Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2904 • Страница 143 из 146<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146  >
Подскажите по разгону проц 5930к, мать Gigabyte GA-X99-UD4 последний биос, не могу разобраться как память гнать, вообще как то в биосе не разберусь.
Фото: 11
5930к это не Sandy Bridge-E, Sandy Bridge-EP, Ivy Bridge-E :punish: так что ответа :telephone: здесь ждать :no2:
Владельцы Asus p9x79 ws, подскажите, пожалуйста, как на этой материнской плате с процессором Xeon E5-1650V2 запустить ecc-reg память от Plex HD? Пробовал в каждый слот по 1 плашке ставлять (плашки тоже менял), но получаю либо ошибку 53, либо b5 (зависит от слотов).
Ещё есть небольшие трудности с охлаждением ID-Cooling SE-214L-R. Материнская плата никак не хочет считать вентилятор процессорным (перепробовал все возможные 4pin). Если воткнуть старый вентилятор 70x70, то его материнская плата определяет как процессорный. На другой материнской плате ID-Cooling SE-214L-R вентилятор работает нормально. Как решить эту проблему?
Мужики, что-то я не могу диагностировать косяк. Есть asus rampage 4 formula с 4820k, 4*4Gb в четырехканале hynix (см профиль). Поначалу все работало на 4 ггц проц, 1866 память - без проблем, офсет напряжения камня минимальный. Началась нестабильная работа системы, не важно, в разгоне железо или в стоке: проблемы такие - Internal CPU error (5A), циклический ребут где-то на POST (изображения нет), отвал одного из каналов памяти (то есть иногда при прохождении POST захожу в биос, а там 3 DIMM 12 Gb вместо 4 DIMM 16 Gb), иногда доходит до винды (win10) - бсоды. Закономерность такая: разбираю систему, вынимаю проц, переустанавливаю заново с заменой термопасты (мх4) - все проходит на пару дней, потом опять. Сокет вроде без замятий, люфта CPU после прижима двумя пружинами сокета нет, радиатор имеет отличную поверхность соприкосновения с крышкой, меня правда слегка смущают пустые окна под пины внутри сокета, но на фотках в инете такие встречаются. Биос платы шил и послседний, и пару древних - без результатов.
Взять на авито простенький серверный камень рублей за 1000 погонять (типа е5-2609, е5-2620) или это проблема с матерью?
PS: зачем на крышке проца отверстие сверху и можно ли его замазать термопастой? (я так понимаю, это выпарное отверстие для выхода газов при пайке кристалла к крышке? Или там хитрый датчик какой-то стоит?)
<'^_^'>
Ребят, нашёл в наличии четыре мамки по приемлемой цене, проблема в том, какую выбрать. Планируется использоваться с E5-1650v2 и по возможности с ECC REG памятью. Что лучше взять? Asus Sabertooth X79 либо MSI X79A-GD65 (8D) либо Asus P9X79 либо Asus P9X79 LE? Заранее благодарен за аргументированный ответ
E5-1650v2@4440, Sabertooth X79, 16gb RAM@2400, RX580 4gb Nitro+ (@1470/8600), Chieftec CPS-750S, 970EVO 256gb+WD Re4 2tb
https://valid.x86.fr/zqbr9g
SergRavinskiy ни одна из них не держитт ECC REG... из данного квартета - зуб... аргументы в сети найдеш.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 11
SergRavinskiy писал(а):
Что лучше взять?
Asus Sabertooth X79 либо Asus P9X79 + память должна быть не x4, а x8(как на десктопе по организации) Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #16234597 + https://vk.com/wall-114738215_705130
В плане 8 планок одинаковых брать ?
Фото: 11
нет. читай по ссылкам, + по ссылкам в ссылках :sarcastic_hand: + картинки гляди, так и вопросов таких не будет :punish:
Понял) 1х8 и 2х8) это для ECC REG?
