Куратор(ы):   mindforms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 462 • Страница 15 из 24 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 24  >
У e6750 шина 333 МГц, поэтому он или не заведется вообще, или заведется на шине 200 МГц. С BSEL модом можно завести на 266 МГц, но при его множителе 8 это будет всего 2,13 ГГц.
У меня стоит E5500 с VID-модом и BSEL-модом на 266 МГц с разгоном через ClockGen до 290 МГц, что дает на проце 4,05ГГц. В паре с AGP HD3850 в разгоне хватает для всех офисных задач и даже для игр типа CODа.
Кругом враги
Alkhen
ясно
значит если без плясок надо искать е6700, который в саппорт листе мамки числится.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
кто-н на этой матери юзает ssd?
как отрабатывает трим?
еще вопрос, если еще владельцы есть, лайв сд на базе 7/8 бутятся у кого-н на этой матери?
Попалась данная материнка, зарядил 2 гига разной памяти ати 3650 от асуса и целерон д 356 3.3ггц.
Собсно вопрос, не работает встроенная сетевая, клавиатурный пс/2, и вроде бы разъемы под дополнительные усб-разьемы(штырьки на мамке). Сеть то, судя по отзывам здесь и на Я.маркете часто горит, а вот усб то жалко, можно было туда какой нить вайфай свисток воткнуть. Кто нибудь ремонтировал сеть или проще чего нить в пси воткнуть?
еще интересует разгон, сечас клокген гонит до 4001 гц, для целерона ето не предел, вероятно лучше сменить на коре2дуо какой нибудь. Есть ли у кого программа 865твикер, а то гугл не помог сыскать?
MikroBio сеть помниться там горит сама или не только сама а некий мелкий элемент рядом с сетевой микрухой
"вылет" сразу USB и PS/2 заставляет задуматься а не связанно ли это с их питанием (там еще перемычка такая рядом с PS/2 )
выход пс\2 на мышь работает, а клавиатурный пс/2 клавиатуру не видит, усб разъемы на материнке на задней панели рабочие, не работают только разъемы на материнке которые для коннекторов планок усб портов на заднюю или переднюю панель не работают.
А чо та с питанием поподробнее, блок питания у меня нормальный на 500 ватт,или это у мамки проблемы(в смысле кроме уже имеющихся)?вообще думал етот хлам для того чтобы ютуб смотреть на 19~ мониторе.
а 865 твикера не завалялось случаем, может он чего нить натвикает, чтоб побыстрее было...
MikroBio я тут народ нужный взбудоражил им :)
Нашел таки 865 твикер, полный аналог мемсет.По ходу у меня материнка дохнет, еще звук не работает... Чинить ее дороже выйдет, проще весь этот хлам выкинуть.Пока занял все пси-слоты, один двуслотовая видяшка занимает, второй сетевая, третий звуковая... :bandhead:
подскажите процессор коре2дуо е6600 http://ark.intel.com/products/27250/Intel-Core2-Duo-Processor-E6600-4M-Cache-2_40-GHz-1066-MHz-FSB заведется на сабже? вообще кроме тех, что в листе совместимости указаны у асуса, что еще работает?
MikroBio
я с этой матерью наелся в итоге взял i3 и мать на b85
Wu-Tang писал(а):
MikroBio
я по ходу тоже наелся, мать таки сдохла, видать отвалы сети,звука,усб были предсмертными судорогами.
осталась куча хлама, пичалька :?: ...
MikroBio
у меня отвалилась сеть, не бутились лайвы.
в итоге продал ее и е4500 и 2гб и 40гб за 4000к :D
*Cofradia Intel*
А у кого-нибудь остался модифицированый BIOS от LLC? Ссылка дохлая, как и его (новая) страница.
Присоединяюсь к вопросу о BIOS от LLC :)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Я, кстати, успешно поставил на нее Pentium E6700 (wolfdale), сделав BSEL mod 800->1066 (вырезал и приклеил фольгу на скотч по краю).
Вчера вечером почитав этот форум поставил на это чудо xeon e 5310
Спилив ключи на сокете и поставив стикер-переходник
Завелась с пол пинка))
При небольшом разгоне синий экран
Как будет время попробую подразогнать ее (если не спалю)) опыта а разгоне мало)
И что, работают все 4 ядра?
Кругом враги
Alkhen писал(а):
цитировать
Статус: В сети
Да все 4, гнал до2ггц синий экран на 1.6 стабильно
Тестами не нагружал времени не было
Будет время отпишусь подробно со скринами
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
Жаль мощнее нет xeona, этот слабоват
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Есть ли на нее драйвера на семерку?
Интересно. А версия BIOS какая?
Обычно по с VID-модом по шине гонится не более 300, при этом SATA сразу отваливается, звук и сеть - после 290.
У Вас, получается, до 333 погналась, что просто невероятно для этой матери!
У меня сейчас работает E4700 на 266 шине (3466 MHz), проц может и на 291, но SATA отваливается уже при 269. Установлена Windows 8.1, но на семерке тоже работало.
Кругом враги
В общем дело было так: почитав вчера вечером форум достал старый пк, вытащил старый проц е4... (дома посмотрю- на работе)воткнул xeon , запустил, тестировать времени не было.
За звук не знаю,не подключал сата тоже
Пишу с телефона😠
Вечером напишу что да как.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Мне сам факт что он запустился и работает уже интересен😉
Может кто-нибудь тоже ставил?
Биос с асусовского сайта последний1501вроде
Запускается через f1
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Год назад пытался семерку поставить дрова не нашел
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
С откуда дровишки брали?
Не откуда не брал, при установке сами установились.
4-х ядерник на этой плате - извращение. Шина у них - не ниже 266, множитель - 10 максимум (если не брать QX, который до сих пор стоит неоправданно дорого), а, главное - 3-х фазное питание.
Кругом враги
Последний раз редактировалось Alkhen 25.08.2016 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, kiril121, pwu177, z36 и гости: 43
