Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 145 из 434 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
у кого на этой материнке стоит вин 8.1,вопрос:дрова на чипсэт для amd ставили или от мелких оставили?если ставили то какие?
Всем привет!!! ПРоблема в следующем (или это не проблема???) В общем у меня на этой материнки (только R2.0) по линии 12v напруга проседает до 11.1-11,5v, вроде блок питания нормальный, но заметил такую вещь когда напруга просевшая комп уходит в перезагрузку, как это лечится??? конфиг в профиле.
по всем остальным линиям наприжение нормальное отклонение 0,015-0.02V
Любая техника в руках идиота груда металлолома.
"Нормальный" это какой? Просадки по линии 12в, как по мне, указывают на проблемы БП, но никак не матери. Лучше конечно мультиметром проверить, мало ли, что мать может показывать.
Да и в профиле про БП сказано только то, что он есть и мощи в нем якобы 750 Вт.
Сорь щас добавлю модель БП.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Вопрос? как померить мультиметром под нагрузкой, на холостом ходу измерение толку не даст.
Фото: 105
На сайбер не ставил по понятной причине, но на гигу установил последние 13.12 через каталист. Поставился только USB-фильтр. Вероятно АМД еще не допилила SATA драйвер для 8.1.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 24
Всё уже допилено
http://www.win-raid.com/t29f25-Recommen ... ivers.html
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 105
hoolio_g
Тогда получается не включили в последний каталист. Там версия 1.3.1.154.
это те же дрова что и последние на WIN-8 на сайте AMD,это я ещё обсуждал на форуме RU-BOARD, конкретно дров для 8.1 пока нет. можно простым языком как понять"на сайберне ставил по понятным причинам,но на гигу поставил"я из этого не чего не понял,пожалуйста можно написать так чтобы я человек не свежующий в этой терменологии всё понял.
Фото: 105
morgden
Терминология не причем :-) Просто у меня на машине с сайбером Win 7 установлена, а на машине с гигой - Win 8.1. Только и всего, в профиле указано.
то-есть насколько я понял из каталиста ты только поставил usb фильтр,а achi с комлекта не ставил,оставил от мелких? если так-то почему отказался ставить драйвер achi от amd который шел в комплекте
Фото: 24
morgden Я вообще дрова ставлю вручную через *.inf файлы, не люблю нубский установщик каталиста
Так на контроллер от амд ставил или оставил от мелких,я спрашиваю потому что не понял-ты писал что поставил только на фильтр usb
Фото: 105
:D
В той машине один ноутбучный HDD, ему ни холодно не жарко от типа драйвера. С последним каталистом сата драйвер не установился, вчера поставил через диспетчер вручную. Естественно, скорость HDD не изменилась.
как правильно-если я ставлю дрова на сата асмедиа контрллер с сайта асус(2012 года)то контроллер висит здесь а если ставлю новые дрова от сюда http://www.station-drivers.com/index.ph ... 40-asmedia (2013 года) то он перемещается сюда
где он должен находиться? Или по барабану ?у меня на нем только sata привод.
Да перемещается на последних дровах 2.0.2.0 - вроде на форуме station-drivers писали, что дрова не очень последние и у многих с ними проблемы. Я поставил, но подождём следующих и посмотрим где контроллер опять будет :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
а что за проблемы?в чем именно выражается?
у некоторых были BSOD при подключении к ASMedia при установке этих дров.
Фото: 11
Что за паника? Сейчас опробовал 1.16.12 вместо 1.16.4. Всё как было так и есть:
Диспетчер показывает USB устройства как и должно быть.
___________________
Сначала надо инсталлировать чипсетные от амд, а уж потом накатывать сторонние на контроллеры и прочие....
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Речь шла про ASMedia SATA :-)
Хелп мой сайбер рехнулся, после вкл компа увидел что у меня памяти 11.5 гигов видно в биосе при запуске, перезагрузился, ковырялся нечего не нашел, забил и играл дальше, седня просыпаюсь и опа :
http://fotki.yandex.ru/users/gabe-2x2/view/929666/
Жрет оперативку, видит всю но куда то резервирует мать его 9 гигов, промежуток памяти вкл, выключал толку не дало. Е мое а тормоза то начались, ща пару бенчей прошел, там вообще пипец.
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 50