Фото: 11
яя, обычная память и так вся х8, а ECC REG обычно вся x4, а х8 там поискать ещё надо :to_take_umbrage:
А заведётся ли на этих мамках регистровая память? Кстати, тут ещё P9X79 Deluxe нашёл за 5000 грн, стоит ли того?
Всем привет.
Мне нужно еще одно подтверждение.
Купил себе еще один модуль 8GB к имеющимся 2м x8Gb.
Значит вопрос по конфигурации установки памяти на ASUS P9X79:
по memory installation guide -
https://www.mslinn.com/sites/mike/compu ... _Guide.pdf , я могу заполнять DIMM слоты
на 1, 2, 4, 6, 8 модулей, про 3 модуля - ничего не сказано, т.е. получается что не получится в такой конфигурации 8*3(=24Gb).
При этом мне, до того будет ли поддержка многоканальности, совершенно всё равно - мне нужно именно увеличение общего
объёма ОЗУ - не хватает.
Вопрос вот в этом - действительно ли на эту материнку невозможно поставить 3 и только 3 одинаковых модуля так что бы они
работали и мать завелась?
PS пробовать вставлять не буду, потому что без следов эксплуатации есть возможность по времени еще сдать 3й модуль.
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 11 секунд:
Сам спросил - сам в итоге выяснил:
позвонил в магазин где брал планку, консультант несмотря на всё разъяснения со ссылкой на этой Guide,
сказал что будет поддерживать, но только без поддержки многоканальности.
Промежутачная ситуация после установки 3го модуля была следующей:
EIFI(BIOS, версия 4701) не определял общее количество памяти как 24Gb, а показывал в System information,
как только 16Gb. При это если заходишь в информацию по SPD модулей, тот слот в котором
стоит новая планка показан как NA (т.е. нет её), но при этом если провалиться, нажать ENTER,
то показывается информация SPD нового модуля.
В винде, CPU-Z увидел количество как 24Gb, а сама Винда (Win7 Ent), с системной информации
и диспетчере задач только 16Gb.
Что делаю дальше: перезагружаюсь, захожу в БИОС, сохраняю профиль разгона (после установки 3го модуля),
нажимаю Load Optmized Defaults, далее F10 - сохраняюсь, перезагружаюсь, снова захожу в БИОС - всё,
увиделось 24Gb.
Выхожу из БИОС, загружаю Винду - в винде увиделось 24Gb, при этом захожу в CPU-Z - и никакой одноканальности НЕТ -
пишет что Triple (на закладке memory, т.е. общей информации о всей памяти, а не по модульной),
т.е. трехканальный режим работы, что обрадовало.
Т.е. X79 чипсет/мать поддерживает: одноканальный, двухканальный, четырехканальный И трехканальный режим работы
c 3 планками (по данным CPU-Z 1.90). В гайде трехканальнасть озвучивалась что поддерживается только с 6 планками памяти.
Моя тема продаж - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=557267
Парни, где найти инфу заводятся ли 2689 на брендовых матерях ?
Интересует Заведется ли на Gigabyte GA-X79-UP4 (rev. 1.0)
В списке поддерживаемых его нет. А многие серверник на сайте помечены как N/A то есть не поддерживаемые.
Кто может подсказать ?
DeskMini X300 • 4750G • 16 GB Micron E-DIE 3800c18
OverExtreme на гигах - rev. 1.0 заведется только санди/v1 версия етого камня
Спасибо, мой E5-2689 Sandy Bridge-EP LGA 2011, насколько понимаю это первая версия и должна завестись, верно ?
OverExtreme правильно понимаеш :-) все бут работать., v2/иви увы болт - ток rev. 1.1 мать
ztaz писал(а):
правильно понимаеш все бут работать.
Спасибо !!!
Приветствую всех .
Ребят , подскажите? Мать Асус х79-делюкс приказала долго жить и не знаю, сделают ли ее . Смотрю , пока скидки на алике, может что подскажите бюджетное ? Какие варианты ? Заранее спасибо
Фото: 69
b2l Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
