Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
VictoR_VK писал(а):
под ОССТ через 30 минут темпа по графику максимум пиковая 66
У меня VRM не позволяет больше 5-7 минут стресстета в AIDA. Комп вырубается. С тресстесте аида температура проца за 80 градусов переваливает легко через 2-3 минуты! Кулер 2-х башенный с 90 мм вентилятором.
Температура VRM с обратной стороны платы в стресстесте аида через 5 минут за 90 градусов.
У меня плата KLLISRE X79 M3, с двумя слотами под ОЗУ Брал полтора года назад. БИОС мод из шапки Конфиг e5-1650v2, разгон 4,3. ОЗУ 16Гб(планки разные китаец прислал) 1867 в разгоне, 2133 держит, но фризы в играх. Видео RX470 4Gb, биос тоже прошит С охладом колхоз лютый Стоит вентилятор на обдув южного моста, вентилятор на обдув WRM и вентилятор на обдув материнки сзади. Кулер e2e4 CRYO TOWER MAX, обычный снеговик на 6 трубок, заказал для него другой вентиль Thermalright TR TY-143 [TY-143]. В игрушках проц до 65°C греется. Под WRM и видеокарту прибабахал термопрокладку Arctic Cooling Thermal Pad (еле хватило на всё, ценник сумасшедший, а кусочек 50х50 всего). Термопаста Ice Therm II (характеристики как у MX-4, только стоит в три раза дешевле)
_________________ MSI b760 gaming plus, i5-14600kf, RTX-5070ti 16gb, Kingston FURY Beast Black 4х8gb, Samsung 970 EVO Plus 1tb «Молимся богам алгоритмов»
Здравствуйте, на днях собрал новый ПК и столкнулся с проблемой. При запуске Windows, при просмотре папок, при хостинге сайтов ПК зависает намертво. Процессор:Xeon E5-2689; Мат. Плата:Huananzhi x79 2.49; Оперативная память: Kingston 2x8gb 1866mhz; Жёсткий диск: Seagate 1tb; Видеокарта: Nvidia GeForce gts 450 (со старого ПК). Гонял 1,5ч в стресс-тесте aida64 все хорошо. Температура ЦП не выше 60°.Сейчас стоит Windows 8.1.До этого ставил win 10,там проц нагружала система прерывания на 100%, все очень сильно лагало. На 8.1 все хорошо. Запускал игру TheLongDrive. На старом ПК(i3 540 4gb оперативы и те самые gts 450 и seagate 1tb) выдавало 40 fps. На новом 50-60, но через минуту fps резко проседает до 0-10.При запуске 1 длинный и 2 кортких писка. Почитав на разных сайтах узнал, что это означает проблему с GPU. Пробовал чистить контакты оперативки и переставлять видеокарту в другой слот psi exspress. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
Постоянно отваливается PCIe NVME(в родном слоту на материнке), при перезагрузке система бывает стартует не с первого раза -пару раз вкл/выкл и стартует. Мать Jingsha x79 P3, биос стоковый.
Столкнулся с подобной проблемой. После нескольких подключений-отключений М2 ССД, оторвался ряд контактов М2, со стороны диска (комплект б\у, брал с рук). Промажте выводы безсмывочным флюсом и пропаяйте паяльником.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: НиНо Фото: 2
ALZENIT X79-CE7, она же X79Z 2.4F_C биос родной, не шитая USB порты иногда теряют переферию, приходится перетыкивать клаву и мышь и они находятся. отключение питания на портах отключено. смирился.. но купил VR Oculus Quest 2 и максимум что он выдает через USB 3.0 это 1.4Gb/s, и этого ему мало. У народа на других мамах минимум 2.4Gb/s выдает и они недовольны, должен выдавать 3Gb/s. как то можно решить этот вопрос? где то была инфа про обновление чипсета, или еще что то. может кто подскажет?
На сколько я знаю - это скорее аппаратная проблема (б/у хаб). Возможно придётся купить плату расширения с USB 3.0 портами.
Я в свою x79z почти сразу прошил мод BIOS (https://disk.yandex.ru/d/e31dIWcwflIO4g). Есть тайминги и разгон по множителю. Правда у меня нету VR Oculus Quest 2, так что тут я ничем помочь не смогу.
Здравствуйте. Рецепт починки проблем со сном на других платах проверяли?
mrcivic писал(а):
Кто-то когда-то писал, что на этих материнках сон криво работает, мол, комп уходит в сон, но кулеры продолжают вертеться и шуметь. У меня было также до недавнего времени.
В БИОСе, во вкладке Advanced в подменю ACPI Settings изменил значение параметра ACPI Sleep State с S1 only (CPU Stop Clock) - стояло по-умолчанию, на S3 only (Suspend to RAM).
Привет Возник вопрос, может кто подскажет Прицепил вентилятор 4 pin к материнке, на обдув WRM, в биос виден как SYS FAN, но настройки заблокированы. Постоянно крутится на полную ~1700об/м, как понизить обороты? Можно ли данную функцию разблокировать в биос. Мать Kllisre M3, биос мод из шапки.
