Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Alecs писал(а):
Ту, что ты кидал, это двух канал
Да все x79 Turbo v1.03 с 4-х каналом, под каким бы "брэндом" они не продавались!
В компе сына такая. Правда почему то она не захотела разгонять у меня 1620. После не продолжительной работы просто вырубалась на несколько часов! Но с 2689 работает прекрасно!
Здравствуйте. Пришла долгожданная плата с ali , X79 под s2011 , но на плате нет ни одного обозначения с версией, хочу поискать для неё новый bios. CPU-Z показывает 2.49PC V2.2 , на плате справа снизу так же есть надпись v2.2 . Но на офф сайте не могу найти такую модель. Так же на спец форумах не написано какой bios нужен для неё, прошу помощи! https://cloud.mail.ru/public/UHxq/yq9KtYSqV
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2017 Фото: 3
Парни, скажите на плату x79 v2.72B пойдёт биос от 2.72A? Например свежий X79_V2.72_mod_new (Купи дешево). Внешне отличий нет, но мало ли, что-нибудь китайцы опять "улучшили". #77
Alecs писал(а):
Qwiks В компьютерных магазинах Техно Сити, Принцип Компани, DNS и в ремонтных шаражках тоже ничего путного, только под заказ, и ценник ебанический.
Озон, доставка 13-14, хорошие кулеры на 4 трубки: Pccooler GI-S4R , Zalman cnps11+. Цена 1600-1700р, минус 300 за первую покупку. Намного лучше чем с Али.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
проще свой слей и выложи, а там видно будет что можно обновить и открыть в БИОСЕ
Приветствую. Плата Jingsha X79-P3, BIOS 3.10 от Xuz. WIndows 10 x64.
Проблема в звуке на фронтальную панель - не работает автоматической определение гнёзд передней панели при подключении HD Audio. Панель 100% рабочая, проверена на другой материнке. Без определения гнёзд вопросов нет, и микрофон и наушники нормально работают. В БИОСе переключатель типа фронтальной панели нет. При подключении шлейфа AC97 звук есть, определения, естественно, нет. Драйвера от Realteka пробовал разные, без изменений. На родном биосе тоже настройки панели нет и та же фигня.
Может кто сталкивался? Как лечить? Или это не баг, а фича от китайцев?
Заранее благодарю за разумные советы.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 42 секунды:
Сам себе и отвечу. Дело было не в бабине. В разъёме моросил контакт Sense. Видать, пока тыкал туда-сюда - совсем его изнасиловал. Почистил, подогнул (гинекология в чистом виде, ибо разъём неразборный ) - все чётко определяется. Т.е., со звуком все ок, никаких проблем в БИОСе либо железе с этой материнкой нет. Драйвера последние официальные оставил.
Подскажите. у меня плата x79z ver 2.4F, хочу прошить. не могу найти прошивку именно для нее. В шапке ссылка ведет на какую то картинку. есть только для Для материнки x79z 2.4B и 2.4E и для X79Z 2.4F C. Подскажите, эти биосы взаимозаменяемы?
Если есть программатор, то все прошивки BIOS становятся условно совместимыми Я в свою x79z-VER2.4F_C залил мод прошивку от X79 V2.81b (изначально от X79-P3) и всё прекрасно работает! Есть тайминги, смартфан и разгон по множителю!
Эх, может тут кто поможет. Взял с рук мать huanan x79 2.49P где есть 6 разъемов sata. 1 sata3 и 5 sata2. Так вот в режиме подключения дисков ACHI работает только конкретные разъемы 1 sata3 и 1 sata2, другие как будто мертвые и при установки в них дисков в системе они не появляются. НО, если переключить режим с ACHI на IDE то все порты оживают, но блин, работают на ужасных скоростях. До этого по заверениям прошлого владельца он перепрошивал биос для разгона. Вот и пытаюсь понять толи у меня брак, толи я где то что то не донастроил?
_________________ e1650 32 ОЗУ GT440 - затычка Huanan x79 2.49p
Всем привет. Подскажите пожалуйста у меня ПК материнка x79g v1.3, не работает 2карты одновременно в связке rx570 на материнке и gtx1070 на разере, наоборот заводятся, но так неактуально. У друга все работает с моими картами на материнке msi. Вчера включил в биосе 4g decoding и все картинка не выводилась, пришлось сбрасывать. Подскажите где в биосе что активировать
Измерь температуру зоны VRM сзади платы в стресстесте. Возможно не только проц перегревается. 73 градуса не так уж и много. Боюсь VRM за соточку греется.
Спасибо! Подкинул мысль... Южный мост был горячий, пальцем не дотронешься))) Подкинул сбоку материнки вентиль (корпус большой, позволяет), на WRM сделал обдув получше. Фотки не прилагаю, колхоз лютый!!! НО!!! Теперь температуры не поднимаются выше 65-67°С в разгоне.
И ещё. Пробовал накатить биос, который был установлен изначально. Температуры вообще выше 30°С в стоке не поднимаются. Но его почему то нельзя редактировать (по инструкции в шапке) нет значений разгона CPU, RAM есть. И не работает смартфан. В общем, биос, мод из шапки. Всё в разгоне, вроде пашет
_________________ x299 ud4 pro, Core i9-10920X, AMD Radeon RX 9070 Reaper, Kingston FURY Beast Black 8х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
Последний раз редактировалось Alecs 09.05.2021 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Привет мужики,x79 duo server 1.1 подскажите вылез 19POST код системник включается а экран монитора чёрный что это биос отвалился или куда копать?видуха и винт на другом компе работают,проц и память негде проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2020 Откуда: Ukraine
Чтоб перестраховаться, сними стоковый дамп афудосом, сравни сколько весит с модом, если одинаково, то пробуй прошивать. Я б на твоем месте не парился
