Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
nepranov писал(а):
Попробуй поставь xmp профиль (если есть), а там ручками забей свои параметры и сохрани.
Да я уже что только не делал. ХМР скорей всего из-за этого и не заводиться, что не выставляется напруга. Справа горят мои значения, а вот слева и в самом мониторинге несчастные 1.2V(((
Добрый день. Ребят, у кого R5E10... Нормально ли, что в AIDE 2-й слот "PCI-Ex8_2" используется, когда в него ничего не подключено? Остальные все пустые, а этот почему-то занят... раньше как-то не замечал, обновил биос... стал смотреть все ли на местах и обнаружил) Подключена только ВК в 1-й слот, M.2,U.2 устройств нет. У всех так, или что-то не то?)
Вот как с этим бороться? Через раз с помощью кнопки mem OK вольтаж ставиться на 1.35V. Какого хрена в full manual он не ставиться?((( Не заводится у меня этот долбанный XMP профиль на этой памяти, а ручками вольтаж не выставить. Хрень какая то(
Leonator запустилось 3000 на 1.2V, хз как, но работает. У меня впервые такие проблемы, раньше если ХМР не стартует, просто ручками напругу, тайминги и частоту, а тут вольтаж не ставиться хоть убей, только через кнопку mem OK и то через раз. А где настраивать VRM для памяти?
Всем привет) купил себе куллера две штуки Corsair 14ML Pro RGB и такой же модели только 12 соответсвенно вопрос? Из подключил в разъём fan как положено но у этих куллеров есть ещё дополнительный шлейф 4 пин для подсветки а дополнительный модуль хаб корсар я что то затупил и не взял) можно ли как то подключить их что бы работала подсветка на этих куллерах спасибо)
Shadow3dfx У них свой разъем, так что только через хаб что идет в комплекте, либо через Corsair Link Commander, который в России так и не нашел, и пришлось заказывать через Немцев (CU).
_________________ ASUS RAMPAGE V EDITION 10/Intel i7 5820k/16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX /Corsair Hydro H110i GTX/1000W Corsair RM1000i/Asus GTX1070OC
Через ASUS Extension Card если вы про неё хотел попробовать но 4 пиновый разъём на плате этой немного не подходит к разъёму на куллерах я попробовал не до конца залазите куллер в этот разъём) значит тогда буду заказывать отдельно раз по другому нельзя! А так эта плата которая ASUS Extencion card подойдёт да получаеться? И с ней подсветка будет работать?
Shadow3dfx ASUS Extension Card это для подключения кулеров корпуса, если не хватает разъемов на материнки, а для подсветки там свой разъем, он подключается только к хабам от Corsair.
Shadow3dfx косанул ты жёстко, надо было пак 140-ок брать, там в компоекте всё идёт. Теперь только докупай хаб контроллер и плюс нужен ещё corsair node pro либо corsair comander pro. Но сам хаб обязателен, только от него можно подрубиться к node pro или к comander pro.
Пока мы это всё перетирали асус выпустили это https://m.vk.com/wall-121149610_13642 но её ценник в 6К очень странный, пак вертушек модно купить где контроллер уде идёт в комплекте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
