Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58724 • Страница 1383 из 2937<  1 ... 1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386 ... 2937  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
Nitramin писал(а):
решено было просто отключить (возможно микрокодом). В Broadwell ее исправили.
Вот информация.
Спасибо.
xaomi писал(а):
Эта информация устаревшая, в июне 2021г Intel убрала поддержку этой инструкции.
Причём для процессоров начиная с v5 и старше. Про более старые процессоры Broadwell похоже забыли. ) А начиная с 10-го поколения (LGA1200) аппаратно убрали TSX , если смотреть на спеки процессоров. Т.е. фактически Intel убрала эти инструкции в 2020-м году.
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
Не заметил такой инфы..А где? Кстати да, глянул!
Точно удалили.Или вернее не стали их внедрять в следующие поколения..
Когда то конференция была технологична..Сегодня она политизирована в сторону страны 404..Поэтому покидаю это место навсегда. Прощай конференция-оверклокерс-предатель.
xaomi писал(а):
Так же не слышно и про отключение этих инструкций и на Ander Like и Tiger Lake.
Значит пока не нашли уязвимостей или нестабильностей в этих линейках.
А в спеках на эти процессоры в принципе уже не упоминается о наличии TSX. Значит, как я и говорил, начиная с 10-го поколения убрали на аппаратном уровне эту пресловутую и наболевшую инструкцию.
Да уже глянул..Действительно так.
Забавно, что в 2014-м эту инструкцию успешно внедрили в серийную продукцию. А к 2015 уже осознали, что данная фича криво работает и решили отключить её. Но Intel на этом не успокоилась и в Broadwell опять "вкорячила" сие добро. Но после долгих упорств (6 лет) в проталкивании данной технологии до Intel всё-таки дошло, что алгоритм имеет массу неуязвимостей и дешевле от него отказаться вовсе))) Как говорится, «Никогда такого не было, и вот опять». Может в каком-нибудь 2024 опять внедрят TSX)))
Мать Huananzhi Gaming X99-TF, установил WI-FI Bluetooth модуль m.2 intel 3168AC, пытаюсь подключить bluetooth-наушники, но он их не определяет, то же самое с попыткой подключиться по wi-fi, сеть определило и даже удалось подключиться, но инет не работает.
(Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16978092) - это тема может мне помочь, пока не пробовал или есть другие варианты?
AKazantip2018 писал(а):
Никто еще не выкладывал дамп БИОСА этой версии платы.
Принял, насчет дампа тяжело сделать? Как прийдёт попытаюсь сделать и выложить
Это смотря с каких сторон посмотреть..
Можно сделать через программатор (и это самый лучший и проверенный способ), а можно и через AFUDOS командной строкой, то там дамп будет не полноценный, 8мб.
А нужно 16мб :D
xaomi писал(а):
А нужно 16мб
В общем без ахалай махалай не получится, получается мне вариант подходит - делать самому анлок с таймингами и прочим, готовые - пролет без программатора
Не я этого не писал, мне не нужно, благополучно HNX99TF_200525_kot_v008_B20DBCC3_ALC883_887 прошил.
Тут просили проверить работу ecc на TF rev2, как это сделать? память есть. Кстати задержки удалось на 2666v3 снизить до 70 на обычной DDR4, refresh rate 32767 надо было прописать, тайминги 12 12 12 32. По итогу пока каких либо проблем кроме не рабочего смартфана на CPU_FAN2 в биосе HNX99TF_200525_kot_v008_B20DBCC3_ALC883_887 не обнаружено. Прошил также инженера CX99DE30FIT от 24.11.2021, там в реалтеке только по одному разъему видно, в биосе CPU_FAN2 также N/A.
UPD. смартфан после сна на CPU_FAN1 также работает, хотя в Ultimate patcher tool галочка не активна, может из-за того, что поверх HNX99TF_200525_kot_v008_B20DBCC3_ALC883_887 через S3 шил или уже в дампе это активировано
Последний раз редактировалось AKazantip2018 03.12.2021 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну не факт, но риск окирпичить плату все же есть..
Поэтому и советуют программатор, и стоит копейки и проблем больше.. (опять же это с какой стороны посмотреть.. :D )
Здравствуйте, помогите выбрать биос для Kllisre ZX-99EV3_V1.31 + E5-2680 v4
Нужен с андервольтингом, т.к. при нагрузке выдает 2.7 по всем ядрам.
Стоял 2660 v3 с биосом от технопланеты, все хорошо работало, сейчас снес биос на заводской.
Может мне опять накатить тот биос, но запустится ли на нем V4?
Если про работу ECC на TF rev2 на биосах HNX99TF_200525_kot_v008_B20DBCC3_ALC883_887 и CX99DE30FIT от Инженера 24.11.2021 имеется ввиду Aida64/Чипсет, коррекция ошибок - ECC, то да Поддерживается, Разрешено на обоих биосах
На v4 анлок турбобуста не работает, поэтому всегда будет 2.7 даже с андервольтингом.
Так вопрос почему 2.7, должно быть 2.9, тут видно https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5- ... 5-2680-v4/
На тестах технопланеты такой камень показывал 2.9
Вот я и подумал не упирается ли камень в лимит ...
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
но хотя ладно, еще раз все протестил, на максимуме камень держит 2.79, ну считаем 2.8, изредка прыгает 1 ядром на 2.9. Я доволен камнем, он намного холоднее 2660 v3 =) спасибо за ответ
Хочу купить HUANANZHI X99 Dual CPU Motherboard. Но не пойму почему на Али у официального магазина HUANANZHI Official Store она стоит 240 баксов + доставка, а в другом WUSON Store 175$+доставка(дешевле чем у официалов. В ченм загвоздка - разница то существенная? Вторые продают б.у. под видом новых, или востановленные?
secret adult dating service - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girls.html] discreet adult chat rooms [/URL]
Тесты разные бывают. Если используются AVX, то на v4 есть дополнительное снижение частоты, его можно настраивать в биосе.
AndyU77 писал(а):
E5-2680 v4
На v4 по непроверенным данным оффсеты тоже залочены. Но вроде опять же по непроверенным данным есть какие-то модели где оффсеты всё ещё регулируются, но вроде бы по непроверенным данным E5-2680v4 к ним не относится. У меня нету E5-2680v4 поэтому сам проверить не могу.
Asus X99-Deluxe | Intel® Confidential QK3S@4.2GHz | Micron 128GB ECC
ASRock X99 Taichi | Intel® Confidential QLPM (E5-2699Av4 QS) | Samsung 128GB ECC
VK239 писал(а):
БП Chiftech на 1000W
Хоть не proton?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Здравствуйте всем, извиняюсь за тупой вопрос, где достать биос готовый под эту вещь
На официальном сайте https://atermiter.ru/bios-dlya-atermiter-x99/, а лучше спросить у кота (phants) или Vladimzam.
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
но я пока никак не могу добиться что бы 1 ядро бустилось до 3.3, максимально показывает 2.9 ...
