================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: Беларусь Фото: 8
А вообще нормально,что проц в оффсет режиме потребляет на 20-25w больше в линксе при максимальной нагрузке,чем при таком же fix напряжении? И при этом холоднее .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
стало быть оффсетом ты докинул напряжения а частота сбросилась хотя "холоднее" в данном случае вещь относительная. может ты окно открыл проветрить
xyligano оффсет у меня в - выставлен (llc=2 -120).Под нагрузкой 1.28v-1.296v прыгает(макс.потребление в линксе 0.9.2 задача 34000 20 прогонов ~255w),при фиксе 1.296-1.312v(макс.потребление в линксе 0.9.2 задача 34000 20 прогонов ~235w). Температурные условия были теже,холоднее стало на ~4-5 градусов.Вот и думаю,что за дичь такая творится,может датчики неправильно показывают ?
Ну во первых программный мониторинг потребления не корректен) Во-вторых перестань жарить камень на 32к, достаточно 25000 Сделай на разных настройках прогон 25к 10 раз и прикрепи скрины - на заднем фоне полный разворот hwinfo, на переднем линкс, скрины после девятого прогона (не забывай обнулить датчики) Я утром проснусь посмотрю
Strimm писал(а):
мне
на fix у тебя идёт сброс частоты до 3.9ггц по камню, и до 3.7ггц по кольцевой на оффсете - камень снижает до 4.6ггц и кольцевая до 4.3ггц отсюда и разница в потреблении а холоднее оффсет потому, что 1.28в против 1.312в в фиксе
меня больше волнует загрузка третьего ядра 99.4% в фиксе а так - всё нормально у тебя
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
asserhali писал(а):
Добрый день! Подскажите как заставить раздавать wi-fi материнку z370 taichi.
Ну если это не оффтоп, то гугли мобильный хот спот если у тебя 10. )ну или просто в Виндоус в поиске набери мобильный хотспот дальше там все предельно просто и понятно и раздавай, вроде до 8 устройств без проблем, даже проверил для тебя - все работает раздает и в двух диапазонах. )
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Подскажите нормально все по таймингам или где то криво? #77
а можешь показать пинг из соседней комнаты на принимающем устройстве? можно даже в тупую спидтест на принимающем устройстве запустить, а не пинговать напрямую
Вот. Вполне прилично, если учесть что у меня на компе интернет тоже через Wifi, только от Giga III. Но Сам комплектный вай фай максимум держит 468 мегабит вроде, или что то такое. Но пока у нас в стране гигабита нет так что пофиг. )
Пинговал я tut.by. )
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Но сила сигнала конечно не как от роутера, но в трешке сигнал никакой только в ванной/туалете, а так 2 стены пробивает на 5 герц, на 2.4 должно быть лучше так что небольшую квартиру можно наверное покрыть, ну или антены комплектные поменять.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2017 Откуда: Саратов Фото: 10
Здравствуйте уважаемые знатоки и профессионалы) у меня к вам вопрос материнская плата екстрим 4 процесор 8700к скальпированный, в данной теме все настройки биоса выставил также, но стабильность только на частоте 4.6 1.250 вольт на проц, ставлю выше 48 и кеш 44 и напряжение от 1.250 до 1.4 линпак не проходит синий экран смерти, скриншоты в посте помогите пожалуйста что я делаю неправильно не знаю)
Скриншоты Биоса 1.8
#77 #77 #77 #77 #77
_________________ Ryzen 9 9950X3D\ASRock X870 Nova\Kingston FURY Beast Black 32 ГБ\RTX 3090\SEASONIC PRIME TITANIUM SSR-1000TD \SAMSUNG 970 EVO Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
