Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 141 из 143 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
jjxaker
Здраствуйте, сделайте, пожалуйста, мод.биос для Asus VIII Gene, заранее благодарю)
gooner
Вы все издеваетесь что ли.
Во первых это тема по MSI.
Во вторых тема по модам у нас там Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей.
В третьих тормозите, я всем не помогу. именно по этой причине я закрыл личку. в сети хватает тех кто может помочь.
ок понятно, нет так нет, главное без истерик
бум искать в сети добрых людей)
gooner
Фото: 99
chobsah писал(а):
Вот только не очень понятно, это проприетарный разъём от msi или можно уже купить расспаяную ленту под этот разъём?
Разъем стандартный, 4 контакта R+ G+ B+ и земля. Я покупал обычную ленту по метражу, припаял стандартный разъем-маму под комплектный удлинитель, все прекрасно работает.
пятачок его свинейшества
Фото: 3
Для MSI Z270 GAMING PRO CARBON вышел новый биос версии 1.9
- Improved USB compatibility.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Короче хрень этот новый биос. Мой разгон не держит.
Откатываюсь обратно на 1.6
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Подскажите на материнских платах мса биос нужно шить последовательно или сразу можно последний?
Можно.
MSI B150M Bazooka/i5-6600/Asus ROG GeForce GTX 1060 STRIX OC 6144MB/DDR4 2133MHz 8GB(10-12-12-33)/SSD 120GB/WD Blue 1TB/FSP ATX-600PNR-I
Фото: 82
Последний.
Подскажите, SSD M2 Samsung 970 PRO [MZ-V7P1T0BW] подойдёт для материнки Z170 Gaming M3 ?
Audi A8L 4.2 Quattro
Вопрос по материнке MSI Z270 PC Mate.
Ставлю процессор I7-7700K. Внутренняя шина PCI-E показывает 3.0 x8. Это видно сразу на картинке в BIOS, а потом после загрузки и в GPU-Z.
Далее, cтавлю более ранний Kaby Lake G4560. Внутренняя шина уже показывает 3.0 x16. Что как-бы в норме.
В ближнем слоте стоит единственная GTX1080.
Чтобы разобраться, перепробовал все возможные варианты. Проверил сокет. Перебирал разные варианты настроек BIOS. Сбрасывал биос по умолчанию. Удалял память и тд. Тщетно... Все равно, шина PCI-E процессора упорно продолжает работать 3.0 x8.
В чем проблема? Неисправный процессор или какая-то несовместимость с чипсетом?
Как это исправить?
Продавец
Как это исправить?
Внимательно осмотреть контактную поверхность камня? может там кондер сбит какой, спиртягой можно протереть контакты, может чего не контачит
Все это проходили. Камень спиртом промыт до блеска ;-))
Фото: 4
Доброго дня всем. У меня материнка после обновления биоса вообще перестала что либо загружать.
Материнская плата MSI Z170A Gaming Pro
Обновлял на версию биоса 7984v1G, которую брал с официального сайта
Обновлялся из биоса через M-Flash
После обновления пк включается, но не выводит никакую информацию на монитор, пробовал из дискретной видеокарты переключить монитор в материнскую плату, пробовал загружать без планок оперативной памяти, диагностика на плате работает.
Могу я как то своими силами восстановить биос, с помощью создания загрузочной флешки?
Совы могут повернуть голову на 270 градусов... Тому жаворонку, что утром решил пошуметь...
Фото: 4
почитал и попробовал разные способы с загрузочными флешками, не работают в моем случае, может кто то сталкивался с прошивкой биоса программатором через SPI?
Привет, MSI Z170A Gaming M3, нужна прошивка для работы i3 8350K с твоей фирменной гарантией, что не угроблю мать :-) . Я уже видел пост с биосом, файл удален. Скажи хотя бы, какой шанс окирпичивания.
Охотник на раскрывателей
MSI Z170a Gaming M3 биос стартует 7 секунд (только до логотипа MSI). Платы от ASUS, например, стартуют с кнопки за 2-3 секунды до начала загрузки винды. Биос самый новый, сброшен CMOS, выключены COM/LPT, включен MSI Fast Boot (что с ним, что без него - до логотипа идут 7 секунд чёрного экрана). Во время черноты ez debug скачет пару раз cpu/dram и потом пару секунд висит на vga (как с видеокартой, так и без) https://drive.google.com/open?id=1-GjTC ... 8sl_2YKOyL и только потом появляется логотип и идёт дальше загрузка. Как решить данную проблему?
ребята есть плата msi z170 gaming M7. Очень часто бывает что она не стартует с первого раза, приходится отключать блок питания ждать секунд 30 и запускать уже через биос. Биос кстати последний установил. Проц I7 6700K. Пробовал в разгоне и на стоке и все одно и тоже. Есть какие то соображения на этот вопрос? Помогите советом.
Спасибо!
Добрый день!
MSI Z170 SLI Plus Socket 1151-V1 на это можно разогнать Skykake i5 6400 Non K?
Привет всем, подскажите Xeon v3-1230V5 запустится на ? Msi z170a sli :beer:
Фото: 4
Приветствую всех. Подскажите плата MSI H170 Gaming M3 Что это может значить?
Про долгосрочное нажатие знаю. что нельзя. Но это хоть как-то заставило её проявить хоть какие то признаки жизни. Подскажите почему плата не стартует. Core I5 6600 4 Gb 2133 все проверено на другом ПК. 2 Блока питания на 500 и 700 Вт пробовал. Блоки питания рабочие. Плата жива или проще новую купить? Сброс Bios ничего не дает.
Сейчас этот форум просматривают: zalatoy и гости: 35
cron
