Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3273 • Страница 15 из 164 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 164  >
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4
Z690 UD AX
Z690 UD
Z690 Aero G
Z690 Gaming X DDR4
Z690 Gaming X
Z690 AORUS Elite DDR4
Z690 AORUS Elite AX
Z690 AORUS Pro
Z690 AORUS Ultra
Z690 AORUS Master
Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 5
la4mer2018 писал(а):
94 градуса это без разгона или +100? Сколько потребление показывает? У меня полностью такой же комплект и температура 71 без разгона. Термопаста только CoolerMaster MasterGel Maker, но она 20 градусов разницы не даст.
с разгоном +100 на большие ядра и +200 на мелкие, если относительно ваших скриншотов, паста mx4
после полного прогона сибенча, потребление 244w, цель ставил именно выжать максимальное потребление и посмотреть на температуры и как справится охлаждение. Конечно потребление понизить до ~190w можно с понижением температур и будет всё как у вас на скринах, но те же 4900MHz на большие не взять пока никак, не знаю, может намазал пасту плохо, хотя два раза перемазывал, результаты не менялись, буду дальше играться с потреблением, ну и новые биосы думаю сделают своё дело и 4900 когда то возьму на постоянку, пока так)
2021-11-27_14-51-22.png [ 38.09 КБ | Просмотров: 2066 ]
Intel 12700k | Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 | Crucial BL2K16G36C16U4RL 32GB | Palit RTX2080 SUPER JETSTREAM | СЖО Deepcool GAMMAXX L360 A-RGB
Фото: 12
Ребят, норм все по тесту? Поставил профиль на памяти хмр на 4266, северный мост почепу то 3600, так и надо?
P_20211127_163052_vHDR_Auto.jpg [ 5.78 МБ | Просмотров: 2035 ]
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Если ты планируешь использовать XMP профиль, то не буду тебя расстраивать. А так иди в раздел оперативной памяти, ddr4 на интел, и кури матчасть.
Фото: 12
Комп не мой, так что не сдерживайся)
Да задержка высоковата на удивление
Задержка высоковата потому что в настройках контроллер памяти урезан и работает на 50%, это можно посмотреть в cpu-z. Завести память 1:1 на такой частоте будет не просто, теоретически возможно, но практически у многих не получается, либо из за процессора, либо из за материнки.
Фото: 3
Yaroslav83 писал(а):
Если не считать напиток Ред Булл, там нормального то ничего нет, кроме мыши Aorus.
ну мышу дают за дорогущие материнки... дешевле так купить... дак те матери исключительно с ддр5...
ну мне и термос с зарядкой пойдет... :D телефон как раз поддерживает... да и термос в хозяйстве лишним не будет... :D
Фото: 12
А то, что хмр профиль с такой частотой работает на 1,35в, ничего? Может стоит выставить llcна память, чтоб добавляда в случае чего?
Расскажите что там по софту и биосу Гиги?Действительно он такой косячный? Как там с управлением вентиляторами, сколько вентиляторов можно отдельно регулировать в биосе или софте по графику кривой в зависимости от температуры, и какой там шаг регулировки в rpm? Например одна точка 100rpm, следующую точку можно поставить на 150rpm, следующую на 200 и т.д. Нормально ли работает функция "Stop fan"?
Я в другой теме отвечал. У XMP профиля должен быть записан вольтаж, он же стоит на физической этикетке памяти. Если пишут что должен работать на 1.35, значит так оно и есть. А то что вещи работают не всегда как написано и как должно - это само собой разумеется и стабильность нужно проверять, если есть проблемы или желание с этим возиться.
Так, чтож, собрал вчера я комп, пока без разгона без всего, запустилось даже почти с первого раза=) Правда я впервые на платформе гигабайта, ещё в их биосе не сильно разобрался что куда
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 44 секунды:
Сразу вопрос намылился, какой тут(в биосе гигабайта) аналог power limit'а? А то все облазил, а убрать ограничение так и не нашел где. Кстати, вроде как память запустилась в xmp профиле на 5200 герц, не с первого раза, конечно, но вот результат
память.PNG [ 18.61 КБ | Просмотров: 1752 ]
Valen0k у тебя что всего одна планка памяти?
Он скорее всего сразу выключен. Если переведёте систему (в биосе) в состояние max performance - то выключится наверняка.
Проверить можно hwinfo64
Подскажите,
вы все подключаете два кабеля питания по 8 пин?
у меня пока нет памяти, но кабель я уже сделал самостоятельно. вот думаю на сколько сильно он нужен.
в мануале написано как:
Turbo Power Limits
Allows you to set a power limit for CPU Turbo mode. When the CPU power consumption exceeds the
specified power limit, the CPU will automatically reduce the core frequency in order to reduce the power.
Auto sets the settings according to the CPU specifications.
Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time
Allows you to set the power limit for CPU/platform/memory Turbo mode and how long it takes to operate
at the specified power limit. Auto sets the power limit according to the CPU specifications. This item is
configurable only when Turbo Power Limits is set to Enabled.
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... edd59e60cf
DiGiCom
Не обязательно. Некоторое время моя система работала на старом БП, там формула питания 4+4, подключил в разъем на 8 пин. Все нормально работало, до 253 ватт в стресс тесте систему нагружал, все прекрасно работало.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
В материнке он есть, и знаете какое там значение?! Барабанная дробь, зал встает...
4 киловатта )))
A_V_M да, по моему 4095 ;)
Вы как то победили 100С на процессоре на воздухе без лимитов в стресс тесте?
Я в итоге установил Vcore в 1.15, поставил power limit 180ВТ. Синебенч 23 показывает 23 с чем то тысячи, прогревает до 85 градусов, частота производительных ядер 4300-4400...
Если например включить стресс тест 7zip, то частота производительных ядер 5000-5100, температуры 60-70С...
Проц 12700KF, кулер DEEPCOOL ASSASIN III, в корпусе вентиляторы: 2сверху, 2 спереди, один сзади... При стресс тесте из них шурует довольно теплый воздух... Завывает тоже прилично...
Не понравилось, что в стресс тесте DEEPCOOL ASSASIN III как будто немного вибрирует (похоже дерьмовые вентиляторы там стоят)...
Когда поставил напряжение Vcore в 1.1 и включил стресс тест, мощность сразу просела до 200 вт, но минут через 15 комп выключился и не хотел включаться пока не отрубил от электрической сети и подключил снова... Поведение матери по моему странноватое... Так и не понял - то ли процу напряжения не хватило, то ли мать косячит...
ailya1960 Дефолтные значения биос, стандартный режим.
Не хватило бы напряжения - комп бы сразу вырубился при запуске стресс-теста.
Фото: 12
ребят, а при включенном хмр можно в самой нижней вкладке вольтажа про память, в ручную прописать вольтаж? киберпанк таки вылетает при профиле, вот думаю чего не хватает
Забрал с почты,хрень конечно...
IMG_20211130_123001.jpg [ 4.42 МБ | Просмотров: 1556 ]
IMG_20211130_122449.jpg [ 4.32 МБ | Просмотров: 1556 ]
I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
