Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 142 из 143<  1 ... 139  140  141  142  143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Здравствуйте , решил разогнать свой процессор i5 6500 по шине , на материнской плате msi z270 gaming m3. Разогнал , все вроде бы окей, но после того как выключу компьютер , он больше не запускается , цикл перезагрузок и все , один раз было , что выключил , после запустил через минут 10 еще раз , и он включился ( настройки разгона при этом не сбросились). В чем может быть проблема? Так же появился звук , будто что-то включается , либо оповещает о чем то , не знаю как охаректиризовать , маленький писк с треском что-ли , так и не понял от чего идет этот звук , от материнской платы или от блока питания. 3 раза таблетку вытаскивал , пробовал разогнать до 3,8 частоты , и наоборот до 4,5 , все тоже самое. Процессор: i5 6500 , Материнка: msi z270 gaming m3 , блок питания: be quiet Pure Power 11 600w. Первый раз занимаюсь разгоном по шине , читал , что разгоняют на материнке z170 и с заменной биоса , а вот на z270 не нашел инфы можно ли или нет , и биосов под оверклок по шине тоже на z270 не нашел. Может из-за этого он и не хочет после выключения запускаться? Но тут тогда вопрос в том , почему он один раз запустился и настройки разгона не сбились.
Здравствуйте.
Хочу попробовать мод биоса для матери MSI Z170 Gaming M7 для установки 8700К. По идее питания хватит, TDP такой же как и на текущем 7700К - 95W.
Подскажите, кто уже пробовал устанавливать coffee lake процы на материнки z170/z270? Какие подводные камни?
На англоязычном форуме узнал что нужна версия Intel Management Engine не более v11.7.x.1xxx. Каким образом уточнить текущую версию?
Буду очень благодарен, если кто-нибудь сделает мод биоса. Оригинальный биос лежит тут:
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7976v1L.zip
Justlink для вашей платы, к сожалению, максимум можно модифицировать под i3 9350k.
M8H/SRFD0 i9-9980HK/Noctua NH-D15S/4×8Gb Samsung B-die/Colorful RTX 3070 Ultra OC LHR-V/Phanteks P400(A/S)/Super Flower Leadex Silver 750W
Всем привет, имеется ПК собранный на MSI Z170A-G43 PLUS, возникла необходимость в замене ssd. Подскажите по поддерживаемым вариантам подключения SSD.
"Из спецификации имеем:"
Разъемы расширения
• 2 x PCIe 3.0 x16 слота (поддерживаются режимы x16, x16/ x4)
• 3 x PCIe 3.0 x1 слота
• 2 x PCI слота
• 1x слот M.2 Wi-Fi модуля (Key E)
Встроенный SATA контроллер
• Чипсет Intel® Z170
• 6 x SATA 6Гб/с портов*
• 1 x M.2 слот (Key M)
- Поддерживаются стандарты PCIe 3.0 x4 и SATA 6ГБ/с, M.2 SSD модули длиной 4.2см/ 6см/ 8см
- Поддерживаются PCIe 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD с хост картой Turbo U.2**
• 1 x SATAe порт (PCIe 3.0 x2)***
• Поддерживаются режимы RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 for SATA storage devices
• Поддерживается технология Intel® Smart Response для процессоров Intel Core™.
* Порты SATA5~6 не будут доступны, если модуль M.2 установлен в слот M.2 (M2_1).
*** Хост карта Turbo U.2 не входит в комплект поставки, пожалуйста, приобретайте ее отдельно.
Что из этого я могу поставить?
1. M2 PCI-E 3.0 x4 (Crucial CT500P1SSD8)
2. Sata M2 (Crucial CT500MX500SSD4)
3. Sata 2.5" (Crucial CT500MX500SSD1)
В мой m2 вообще можно что-то поставить?
Фото: 5
дел
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Всем привет. Имеется MSI Z170I Gaming Pro AC (MS-7980) и огромное желание поставить туда что-то из 8 или 9 ген процессоров. Есть ноут clevo p870dm на z170, его безпроблемно прошил скачаным биосом и запустил там 9700К и изолированными контактами. Увидел что у MSI те же контакты изолируют, вот и подумал на ПК его тоже можно запустить. Но тут оказалось все сложнее. Дак все-таки есть возможность вообще на ней запустить что-то поинтересней чем 7700к? Спасибо
https://www.youtube.com/channel/UCenZP212YwODc7vig05H-Yw/videos
DarKAIN нет, даже порт-биос на ней запускать опасно, отличается VRM. К сожалению, такой MSI.
Жесть(((
Experemintator писал(а):
Плата жива или проще новую купить? Сброс Bios ничего не дает.
Биос поврежден,скорей всего
Фото: 26
msi z270 gaming m7 стартует, доходит до POST-кода А2 и через несколько секунд отрубается. Периферия вся отключена. Сброс биос ничего не дает. Подскажите решение кто сталкивался с подобным. Проц, память - заведомо рабочее.
