Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Откуда: Ufa Фото: 130
morgden писал(а):
на данный момент у меня блок только с 4 пин,вот пока и решил через переходник.
Если тебе надо только на первое время и не будешь гонять проц, то не обязательно втыкать 8пин. Ты можешь воткнуть 4 пин и сидеть так, всеравно же 8 пин цпу1 разборные 4+4.
тогда насколько критичен список рекомендованых модулей памяти для этой платы? и вообще сколько памяти стоит на игровой комп ставить? 2 модуля или 4 модуля? с 4 были слухи о проблемах вроде
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
mih-mihy4 Лучше два. С четырьмя будет больше нагрузка на контроллер. Глянул список - своих планок Hynix CFR не увидел, тем не менее работают и разгоняются. Мой совет - бери оригинальные Hynix или Samsung, только с подделками аккуратней.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
matocob Это не моя цитата, внимательнее.
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
C_i_t_r_u_s писал(а):
По ходу ВРМ-1 это реально обратная сторона платы и не хило греется при бешенном потреблении, видимо придется делать дырку в стенке с обратной стороны.
Провел небольшое исследование эффективности обдува радиатора VRM и обратной стороны платы (изначально работали оба вентилятора).
Первый вариант - отключил вентилятор обдува обратной стороны, температура по обоим датчикам выросла на 10 градусов за 10 минут
Второй вариант - отключил вентилятор обдува радиатора VRM, температура выросла всего на 2 градуса
Результат не сильно удивительный, радиатор и так довольно эффективно рассеивает тепло, а вот обдув с обратной стороны помогает снизить температуру на 10 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Тольятти
...Если ещё актуально... Chosic, конечно не факт, но думаю стоит проверить исправность всех USB устройств. Может 1из устройств где-то коротит или жила треснула - что в результате сказывается на всю систему. У меня была подобная хрень на 2м профильном компе. Но там система просто периодически зависала , "уходила в ступор" на 10-20 секунд. Я долго ломал голову, но виной всему оказалась клавиатура.
mih-mihy4 Ты можешь легко продать ддр2 и на эти же самые деньги купить больший объем ддр3! Все в твоих руках!
кому то нужны 2 устаревших модуля ддр2 по гигобайту каждый?
пиплы, выложите кто нить фото правильного гарантийного талона на эту плату. есть у меня подозрение что продавец прощёлкал гарантийный талон или по каким то причинам не дал его
Добавлено спустя 3 минуты:
может это температура на датчиках упала, на не на схеме требующей охлажденя? да и как втиснул вентилятор между подложкой материнки и самой материнкой?
такая книжечка есть, но не видил там ни места для заполнения ни каких то отметок продавца. там просто продублированы условия гарантии асуса с сайта на нескольких языках. не с никса, а свой заполненный правильно сфоткайте, плиз- номер можно зачеркнуть... просто как он выглядит в правильно заполненном виде хочу глянуть
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 65
