================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
keizo писал(а):
а процессор разогнан. если разогнан- то до скольки? какие температуры с d15s? я все таки решил d15, потому что два кулера на нем- и они вроде как лучше охлаждает все-таки, чем d15s, хоть они вроде как одинаковые...
у меня NH15, был Скайт Маген 3. Разница есть, но небольшая. Процессор не скальпированный. В Линксе 0.8 доходит до 93 гр. В 0.65 до 70, при частоте 5 ГГц (AVX - 4400), 1.35 В фикс. Воздух не прогревается. Нужно делать скальп, похоже, чтобы было охлаждение. Правда, в тяжелые игры не играю, в повседневном режиме до 65 в макс., в большинстве 35.
Не известно, что там по asrock b360 fatality gaming k4? Говорят на msi b360 частоты сбрасываются у проца, vcore в биосе заблочено...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Мне под 8600(без К) надо, что бы в играх частоту 4.1 держало стабильно, не сбрасывая частоты, но и напруга бешенная, как у asus не нужна...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
До 4.6 разгон, температура 80 градуса пол LinX. Разница одна-две вертушки 1-2 гр.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Motzart писал(а):
d15s возми он под большее количество корпусов подходит. )
Габариты теже что и у D15, разница лишь в поддержке высокопрофильной DRAM до 65 мм и не перекрывает первый слот PCI под видюху. В общем D15S доработанный D15
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Офтоп... но может кому интересно Господа, у меня горение( Сдал 8700к в чт 12.04 по тюнинг плану. Получили в пт утром, на проверку 3 дня. Вечер вторника-тишина. Набрал утром среды (4ый раб. День). В поддержке сказали мол норм все должно быть, жди, проверил налисие 8700к на складе, сказал, что есть. И под вечер письмо : Прошу прощения за ожидание. Отгрузка, скорее всего, будет происходить со склада в Москве, в данном случае доставка по России занимает до 7-ми рабочих дней. При отгрузке со склада в Нидерландах (если необходимого компонента нет на московском складе) - в течение 2-3х недель при условии отсутствия задержек на таможне.
После детального анализа я обнаружил что процессор i7 8700K нет на Московском складе.
С уважением, Кирилл Служба поддержки Intel
Интел меня тролирует?( В том году 5820к менял, так там на следующий день привезли
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
xyligano Да че смерть то сразу. Да и вообще на х79 и х99 нельзя было трогать северный мост, он в дефолте и был. 5820к у меня выше 84 не грелся в линксе, ток летом в жару модет если только, у меня водичка кастом 7 секций. 1080ти пои 1.093в не греет выше 42х)) А та в ветке х99 вроде как выше 1.35 не советовалм, потом мнение поползло, что мол и при 1.45 может жить.
Я уже неделю без компа( Думаю мож пойти селерон купить за 2500)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2015 Откуда: Москва
Народ кто знает на asrock z370 pro4 есть multicore enhancement? Что бы максимальную частоту турбобуста всегда под нагрузкой держало ине скидывало на ай5 8400?
Добрый день. Прошу помочь советом. Имею Pro4 и 8700k обновил оперативу на KFA2 HOF DDR4-4000
снизил тайминги, вольтаж поставил для оперативы 1.45 работает стабильно, тесты проходятся, игры играются скорость записи, держится в районе 40к, но по тестам должна быть >50к #77 https://fastpic.co/image/Pc369J (скрин тут) буду очень благодарен за совет биос 2.00
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Что то я с офсетом запустался) Счас у меня 5.1 на 1.35 фиксед Line 1. Что мне нужно выставить в оффсет если я хочу поторить такое же напряжение в оффсет? #77
Olegdjus писал(а):
Motzart , тут зависит от VID. У меня оффсет -0.40 и llc=2,в нагрузке 1.28-1.296 В.
Вот и если у меня нагрузка 1.35 vid как на скрине какой мне офст то выставить? Я никак не пойму от чего этот офсет считается то есть формулу бы такую связи фикса офсета )
Сейчас этот форум просматривают: Евгений 54, L3gas и гости: 23
