Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2904 • Страница 145 из 146<  1 ... 142  143  144  145  146  >
BOBKOC Что бы разобраться так это или нет , хотелось бы знать есть ли преимущество у 4-канальной памяти у 2-канальной на x79
https://www.youtube.com/watch?v=r0XXIaNYe8E
vpip75pfr3 писал(а):
Интересно. На али пропали такие платы из продажи. Сейчас только v2.82 в продаже.
в прошлом месяце заказал такой комплект Kllisre x79+Е5 2640+DDR3 4*4 gb для апгрейда домашнего компа(775). Мать с USB 3.0 и NVMe. По моему это самый оптимальный вариант по стоимости и наполнению. https://aliexpress.ru/item/400131373674 ... 33edXAl9fk
Сейчас заказал такую же мать, проц, озу и SSD NVMe 256 gb., только DDR3 2*8 gb .
Кто то скажет, что проц слабоват. Но учитывая все характеристики(ядер, потоков,частоты и тепловыделения,цены) это оптимальное решение. Опять таки чисто мое мнение. Разгоном не балуюсь, Игр на компе нету.
Помогите найти тему-Материнская плата Asus P9X79 DELUXE.Не могу найти...
Фото: 11
иди в тему от любого асуса и ищи нужное - принципы там одни. для примера ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011
Здарова! Парни, подскажите материнки Huanan X79. зеленые. Две штуки пробовал. Проц 2667v2 бустится по всем ядрам до 3.5. Вместо положенных 3.6. Выкручивал повер лимиты до 250. Не помогло. Неужели питальник не тянет 8 ядер на 3.6 частоте? Есть смысл менять на рыжий Deluxe?
Для китайских плат X79 вопрос следует задавать в теме Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Ребят привет, есть шанс запустить ASUS Z10PE-D16/4L на обычной ddr4? может кто пробовал )
Xeon 1680v2 ( 4.6 GHz all core) / ASRock X79 Extreme6 / samsung(ecc reg) 2133MHZ 4х8Gb / EVGA GTX1080TI
BOBKOC писал(а):
забить? - пожалуйте=>
короче не могу проверить я теорию о снижении результатов по памяти, но до 2545 ничего не снижается, а дальше мои 1866 кингстоны не алё и я забиваю до лучших времён:)
cоотв на частоте 4.5: 4/8-4820k@2400 vs 6/12- E5-1650v2 ака 4930к@2400vs2545
соотв +2 ядра, не плохо так добавляет в тесте аиды(+2 для 8 ядерника еще подкинет ввысь результаты по идее на 10-14 по чтению и копированию).
Здравствуйте, не подскажите как вам удалось добиться стабильность работы системы на завышенной шине? Или о стабильности не могло идти и речи? Я работаю точно на такой же конфигурации память DDR3 Samsung OEM E-DIE погнана в 2400 11-13-12-36, проц E5-1650 v2 погнан в ~ 4.4 при напряжении ~1.3 (удачный экземпляр) при LLC 1, мать asrock x79 professional. Играется всё стабильно, нет синих экранов - но замечаю местами система не с первого раза запустится, мышка во время работы с ПК бывает микротротлит и т.п. Спасибо за ответ! Ах да шина 128.6
Aorus Elite AX z690 | i5-12600k | DDR5 Kingston Fury Renegade (Hynix) 6400 | RTX 3060 12GB Colorful Advanced |
Фото: 11
Hieronymos писал(а):
но замечаю местами система ....
такого не было, + шина то(128.6) не особо высокая(при базовой 125) у тебя, вот еслиб ты пробовал 2400 на 100ой шине(соотв от частоты 2133) тогда можноб было на неё попенять.
Как вариант:
1. cбрасываешь настройки памяти в авто и смотришь
2. или настраиваешь их по фэншую Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17652239 и смотришь
3. можешь на 166 шине попробовать если есть такое на твоей мамане.
4. ... итд
+ если балуешься на своём асроке ECC памятью, то дубль2 ;) Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #17542922
Как вариант:
4. ... итд
Не понял вас по поводу базовой шины, базовая шина ведь 100? Или я ошибаюсь в чем то? Моя память без XMP профилей OEM плашки все одной ревизии и маркировки (подобраны под меня, на сендике всё чётко без ошибок при 2400 11-13-13-23) маркировка m378b5173eb0-ck0. Едут даже на 2666, но там уже ошибки сыпить Mem5. Шину повышаю для того, чтобы победить провал скорости по записи, иначе никак :(
Фото: 11
ну на 125 шине, уже нет провалов же? Касаемо базы, база =100 по Pci-e при cтрапе в биосе 100,125,166 когда ты идёшь в + от страпа, то растёт шина Pci-e. Соотв можешь ещё поэкспериментить для частоты на 125&2333 по памяти.
Да , совершенно верно от 125 провалов нет) Но я как понял отваливаются и нестабильность идёт от SATA шников).
Про базу - я вас теперь понял, спасибо за ликбез!)
UPD: Мышка лагала из-за включенной энергосберегайки у usb wifi адаптера)
В общем стабильная работа на 1650v2 получилась такая - вдруг кому пригодится. Но у него есть еще запас до 4500 - моя память начинает сыпать ошибки.
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
Знающие не подскажите , что это за показатель в HWInfo?)
Фото: 11
26 подымай
Бывало у кого такое, что рандомно в биосе может отключиться клавиатура? На Asrock x79 Fatal1ty наблюдаю такую хрень, что именно может быть?
Фото: 109
Предположу, что от разгона по шине.
Приветствую старожилов.Есть пользователи GIGABYTE GA-X79-UD5?
Фото: 12
Здарова! Христос воскрес! Мир всем! Сменил видюху на 3090, до этого 2080ti стояла и как положено стал гнать через bclk и свыше 102 черный экран. Иногда даже ОС загружается (слышна мелодия входа в ОС), но черный экран. Вообще не в какую! Когда стояла 2080ti bclk до 109 подымал легко. Тупо монитор не включается, а системник то не грузит вообще, то грузит. Попробовал шнур в другое гнездо воткнуть , без изменений. Всё таки кажется, что связь с матплатой и видеокартой.
Фото: 11
от производителя видюхи зависит, TI cамые шиногонные, но и на них бывают прорухи, RTX 3080 Ti Vulcan OC-V нормально по шине ходит, RX 6900 XT Red Devil тож.
Dmitry* писал(а):
Прошивка биоса видеокарты может исправить ситуацию?
нет
Последний раз редактировалось BOBKOC 06.05.2024 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
