Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 142 из 434 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
а как узнать держит ли мой внешний UASP
по ссылке все о технологии USB 3.0 Boost. А также список внешних устройств поддерживающих UASP.
http://event.asus.com/mb/2010/The_Best_ ... USB3.0.htm
пиплы, в спецификациях написано что материнка имеет пци-е версии 2.0 а видяха 770гтх пци-е 3.0. это скажется на производительности и будет бутылочным голышком или нет? искать материнку с 3.0 или не морочиться на эту тему вообще?
Фото: 15
mih-mihy4 http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2013/bericht-pcie-3.0-vs.-pcie-2.0/5/
mih-mihy4 Нет, бутылочным горлышком не будет. Разница в производительности между второй и третей PCI-E простым глазом не видна.
А материнок с PCI-E 3.0 под AM3+, насколько мне известно, не существует.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Dan_tist писал(а):
А аи суит надо целый перекачивать?
Перекачивать да, а вот устанавливать только Ai Charger + 3.00.08 и USB 3.0 Boost 1.05.17 - больше там ничего не обновилось :oops:
Добавлено спустя 53 секунды:
morgden писал(а):
Тыкните рылом меня где вы видите дрова на чипсет для 9 серии на 8.1? Там только для 8
8.1 и 8 - это одно и тоже :bandhead:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad тогда почему на asmedia разные версии дров на sata что на 8 что на 8.1?и к тому же как я писал-техпотдержка asus мне ответила что еще идет тестирования драйверов на чипсэт
Фото: 3
morgden
ну тогда какие претензии? если работает - пользуйтесь, нет - тогда ждите
я ставил - все было хорошо, все работает
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro какой вы ставили этот
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%208%20-%2064
или тот который с на сайте asus в разделе windows 8-64 ? если ставили то просто или же в режиме совместимости с windows 8 ?
Фото: 3
morgden ставил с сайта АМД ... какой именно уже не помню версию..
перед ним конечно ставил с сайта асуса ... или на оборот
просто, без совместимости, в общем 7 лучше для меня... 8.1 иногда вылетает с синькой из за некоторых устройств.. телефоны не прошить... да и так еще много чего по мелочам, производительность одинакова
пиплы, увидил на девайсе разъём под питание на 8 контактов, а у меня с блока питания доп питание на материнку идёт 4контактный разъём. как подключить?
24контактный вроде стандартный у всех
Фото: 6
molex to ATX 4 pin cpu переходник нужен тебе
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
молекс это когда 4 контакта в линию, а у меня дополнит питание квадратом 4 пина. разъём который даёт 6 пин из 2 разных линий молекс виден мною был- видеокартам прожорливым предназначен он. а вот 4 пин на 8 как подключить в материнку?
Фото: 15
mih-mihy4 http://www.overclock.net/content/type/61/id/1451699/flags/LL
у меня на доп питания 4 пин подключен,и работает.правдо не гнал.
EVGENIYYY писал(а):
ясно. можно и 4пиновый поставить, а можно переходник найтить
mih-mihy4 писал(а):
EVGENIYYY писал(а):
mih-mihy4 http://www.overclock.net/content/type/6 ... 9/flags/LL
8-пиновый разъем установлен для того, чтобы исключить нагрев разъема при большой потребляемой мощности процессором.
На материнской плате они запараллелены.
переходник Generic 4 Pin to 8 Pin Motherboard CPU Power Adaptor P4/P8
Подскажите пожалуйста:
1) В инструкции по материнской плате указано что коннектор CPU_fan держит до 12W, это распространяется и на веё остальные коннекторы?
2) При включённой функции сброса частоты и отключённой функции сбрасывания напряжения с 1.44в до 1в на процессоре, рука не терпит температуры радиатора мосфетов-чипсета, это нормально?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Ну как сказать, точность вашего замера температуры оставляет желать лучшего. В общем для вашего конфига - нормально, но с другой стороны - чем меньше температура, тем лучше. А вообще там есть термодатчики - по ним и ориентируйтесь, люди говорят, что до 70-80 градусов можно эксплуатировать, хотя мосфеты могут вообще выдерживать и большие температуры. Для себя считаю ненормальной температуру выше 60 градусов.
Mar1lynManson
Дело в том, что программный мониторинг температуры показывает какие-то смешные цифры в районе 40-35 градусов. Но руки то не врут :)
Думаю решить данную проблему включением сброса напряжения + установкой второго вентилятора на радиатор процессора, будет выдувать воздух из радиатора процессора прямо на радиатор мосфетов.
Сейчас этот форум просматривают: tech и гости: 95