Или подключать через разветвитель на CPU Fan (но обороты будут видны только от одного вентилятора - жёлтый провод). Или докупить PWM регулятор оборотов (PWM fan controller) кулера со своим термодатчиком.
У меня через такой PWM контроллер подключены два 3-х пиновых вентилятора (один, как 2-х пиновый). Сам контроллер подключен к 4-х пиновому SYS Fan (но задействованы только 3 пина) и я могу видеть обороты одного из кулеров в BIOS и в винде.
Моя проблема: когда я устанавливаю новый решающий p5 nvme, компьютер не загружается. Я попытался вставить nvme в специальный слот, а также в адаптер pcie, не повезло. BIOS распознает P5. Если я загружаю live usb с дистрибутивом linux, у меня нет проблем, я вижу p5, могу его отформатировать, могу копировать в него файлы, могу выполнить тест. Я почти уверен, что p5 работает нормально, так как это второй аппарат, который у меня был. Первый, который я отправил обратно как я, и решающая поддержка сочли его неисправным.
Вещи, которые я пробовал:
- Как уже упоминалось, я попытался подключить nvme к его выделенному слоту и к адаптеру pcie.
- Я убедился в правильности порядка загрузки в BIOS.
- Я обновил свою биографию до последней версии.
- Пытался поменять слот pcie видеокарты
- Я сделал загрузочный usb windows, чтобы сделать новую установку windows в nvme, отключив мой старый ssd, не повезло
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2015 Откуда: Москва
Купил HUANANZHI X79 GAMING DELUXE NEW 7.1 http://www.huananzhi.com/html/1//184/18 ... ers#anchor . Биос кривой, не видит некоторых М.2 дисков (проблемы UEFI драйвера), заблокирован Turbo boost - частота турбо не включается. Биос производителя выложен https://yadi.sk/d/9V5c-BjWfnecqw, возможно, с китайским языком. BIOS backup сделал https://yadi.sk/d/NndT_bNsPHzW7Q . Мне нужен только турбо буст - разгонять не собираюсь. Как включить? Когда-то была утилита для изменения опций AMI BIOS, но есть ли современный вариант? Прошивка биоса через fpt работает - в дескрипторе нет запрета на запись.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
fluffier76 писал(а):
Привет!
Я испанец, этот текст был переведен Google, надеюсь, его легко понять
- Обратились в службу поддержки и использовали их сканер, они подтвердили, что моя система совместима с их p5.
- У меня другой nvme от kingspec, с которым у меня нет проблем.
- Моя версия windows полностью обновлена, драйверы обновлены.
Я почти уверен, что проблема заключается в Windows, потому что сегодня утром я установил ubuntu в p5, я могу использовать ubuntu без проблем.
Любые предложения очень приветствуются
I had the same situation. The problem is UEFI driver - Your new M.2 disk is seen only in UEFI mode! If You install Win10 on GPT partition - UEFI boot, the problem can disappear if UEFI in Boot mode in BIOS is ONLY and UEFI driver in BIOS is correct (It seems so). So You must do the following - make LiveUSB from here https://sergeistrelec.ru/winpe-10-8-ser ... rsion.html , boot in UEFI mode from it. Then insert Windows installation flash USB and press Install Windows icon. Choose installation source and setup file FROM INSTALLATION flsh disk. Have fun.
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: I think Your M.2 disk has GPT partition. Then it is detected only AFTER UEFI Windows installation - it must have bootable UEFI partition.
Привет!
Привет! Мне досталась мать, напоминающая PlexHD, но у меня проблемы с ее идентификацией. Подскажите, как определить, что это и какой версии, и какой биос на нее шить? На куар коде такое: PG-00-11.H81.EX99TURBV12110100/20GB4016/0109/0902
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Сам спросил, сам ответил - это "Урезанная версия X99-Turbo V1.21". Похоже, на нее бивисов нет
О каких-либо совместимых с данной версией платы биосах на данный момент неизвестно, но желающие поэкспериментировать (и имеющие под рукой программатор) могут попробовать прошиться биосом от Huananzhi x99-8m-f.
Приветствую всех.Мат.пл.killsre x79 v2 72b.Подойдет ли к ней биос от v2.72a не могу найти от вер.b Аппарат не мой,племянника. У него на заставке мат. пл.виснет.Это ж биос крякнул?Остальные комлектующие проверил,все путем.
Добрый день, Есть материнка jingsha x79 dual s8 со стоковым Bios, в описание написано работает с серверной и обычной памятью (ECC and non ECC memory), по факту запускается только с серверной. Можно ли запустить с обычной памятью, на другой X79 память работала, памяти 3 модели, ни с одним не запускается, только с серверной Выдаёт пост код 6С 0x6C North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2019 Откуда: Kyiv Фото: 21
Двухпроцессорная работает только с серверной памятью. Возможно запустится с обычной памятью на одном установленном процессоре. Если поставить два процессора, то только серверная память будет работать.
Спасибо, методом проб и ошибок тоже к этому пришел. Ранее была x79 dual server 1.1 с четырмя разьемами под память, она работала и с серверной и обычной памятью когда установлено 2 процессора