на MSI Z270 PC Mate чтонить из Xeon можно завести? и модов под эту мать похоже нет?
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
Фото: 8
elite128
На MSI Z270 PC Mate можно завести любой 1151v1/v2 проц, в том числе и Xeon.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Реально ли разогнать i7-7700k до 5ГГц на материнской плате MZI TOMAHAWK GAMING EVOLVED Z270? Какие параметры в UEFI нужно выставить, чтобы разгон работал стабильно? Сейчас сделал 48x104.35, vCore 1.4, но он иногда бсодит при запуске игр.
Хочу установить дополнительный SSD и смотрю в сторону формата M2 с целью использовать его под операционную систему. Хотя как я понял большого прироста скорости ждать не приходится, да мне это сейчас не особо и нужно, но все же формат M2 вроде как считается более современным и он может пригодиться в будущем. Но прежде чем заказать SSD мне надо разобраться подойдет ли он мне вообще и смогу ли я на него установить операционную систему. В связи с этим два вопроса.
1. В спецификации моей материнской платы указано, что разъем М2 имеется, он способен работать в режимах SATA и PCIe. Вроде как вполне можно воткнуть туда SSD, который по идее будет работать быстрее обычного SSD SATA. Но в инструкции в разделе описания разъема М2 есть следующая запись, которую я что-то не могу понять. Подскажите, что она означает?
Intel RST поддерживает только PSIe M2 SSD с UEFI option ROM и не поддерживает Legacy option ROM.
Насколько я понял эту фразу - диск М2 можно использовать как загрузочный только в режиме работы биоса UEFI. Но может чего-то недопонимаю.
2. Еще есть вопрос с обновлением биос моей материнской платы. Возможно это как-то может влиять на поддержку SSD M2, ну и вообще неплохо бы всегда иметь актуальные версии ПО. Текущая версия моего биоса - А.А0. Если зайти на сайт MSI и посмотреть доступные версии биоса для моей модели материнской платы - там А.А0 нету вообще (есть только А.А), при этом есть несколько более новых версий, последняя из которых - 7971vAG.
Я установил фирменную утилиту MSI Live Update 6, которая мониторит актуальность некоторых драйверов и в том числе актуальность биоса. Так вот эта утилита говорит, что у меня установлена последняя версия и обновлять ничего не нужно. Что вроде как противоречит информации с сайта. Может кто подскажет - стоит ли в этом случае самостоятельно обновить биос до последней версии на сайте или поверить программе Live Update, которая говорит, что А.А0 - актуальная версия, не требующая обновления?
Фото: 18
Да.
Нет. И вообще, если всё работает то не надо ничего обновлять.
Обновление биоса из под винды чревато возможностью получить кирпич.
Заливаешь файл сайта и шьёшь из биоса встроенной утилитой.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Удали эту гадость.
Так я собирался обновлять биос как положено, из-под дос. На сайте MSI есть и видео инструкция на это дело. Только вот есть сомнения в необходимости этого и нет понимания так последняя у меня версия биоса или нет.
Подскажите еще такую вещь по материнской плате Z170A PC MATE. У меня сейчас установлено две планки ОЗУ по 4Гб с частотой 2133 МГц. Хочу удвоить объем ОЗУ. Рассматриваю варианты:
1. Купить одну планку ОЗУ 8 Гб.
2. Купить две планки ОЗУ 4 Гб.
Какой вариант предпочтительнее? Также замечу, что у меня сборка довольно старая и в продаже уже нет таких планок ОЗУ, как установлены у меня. Можно купить того же производителя (Crucial), но там частота будет 2400 или 2666 МГц. То, что модель ОЗУ будет другая, может негативно сказаться на совместимости?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16818234#p16818234
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17167689#p17167689
Неактуально
Подскажите, где можно найти модифицированный BIOS для платы MSI Z170A PC MATE для разгона процессора i5-6400?
Привет всем.
Есть просьба.
Имею msi z270i gaming carbon AC.
Собираю настольный вариант.
Не могу понять как и куда втыкнуть з провода от ф-панели.
Боюсь не так и не туда.
Сможет кто-нить скинуть фото или видео как и куда воткнуть
Как бы по инструкции сделал , но боюсь что неправильно.
Заодно можно сфоткать другие повода , куда втыкаются / внешней в.карты нет /. Если не влом , конечно.
MSI z270i Gaming Carbon AC , QNCt , CPU @ 2.40GHz ( разгон 3.60 , турбо 3300 ) , 16283 МБ (DDR4 SDRAM) 2133 ( разгон 3966 ) , Graphics 630 (1 ГБ).
Сейчас этот форум просматривают: Al_z, denis9, L3gas, MakYu1, OldRampant и гости: 51
