Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 145 из 524<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 15
K2K писал(а):
MCE - это по сути авторазгон.
Напруга по сути меняется только с шагом 0,2V. На 1,3V стабильно все тесты на 5GHz, 1.38V 5,1GHz все тесты, проц скальпирован.
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
Подскажите, всё время горит pwr_led это нормально?
Как я думаю это просто индикатор что на плату поступает питание?
Мать Strix F
И что еще рекомендовано настроить в биосе кроме того, что указано в шапке?
спойлер
20180914_103009.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 2907 ]
Скорее всего это индикатор дежурки.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Выставьте вручную напряжение 1.3, частоту скорее всего 4.7 и тестируйте. Если всё работает, то можете оставить или крутить в обе стороны.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Расшифруйте что это, хорошо/плохо? Если да, как пофиксить?
Последний раз редактировалось whiskey915 15.09.2018 5:37, всего редактировалось 1 раз.
Мля, ну откройте мануал, там все написано)
Снимок экрана (626).jpg [ 141.58 КБ | Просмотров: 2840 ]
Пардон :)
В ветке выбора МП товарищ xyligano поведал, что 8700к тротлит на материнской плате Strix F (ну а так как база у Prime A и Strix E такая же, то и с ними на пару)
Собственно вопрос так ли это ? Есть возможность взять Ф за 106$ , предложение очень вкусное, ну или за 180$ брать Extreme4 на которую многие фапают, а здесь наоборот читаю брак часто с ней.
Хочу в перспективе поставить 9900к, разгонять если и буду, то очень слабо ибо толку немного, там и в стоке летать всё будет
Последний раз редактировалось whiskey915 16.09.2018 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Смотрю страницу моей материновки Максимус 10 Хиро и вижу, что теперь доступна 16-я версия BIOS, а 15-й нет вообще. По какой причине её убрали? У меня стоит и стабильно работает.
Не стоит вестись на сплетни xyligano. Он знатный тут теоретик, но не более. :D На Z370-F тротлинга не наблюдал, а вот троллинга xyligano хватает. :D Главное он считает себя спецом и верит в это. :facepalm: Я когда первые посты его тот начал читать, сразу понял что за рыба.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ну мы откуда знаем то? В саппорт напиши.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Всем привет!
Стал счастливым (не очень) обладателем maximus x code ... Камень i7 8086k. Пока вс без разгона, напруги на камень и все остальное на авто, память XMP.
При холодном запуске двойной старт, как вылечить?
Происходит такое после полного отключение питания.
Сейчас в профиль впишу конфиг.
Никак.
Lumen писал(а):
(не очень)
Почему? Нормальная плата с хорошим питанием, слегка переоцененная.
nag77 писал(а):
Никак.
Занятно! Значит это не баг а фича? :D
На старой формуле 6 такое бывало, если сата порты асмедиа в биосе вырубить, а тут непонятно в чем причина...
На англоязычных форумах советуют выключить CPU SVID Support и напряжения CPU Core/Cache Voltage в мануал.
Приду домой и попробую.
nag77 писал(а):
Почему?
Софтовых глюков предостаточно. Та же софтина ауры это какой-то трындец... Отправляешь комп в слип и все светится как новогодняя ёлка, в том числе и пямять, даже если в биосе выставить, чтоб в выключенном состоянии/слипе не светилось.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кстати, а какие нормальные напряжения для 8700к/8086к в стоке? Есть подозрение, что асус в авто, как обычно, задирает напряжения.
У меня не светится, все тухнет. И именно настройками ауры все делается)
PS Слип - сон или выкл. системы?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Правильные подозрения.
Слип, после пробуждения кстати, аура не регулирует подсветку оперативки :?:
Ладно, переустановлю винду, а то она переехала еще со старого компа, пока не особо было время заняться. Вчера только собрал систему.
Фото: 32
У меня на "X HERO" так же, но я точно уверен, что это зависит от настроек в BIOS. Каких именно не искал. Главное работает
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Сегодня вышла новая версия BIOS 1406 для ROG STRIX Z370-F GAMING
1. Improve system performance
Жаль что сохраненные профили не совместимы для разных версий биосов, надо много заморачиваться с настройками, особенно с дополнительными таймингами.
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Кто мешает предыдущие настройки в самом биосе сохранить в текстовый файл?
nag77 писал(а):
Кто мешает предыдущие настройки в самом биосе сохранить в текстовый файл?[/quote]
Хм. я и не подумал о такой возможности)
А как лучше это сделать?
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
При сохранении профиля на флешку, в биос предлагаются варианты сохранения, в том числе и в текстовом формате. Все настройки биос, скрытые и не скрытые, запишутся в расширении .txt.
Настроек получается приличный "рулон", но читаемо, сохраняются согласно разделов биос.
Понятно, это лучше чем ничего. Но я так понимаю, что для удобства нужно открыть этот файл на ноутбуке или смартфоне и в это время изменять настройки в самом биосе на нужном ПК?
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Да. Так я и делал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
