Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49476 • Страница 1447 из 2474 • <  1 ... 1444  1445  1446  1447  1448  1449  1450 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
lexbrazilev да не за что)
На данный момент разницы между ними практически нет.
Вы лучше разницу в деньгах между Х570 и Х470 или В450 лучше в память/охлаждение/видео/ и тд пустите. Даже между Х470 и В450 большой разницы нет.
Фото: 3
qwerttttyy писал(а):
мож действительно 1.0.0.3 для этой платы кривовато едет при зен и зен+.
^This. Все тайминги в Авто. Плата дает 3 коротких сигнала и сбрасывается в default, если выставить >3266. До кривых рук еще не успело дойти :grob:
Восемьсот писал(а):
Грубо говоря ставлю 3600х он без этого датчика будет гнаться а авто до паспортной частоты ?
Да, конечно. Датчик чисто для информации
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Восемьсот писал(а):
А вот кстати для встройки ксас или вх можно влупить ? Второй мини ПК по самому дну собираю , какие ж там 5.5к память, я за эти деньги возьму материнка мапятт и на кулер ещё остаётся
С учётом предыдущих постов - есть смысл посмотреть в сторону Barebone с а320 АРок'овского.
1usmus попытался прошить биос методом указанным в шапке, все данные ввел верно, но в итоге получил ошибку:
3 - Error ROM file size does not match existing bios size.
Поиском по форуму выяснил, что файлы прошивки более 16 мб не прошить этим способом. Странно, что в посте про прошивку об этом не сказано(
Каким способом прошивки мне стоит воспользоваться? материнка ASUS x570 PRIME PRO
2700x/ScytheMugen 5/x370 ROG CH6/2х16Gb 2133 samsung OEM/1060 3gb
5900x/NZXT Kraken x62/x570 Prime PRO/4x16Gb G.Skill b-die/EVGA 3080 FTW3 Ultra
подпись поменяй ,я чет недочитал сообщение, думал 6 рог у тебя
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Fapar писал(а):
Scythe Big Shuriken 3 с нестоковым кулером.
А сам процессор в стоке или в разгоне?
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 59
тем, что в мануале
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Владельцы (возможно бывшие владельцы) Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi здесь имееются? Стоит с ней связываться?
Фото: 3
на дворе сентябрь, имеется материнская плата asus b350 f, если сейчас ее прошить на последний биос, и поставить 3600 райзен, все в авто, и память в XMP 3600, все ли работает стабильно? Просто читаю ветку по 3000 серии процессоров, и у всех какие то проблемы, то нету буста, то синька, то звук щелкает, то температуры космос.
Вообще преследую цель при замене на 3600, повысить fps 0.1 и 1 процент.
INTEL Core i7 10700K + Mugen 5 + MSI MPG Z490 GAMING PLUS + KFA2 HoF 3600+ ASUS EVO DUAL RTX 2070SUPER 8GB
Фото: 59
fexen дождись 4000 серии и меняй
вопрос - насколько 1600 лучше чем 3570к, и насколько он хуже 2600 или 3600?
Фото: 59
Hacknir 3600 это уровень 8700+- 2% 2600 отстает от 3600 на 10-15%, 1600 отстает от 2600 на 5% примерно. Если у тебя видяха уровня 2060/5700 то разница в фпс будет пара кадров.
Фото: 51
Имеются, что интересует? Использовал её с 2700, потом 2700x, сейчас с 3800x. В 3000-й серии есть пара нюансов, в виде WHEA-error и сброса биоса после обесточивания, но это сейчас на многих материнках. В течение пары недель обещают биос, где это пофиксят.
VRM холодный всегда, моя скажем честно слабая память 4-мя плашками по 8гб завелась на 3466.
В целом работает 24/7, проблем нет.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
usb bios flashback
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Здравствуйте. Вот это там побеждено???
"If the PC has sleeps for more than 60 minutes it reboots itself immediately after waking up." В общем проблема с выходом из сна. Плюс опять же при выходе из сна напруга на памяти вместо выставленной сбрасывалась на дефолт. Это всё с 2000-й серий, 3000-я пока не интересует.
Насчёт VRM, да никаких претензий в сети не нашёл, я так понимаю там ещё и термопрокладки под бэкплейт можно засунуть (интересно какая толщина нужна?).
smaximaa писал(а):
usb bios flashback
спасибо конечно, но на ASUS x570 Prime Pro нет такой функции
Фото: 59
У кого греется врм будет полезно:
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake) #16444466
Фото: 51
Как уже написал выше, работает 24/7 с редкими полноценными выключениями (не сон), соответственно никогда с подобной проблемой не сталкивался.
Есть хорошая тема по данной материнке, можно там поискать ответы про сон.
Я там и нашёл описание этих проблем. Ладно уже поздно, материнка заказана. Не покупал Гигабайт с 2008 года, посмотрим так ли он сейчас страшен как его малюют. В своё время у них был просто прекрасный уровень цены\качества.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
