Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2020 Откуда: Minsk Фото: 4
Шил в jingsha x79 dual s8 bios от klisare, shuangwei, Huanan x79-16d Klisare - один в один с родным (не работает один светодиод ОЗУ) Shuangwei вроде есть тайминги но нет NUMA (производительность озу в среднем на 30Гб/с меньше чем на родном) Huanan x79-16d есть тайминги (озу гонится отлично) нет NUMA, рабочий Intel ME.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой перезагрузки пк, перезагружается сам, может работать, потом обратно перезагружается. Комплектация:Huananzhi x79 Luxury 3.1, 2650V2,Серверная память KLLISRE 1600MHz две планки по 4ГБ,Western Digital Blue SSD 500GB 2.5" SATAIII 3D V-NAND (WDS500G2B0A), Видеокарта 1050, БП Vinga 500W (VPS-500B). Полгода стабильно работал, вчера начался ад. Подскажите, как с этой проблемой бороться?
Пятый день комп работает не стабильно, уходит в перезагрузку рандомно, может работать пару часов нормально, а бывает постоянно в уходит в перезагрузку по кругу. Исключили блок питания, оперативную память, меняли виндовс, разберали, перебирали системник нечего не помогло. Есть идеи, что могло случится?
приветствую всех камрадов, есть вопрос к знающим людям: планирую собрать микросервер, поэтому остановился на материнке matx - Machinist x79 2.82, отсюда выплыл вопрос - какой максимальный объем памяти она поддерживает? где-то на просторах встречал информацию что всего 64Gb, но где-то читал (уже не могу найти где) что можно прошить и будет 128 - так ли это?
Hello Comrades! Установил е5-1650 v2 на kllisre x79m3 с mod bios из шапки. Память взяла 2133 (2x8Gb), проц 4.3 Ггц Подкинул два вентилятора, один на охлаждение мосфетов, второй дует на материнку сзади. Корпус без стенок. В стоке всё работает более менее стабильно, температура проца ~45°С. В стресс тесте АИДА64 65-67°С На проц установил TITAN с тремя трубками, кулер 90 мм. В разгоне комп работает, но не держит стресс тест, после 73°С на процессоре уходит в перезагрузку и сбрасывает настройки биос Хочу прикупить: https://aliexpress.ru/item/100500152134 ... 1618737331 и термопасту Arctic MX-4
Может кто либо поделится опытом пользования этого кулера и термопасты. Или колхозить что то другое, типа водянки?
_________________ MSI b760 gaming plus, i5-14600kf, RTX-5070ti 16gb, Kingston FURY Beast Black 4х8gb, Samsung 970 EVO Plus 1tb «Молимся богам алгоритмов»
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Измерь температуру зоны VRM сзади платы в стресстесте. Возможно не только проц перегревается. 73 градуса не так уж и много. Боюсь VRM за соточку греется. Проверь прилегание термопрокладки на радиаторе VRM к мосфетам.
Alecs забудь про снеговика, это та еще шляпа, с кривой подошвой. Для такой слабой платы большой рагон. Спалишь рано или поздно. Лучше посмотри на авито\барахолках Zalman CNPS10X Performa за 1500р. У меня охлаждает горячее проц е5 1660 в разгоне на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
Снеговик гавно и забудь про него, а водянку только 3 секционную на такой проц ставить и стоит она не ниже 6500р. ЛУчше п оцене водянки взять что нить be quiet! SHADOW ROCK 3.
Спасибо Shark-Nkz !!! Измерить нечем. попробую пальцем))) Спасибо Qwiks !!! Я про снеговика и спросил, что в отзывах хвалят, но процессоры как правило до 95 Вт у людей. У меня е5-2640 в турбобусте на кулере GAMMAX 300 FURY больше 50°С не грелся.
Zalman CNPS10X и Zalman CNPS8X продается у нас в Принцип Компани оба ~2000. Вчера смотрел. Смущает, что у одного две трубки у другого четыре.
Касательно платы, знаю, что плата г.... по сути. Брал набором полтора года назад, в ней ещё и два слота ОЗУ ((( Ей вообще по моему пи...ц настаёт, иногда звук отваливается.
ЦЕНЫ ТОЛЬКО ВЗЛЕТЕЛИ......!!!! НО НЕ ЗАРПЛАТЫ............
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Снеговик гавно и забудь про него, а водянку только 3 секционную на такой проц ставить и стоит она не ниже 6500р. ЛУчше п оцене водянки взять что нить be quiet! SHADOW ROCK 3.[/quote]
Спасибо за совет, Бро! Но я имею в виду КОЛХОЗИТЬ))) 6500р на кулер это жёстко))) Болгарка и паяльник наше
был у меня на проце 1620 такой кулер https://www.dns-shop.ru/product/0b57b38 ... 403-xc027/, тихий, в покое темпа разогнанного до 4300 была 39...42, в ОССТ через полчаса прогона темпа в районе 73..75 была. А так обычно в играх более 64 не поднималась темпа и цена ниже расхваленного снеговика. Помню что только подошву дошлифовывал на стекле со шкуркой 2000. Работал полтора года без проблем у меня, потом просто продал его в составе очередной сборке на 1620(себе поставил 1650 но уже нагрузил башню PCCooler GI-X6B V2, в ней тоже пришлось шлифовать подошву.
да нафик хуанан то брать? Я собрал штук 10 наверное компов на такой материнке https://aliexpress.ru/item/32941784993. ... 1620366995, цена ниже, прошивки готовые есть уже с новыми микрокодами, всякими прочими обновлениями. Единственное что не работает в ней сон, а он нафиг и не нужен в компе., это же не ноут. Гонятся на ней все процы нормально серии 16хх, ВРМ не раскаляется выше 70 если сверху над ним поставить "впритык" вентилятор на выдув с корпуса. у меня такая мамка работает 2 года уже, и пока менять не собираюсь.
VictoR_VK Спасибо! Материнка в принципе не плохая, только без четырехканала. Может её возьму, до ЗП ещё три недели))) Склоняюсь к тому, что Shark-Nkz правильно сказал, греется зона VRM. Ну не для разгона Kllisre x79m3.... И путь ей на авито, пока не сдохла))))
Qwiks Смоленская область, Сафоново. Нет тут ни фига, только хлам продают на барахолке за бешеные деньги. В компьютерных магазинах Техно Сити, Принцип Компани, DNS и в ремонтных шаражках тоже ничего путного, только под заказ, и ценник ебанический. Оно мне надо??? Если есть китайцы и адекватные люди на Авито.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: VictoR_VK Атермитер х79 v1.03 это четырехканальная материнка.
Дай ссылку. Ту, что ты кидал, это двух канал
Сейчас этот форум просматривают: Aleks_N_2 и гости: 21
