270 tomahawk, процессор I7-7700, память Crucial Ballistix Elite 3466MHz 2x8Gb. Материнка не стартует, на плате поочерёдно моргают led DRAM и CPU. В спецификации к материнке указаны частоты 3000, 3200, 3600, 3800. Но нет 3466, это может быть причиной?? Я просто полагал что память должна просто запуститься на другой частоте, то есть 3200 или это не так?
maxim80 На сайте MSI для вашей платы таких модулей в списке совместимых нет! Попробуй в разные слоты поставить 1-3 или 2-4, биос сбросить перемычкой или батарейку вынуть на 2 мин. Если не то менять модули памяти на совместимые
Кто может помочь восстановить слетевший bios на z170a gaming m3? Флэху в 2.0 с переименованным биосом в AMIBOOT.rom и Ctrl+home держал, клава подключена через ps/2. Подключена одна плашка ОЗУ, процессор (так же при работе горит индикатор CPU), кнопка на включение, спикер.
Восстановление невозможно, повреждён загрузчик. Только через программатор.
Скиньте тогда линк на китайский программатор, или инструкции какие-нибудь. Заметил на плате разъём jspi1, но он 11-ти пиновый (6*2 и пропуск на 10 пине), этот способ наиболее предпочтительный, тк плата на гарантии. Заранее спасибо за помощь
Подскажите по такому вопросу: есть плата msi z270 m5 gaming,примерно пару месяцев назад при установке видеодрайвера в финале отсутствует кнопка перезагрузки(так если появляется кнопка-закрыть,но не перезагрузить систему).Ставил почти все драйвера,удалял как DDU,так и вручную.Купил пробно MSI Z270 PC MATE,на ней всё как положено,после установки видеодрайвера требует перезагрузки.Поставил опять msi z270 m5 gaming-снова драйвер не ставится правильно,т.е не требует перезагрузки.Пробывал отключать цифровую подпись,не помогает.В чем может быть проблема у мат платы м5?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
представителю MSI - а где новые биосы для 270-й серии? в марте для 370- серии выложили: - Update RST 16.0 - Improve memory compatibility. - Improve USB mouse compatibility. - Update Intel Micro code for security vulnerabilities
