Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2904 • Страница 142 из 146<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145  146  >
Фото: 16
Здравствуйте, подскажите, материнка ASUS X79 Deluxe
потянет 4 планки по 16Gb с ECC?
При условии, что на ней будет процессор E5-2690v2?
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Фото: 11
NSS писал(а):
ASUS X79 Deluxe
если золотая и ты про ЕСС REG, то навряд ли ибо https://forums.overclockers.com.au/posts/17048692/ + Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #15877115 , да и ECC 16GB, cкорей всего, если только 1Rx8 либо 2Rx8 , а не та что дешёвая - 1Rx4, 2Rx4,4Rx4
Фото: 16
Большое спасибо!
Народ, после 400 релиза дров нвидиа у всех перестал работать патч для pcie 3.0 или только у меня проблема? На 397й версии ещё всё работало на P9X79 LE и Xeon E5 2670.
Фото: 27
100грамм писал(а):
турбобуст выкл,
не надо турбу вырубать меньше возьмёшь и соотв. отталкиваться надо от турбы на все ядра, + забудь про все что выше +-115 и эт в лучшем случае.[/quote]
Да и 115 считай большая удача...обычно в диапазоне 105-110
без подписи
Мне тут досталась EVGA SR-X, купил для нее пару 2680v2 с али. Но что-то больше, чем 106 не стартует даже с 1 процессором. Причем, если выставить всего 101, то сразу отрубаются оба сетевых адаптера, приходится использовать USB свисток. Настройки памяти на это никак не влияют, память самсунговская с ECC, на 1866 работает без проблем, а выше не дает выставить. Где копать вообще не понятно, настроек в плате мало очень, какое-то разочарование, в общем...
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
Фото: 5
Доброго времени.
Есть МП ASUS P9X79 и четыре планки DDR3 2x4 HyperX Genesis и пару затычек по 1gb. Синие слоты и 4х канальный режим - работают, но, если вставлять в черные слоты - МП не запускается, вне зависимости от конфигурации DDR3 (из того что есть)
Как узнать, это "слоты" не рабочие или капризы(особенности) МП по установке DDR? т.е. как в инструкции, сначала забивать синие слоты, затем черные и только из списка официально поддерживаемых.
g0sa как вставляете одинаковые 2гб в синии и 1гб в черные? А по отдельности в синих они работают?
а так вот инструкция же есть:
https://www.mslinn.com/sites/mike/compu ... _Guide.pdf
если что 3 канала в синих тоже работает.
Фото: 5
nektodron
Уточню...
Всего 4 планки 2x4gb + 2x1gb
Вставлял в синие разъемы(как по инструкции) - все ок, работает 4-канал.
В черных не запускается даже с одной планкой. Меня вот интересует, это норма? Если строго по инструкции - то, получается да... или нет? :tooth:
Возможности проверить с 6-8 планками пока нет
g0sa Сначала надо заполнить синие (я так понимаю одинаковыми модулями, хотя может и разные можно, никогда не пробовал), потом заполнять черные. Т.е. сначала вставить в синий А1, тогда можно вставить в черный А2. Если только в А2, то плата его не увидит.
Привет всем, я являюсь владельцем материнской платы MSI Big Bang XPower II и процессором xeon e5-1660, все работает отлично но при повышении множителя выше 45 например 46 у материнской платы появляется двойной старт но после включения всё работает отлично. А если поднять частоту шины например до 101 то вовсе появляется тройной старт, но опять же после включения всё работает идеально(если опустить множитель до 45 а шину оставить на 101 останется двойной старт вместо тройного). Скажите это нормально? Или у меня, что с платой?
Всем привет! Возник вопрос-есть ли смысл брать мамку HP Z420 за 3000 грн (7500р) под E5 1650 v2 + Zalman CNPS 10X Optima + ECC REG память и гнать проц? Если да, то до каких значений его можно разогнать, и гонится ли память. Плюс, поставить охлаждение на цепи питания.
Либо брать Lenovo S30, Huanan?
Или всё-таки поискать брендовые МП, но тогда пропадёт возможность использовать ECC REG память?
E5-1650v2@4440, Sabertooth X79, 16gb RAM@2400, RX580 4gb Nitro+ (@1470/8600), Chieftec CPS-750S, 970EVO 256gb+WD Re4 2tb
https://valid.x86.fr/zqbr9g
нахаляву досталась плата GA-X79-UD5. Подскажите ecc память с али будет на ней работать? Если да, то на каком проце, ведь не все процы тоже могут. Смотрел в сторону e5-1650. (если есть проц перспективнее с али по соотношению цена\качество, посоветуйте плиз).
777storm ecc reg - работать не бут - увы. просто ecc - будет но стоимость ее равна, а то и выше чем у обычной памяти - смысла 0.
а про проц - смотри ревизию своей платы - иви ксеоны на 1.0 ревизиях гиг не работают. онли санди ксеон можеш в нее ставить.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Всем привет! Снял видос после замены китай матери на ASUS Rampage Extreme, думаю кому-нибудь будет интересно + там редкий проц 2667v и его разгон https://www.youtube.com/watch?v=ORuZFr5kuGw
Ryzen 3700X/Asus x470 Crosshair VII/2x8Gb Samsung M378A1G43TB1-CTDD0 3400Mhz, двуранг/1080Ti
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
здравствуйте, форумчане. подскажите может ли плата Asrock X79 Extreme 3 гнать BCLK? что-то не могу найти ответ на этот вопрос
Всем привет.
Сижу сейчас на платформе Asus P8P67 Deluxe, i7 3770, 16 DDR3, GTX1070, Windows 7 Professional, но у неё отвалился один канал памяти, больше 16 Gb ОЗУ никак не видит.
Лежит без дела у меня Intel i7 4820k, могу к нему купить ASUS Rampage IV GENE б/у. Есть ли смысл менять топ LGA1155 на LGA2011?
По тестам вроде одинаково, но 2011 горячее и это надо куллер новый покупать, Windows переустанавливать, пересобирать :roll:
Разной концепции платформы, 2011 и 2011-3 предпочтительнее по надёжности, 1155 и 1150, по бюджету вложенных средств.
3820 горячее, 4820k на 22нм тех. процессе, кулер нормальный поставьте, винду придётся переустановить, чипсеты разные.
Solitary Experiments ©
Фото: 6
Какие были хорошие платы mATX формата под 2011? Если не сложно, то конкретные модели, хочу авито/ebay мониторить. :-)
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
всем привет!
суть такая: мать 79turbo типа PlexHD тока без наклейки,
стояла винда ещё с 775, восстанавливал с бекапов, потом она чёта умерла, переустановил винду,система не нашла дрова на ЮСБ (PCI-USB контроллер), половина разъёмов не работает, всякие DriverPack и SDIO, не находят драва, ставил Intel_chipset тоже не помогло....
по факту ща работает 3 разъёма сзади (из 6) и один спереди)
хз что делать....
B650M AORUS ELITE AX ICE/7500f/32gb/4070s/
Atermiter X99/2666v3/3х8(24gb)/3070m
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 16
