Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2017 Фото: 1
Здравствует у меня есть вопросик про MB ASRock B550 PG Velocita и ASRock B550 Extreme4 Разъемы M.2 - Взято с сайта описание - 1 x Hyper pазъем M.2 (M2_1), поддерживает устройства M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 PCIe до уровня Gen4x4 (64 Гб/с) (with Vermeer, Matisse) или до уровня Gen3 x4 (32 Гбит/с) (with Cezanne, Renoir и Picasso)** - 1 x pазъем M.2 (M2_2), с поддержкой устройств M.2 SATA3 6.0 Гб/с M Key 2230/2242/2260/2280/22110 и M.2 PCIe вплоть до Gen3 x2 (16 Гб/с)** Получается, что M2_2 очень медленный? Или это ошибка
Статус: В сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
chrome2ru По мне, так не много быстрее, другое дело, что трудно понять причину такого идиотского распределения PCIe линий на плате, т.к. ничто не мешало им подключить второй м2 разъем к 4-м линиям.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
3.0х2 это до 2гб чтение, запись, под такую пропускную способность как вариант Kioxia Exceria 1 TB (LRC10Z001TG8), время доступа от двух линий pci-e не пострадает и на топовых дисках
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Такое распределение, потому что на первый M2 линии PCIE идут от проца, а на второй M2 идут от чипсета. Поэтому скорости отличаются, как и задержки. https://youtu.be/XsEuCKSiPhQ
_________________ Ryzen 5 5600x (stock) PCcooler paladin 400 Asrock B450M PRO4 Cuso 2x8GB 3200Mhz Asrock RX 6600 Challenger D 8GB Windows 11 PRO 21H2
mikhail_russ У чипсета фиксированное кол-во линий PCIe gen3. Вопрос исключительно их распределения между sata, pciex8, pciex1, m2-2 Вот к примеру "нормальное" распределение по m.2 в бюджетной платe msi b550m:
chrome2ru Да хз, почему... по схеме b550 2 линии могут идти либо на sata либо на pci3x4. Свичи должны конфигурироваться, но в биосе нет таких вариантов. По мне, так лучше б все SATA, PCIEx8, PCIEx1, wi-fi, половину USB портов - все махнуть на еще один-два m2 nvme.
Насчет звука, вроде неплохой, громкости хватает, хотя я через наушники почти не слушаю, т.к. обычные дешманские колонки по бокам моника стоят.
_________________ PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 15.06.2022 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2022 Откуда: Москва
Всем здравствуйте. Проблема следующая: заменил процессор с 2600 на 5600х. Начала перезагружаться система. Заменил бп на более мощный и проверенный (моему уже 4 года deepcool da600m). Вылеты пропали. Теперь переживаю по поводу старой материнки, потому что согласно таблице в шапке форума, у нее идет 3 фазы через распараллеливание. Мне кажется, что это слишком мало для такого процессора, и что в будущем я снова могу столкнуться с проблемой перезагрузки системы по несколько раз в день.
Попробовал залить обновление от 13 июня (2.22 agesa 1.2.0.7). Вообщем не советую никому (если только проц не в дефолте на постоянку) Худший биос за все время с Асрок (с 2017-го)
Вообщем как на asrock в биос сделать автобуст pbo не до 4.7, а до 4.4?
В агессе 1.2.0.6 есть пункт в настройках пбо, там выбираете -300 максимальный буст. Если нету новой агессы на плату, то через пбо2 тюнер ограничьте максимальную частоту http://prntscr.com/5gfzMjMAxysp. Ещё один вариант это выполнить команду powercfg -attributes SUB_PROCESSOR PROCFREQMAX -ATTRIB_HIDE После этого в настройках плана питания появится возможность ограничить максимальную частоту, только там немного криво работает, с шагом 100 Мгц вроде, то есть 4600 ставишь, а буст будет до 4550, в общем тестируйте.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
В курсе, что у 5600х лимиты по потреблению идентичны 2600? В стоке полный гуд будет. Подозреваю, что у Вас pro4, у меня такая же, я гоняю 5600х в разгоне 4575 на все ядра, проц жрет 130 Ватт и я не переживаю за материнку, не важно сколько фаз, важно какие фазы, по тестам в интернете у pro4 фазы в нагрузке на мощных процессорах греются не сильно, в общем не переживайте, в стоке вообще долго проработает мать.
Надеюсь на это. Кстати, даже после замены бп два раза словил вылет при запуске игры. Сейчас буду переустанавливать ось, потому что много ошибок драйверов. И больше никогда не буду ставить RGB Fusion. Упаси
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
