Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49453 • Страница 15 из 2473<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 105
AlarmZone13 писал(а):
другие были?
Были, я на них даже давал ссылку из другой темы.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
devl547
Я выше спрашивал вас про одну системную плату. Можешь прокомментировать?
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Где-то читал, что Gigabyte материнки известны тем, что в новых ревизиях упрощают схемотехнику (с целью удешевления). А что именно упрощают? Есть ли предпосылки, что так будет и с АМ4 платформой?
Stukalov Igor писал(а):
Ваше мнение про данную сисплату?
Asrock X370 Killer SLI? Идентичный VRM с Fatal1ty X370 Gaming K4. 4+2 фазы без даблеров, но с удвоенным набором компонентов.
По питальнику конкуренты ему - Prime B350-Plus и MSI B350 Tomahawk, которые заметно дешевле.
devl547
Т.е. получается питание не особо у этой системной платы?
По сути либо покупать ASUS B350 Prime Plus, который правда по набору опций с точки зрения железа слабее, либо ASUS X370 Pro который дороже?
Последний раз редактировалось Stukalov Igor 25.03.2017 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Stukalov Igor именно так.
Друзья,вопрос простой подскажите сколько нужно фаз по питанию для разгона до 4?
Не читаю и не кликаю статьи говноблогеров и косплейщиков с 7.04.2019
devl547
Мда уж. Выбора по сути то и нет до 150.
devl547 писал(а):
Хотел почитать отзыв о материнской плате Asus Crosshair 6, даже видел что тут кто то отписался и работу памяти затронул
посмотри тройку моих тестов в линксе, я здесь отписался:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14604039#p14604039
правда работу памяти сильно не тестил
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
у кросхеи хватает, на 4 ГГц при напруге 1,417 радиатор питания, на ощупь еле теплый.
Не гоните, да не гонимы будете.
Хотелось бы что то дешевле)
Немного инфы по платам.
Брал в Юлмарт . Изначально Asus Prime x370 Pro.
Собрал все. Не заводится. Включаю. Вентиляторы крутит. Жесткие диски хрустят. Картинки нет.
Перетыкал все что можно. Провозился 7 часов. Не работает. В инет полез. А там оказывается есть посты с проблемой у этой платы.
Отвез в гарантийку. Обновили при мне биос. Изменений никаких. Переткнули видюху во второй слот...И...о боже. Запахало! Итог: первый слот pci-express был изначально не рабочий. Вернули деньги.
Далее купил там же Asus Crosshair VI Hero.
По началу опять же не завелась. (Q-code 7) Подумал ну сколько можно то. Асус чтоб тебя. Именитая компания и брак фигачит. Со старого компа залил последний Биос на флешку. И через Asus flashback обновил биос платы.
Чудо! Она заработала!
Сейчас особо проблем нет. Но осадочек остался.
Так что когда будете собирать компы с этими платами ищите и такие проблемы. Все может быть. Даже у Asus.
нашел у своей Asus Crosshair VI Hero странный баг, биос 1002.
Не могу повысить частоту памяти Samsung M378A2K43BB1-CRC выше чем 3090 МГц, т.е. если пробовать выставить что-то большее чем 128,8 х 2400 или 115 х 2666 плата сама фиксирует напряжение памяти на 1,2 В. (что вручную, что авто), и соответственно не стартует.
Единственно выше 145 выставлять частоту шины не пробовал.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 49 секунд:
что-то мать конкретно глючит, шина 128,8 доступна только до первой перезагрузки. После не только не выше 125, иначе напруга на память устанавливается на 1,2 В. Да и на этой шине система не грузится.
Джампера сброса биоса на матери очень не хватает.
Пока, до свежих биосов остановлюсь на 104,8 х 2666.
Фото: 28
Оверквотинг
На overclock.net некоторые от 1002 откатились назад - как-раз из-за частот памяти
О! Cамсунг b-die 2Rx8. Любопытно.
Сколько плашек Samsung M378A2K43BB1-CRC в системе, 2x16Гб?
До 3090МГц заводится с какими таймингами/напряженеим? 1T/2T?
Ламер со стажем
Я бы сказал, что тут конкретно глючит связка мать-проц ;)
да, 2х16.
с 16-16-16-39 2Т на частоте 3090 МГц линкс проходила.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
думаю, что и с таймингами 14 прошла бы если задрать напругу до 1,4
Отпишусь про материнскую плату Asus b350m-a. Заказывал с compuniverse, пришла с биосом 0405, проц 1700, воткнул, дома лежало 2 комплекта памяти, corsair CMK8GX4M1A2400C16 две планки и две планки Crucial CT8G4DFD8213 и Crucial CT8G4DFS8213 (одна single rank, вторая dual, так получилось, покупались в разное время в разные компы). Для начала поставил corsair, ну типа базовая частота выше, хотел посмотреть как погонится. А не тут то было, не стартует... Вытаскиваю одну планку, меняю слоты, не стартует. Беру планку Crucial, ставлю, старт сразу же, лезу на сайт Asus, качаю биос 0502, у которого в комментариях написано что улучшена совместимость памяти, прошиваю биос, ставлю корсар - не старт. Забиваю, ставлю две планки Crucial, завожу комп, все работает. Сутки потестил комп в номинальном режиме, полная стабильность, ни одного вылета-синего экрана или зависания. Сменил кулер на gammaxx s40, разогнал проц до 3850 МГц, память сходу завелась на 2400, чуть позже завел на 2666 с поднятием напряжения и таймингов. Более того, завел на 2933, но полной стабильности не получил, хотя не очень старался. При таких частотах процессор греется максимум до 73 градусов, врм до 57-58, сама плата до 45-50, это в стресс тестах, в играх меньше. Стабильность полная. Сейчас прошит биос 0509, разницы с 0502 не увидел никакой.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 16
asrock x370 taichi появились в Москве в ситилинке.
А в CU до сих пор нет :-x
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
gloom15 писал(а):
Asus b350m-a
Хватит даже 4х фаз, видимо, но я бы просто взял что-то с радиаторами на питалове либо сам наклеил (в зависимости от бюджета). У меня Asus Prime X370-PRO с 10 фазами (удвоители вроде...), и на 3.5 в 8/16 либо на 3.8 в 8/8 под стресстестом радиаторы питальника тепленькие, т.е. там явно запас есть. Погнать больше пока не могу, т.к. кулер боксовый, жалко проц на нем греть.
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Обзор ASUS Crosshair VI Hero X370 от Guru3d.com
http://www.guru3d.com/articles-pages/as ... iew,1.html
Фото: 4
Вот с Asrock AB350(M) Pro4 непонятки - там то ли типа 6 фаз, то ли типа 3 удвоенных. У кого-нибудь был опыт с платами с аналогичными питальниками? Как оно в сравнении с обычными 4-мя, каковые на всех остальных mAtx'ах, (только Asrock тут пока отличился)?
А то начитался про требовательность Ryzen'ов и экономию производителей на платах, так этот вопрос и беспокоит. Т.к. среди mAtx предложений выбор бедноват.
R7 1700X уже есть, радикальные разгоны, конечно, не планирую - до скольки разгонится с напр. до 1.4, до столько и разгонится и на постоянку.
Ryzen 7 5800X • ASRock X570M Pro4 • XFX Radeon RX 6700 XT QICK319 • Ballistix BLS2K8G4D32AESEK • Alphacool Eisbaer LT240
