Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 147 из 2464<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 6
Полезная ссылка:
https://www.hardwareluxx.de/community/f219/msi-b350-tomahawk-am4-1159096.html
Juma84 отличная ссылка и насколько я понимаю, всю инфу вполне можно применять к мортар
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 5700x@stock+Macho rev.B//Palit Dual OC RTX 4060Ti//Ballistix AES@3800 16-20-16-38 1.4v (2x16Gb Micron E-die)//Corsair RM550x
O_Marceline правильно понял. Эх, я надеялся на 6+2, если честно(
Noveon писал(а):
Хотя вариант классный, конечно, особенно если реально были случаи 3200.
она опять появилась в списке поддерживаемых и поменяли чипы на hynix. Так что думаю можно смело брать :)
https://www.computeruniverse.ru/product ... rb-kit.asp 7300р за 2*8. У нас за такие деньги не купишь даже упоминаемый самсунг на 2400 8-) Понятно что глупо заказывать на CU только одну память
Последний раз редактировалось Maddreg 27.05.2017 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
Juma84 писал(а):
Каким образом vrm влияет на температуру проца, при равном реальном напряжении?
Незнаю, вдруг там какие-то невидимые (без осциллографа) флуктуации от этих говно-врмов :-). Не думаю, что там -20С в деле.. все таки обзорщик не тупой (наверное), смог бы понять, да и написано про 15С разницу.
Не случайность высоких температурных отметок подтверждает замер потребления стенда. Уровень составил 62–305 Вт, что заметно выше цифр, полученных на оппоненте.
Вот и замер ватметром палит контору...
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 6
XRR, мне придёт комплект с ryzen 1700 и посмотрим. Автор действительно мог слегка тупануть, все мы люди, а объём работ очень большой.
Стабильная работа системы была обеспечена только первым профилем, частота ЦП составляла 4 ГГц (для всех ядер). Напряжение росло до 1,45 В.
Стабилизация работала посредственно, уровень понижался до 1,413 В, но даже при этом процессор разогревался до 88 °С. Почему-то специалисты MSI до сих пор не исправили значение температуры процессора на своих платах, оно оказывается больше истинного на 20 градусов.
Собственноручный разгон ЦП прошёл по такому же сценарию, как и с первой платой, побывавшей в нашей лаборатории. Частота равнялась 4025 МГц при напряжении 1,4375 В. Профиль LLC я выбрал «Mode 2», с ним флуктуация напряжения была минимальной.
Казалось бы, тот же режим работы системы привёл к куда большему росту температуры ЦП, она доходила до 90 градусов! Я делаю вывод о худшей реализации питания, хотя суммарная величина разброса значений CPU Voltage не превысила 0,02 В.
Из одной и той же статьи. Автор похоже писал эти абзацы в разное время или плохо перечитал написанное. Кроме того, если судить по версии драйверов nvidia, статья написана довольно давно, а выложена только сейчас, соответственно bios старый.
А у MSI B350 Gaming Pro carbon сколько фаз?
Просто так и не нашел нигде ее в разобранном виде.
Фото: 5
бедная деваха, связалась с ущербной мси http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68823:2664#2664
Добавлено спустя 49 секунд:
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 55146.html
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 6
Adreno, она связалась с платформой am4(которая действительно сыровата) и памятью Crucial 8Gb oem, при отсутствии соответствующих знаний. При чём тут вообще MSI? Брак бывает у любого производителя. Одна "деваха" с oem модулями ОЗУ вовсе не показатель надёжности вендора. Может ещё и надёжность HDD будем определять по одному отзыву "девахи"?
Где она их вообще нашла на 2400? Пусть поставит 2133 и скорее всего всё будет нормально, если это конечно не брак.
http://technopoint.ru/catalog/17a755b316404e77/operativnaya-pamyat/?brand=brand-crucial&f%5B8ls%5D=2tzk&f%5Bc14%5D=3tjw&mode=list
Просто у MSI при несомненных успехах в некоторых областях типа ВК, игровые ноуты, материнки на платформе Интел с материнками на платформе АМД репутация подмочена во всяком случае с АМ3/АМ3+
После использования дешевой комплектухи для VRM люди закономерно опасаются повторения исстории с помирающими платами, как было с AM3...
Так и формируются стойкие мнения и неприятия определённых брендов у некоторых людей, не всех, но всё же.
Например у меня после глючащих и умирающих ранних Asrock и померших нескольких видяхах от Palit сформировалось некоторое предубеждение к этим брэндам. И даже если сейчас по отзывам таких проблем нет, то осадочек остался и предубеждение не куда не делось.
Фото: 6
BesInc, это всё ясно, почти у любого бренда есть такие косяки, на каком-то этапе истории. Но зачем делать выводы по одной ссылке, не предоставляющей объективных данных? Там может быть брак оперативки, замыкание, скол элементов, просто несовместимость ОЗУ, всё что угодно. Для вбросов есть флейм темы, в этой теме желательна объективная информация.
Фото: 5
причем здесь память, при чем здесь брак? Она просто обновила биос и понеслось http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68823:2612#2612 Действительно, причем здесь МСИ :lol:
и там как я понял у всех проблемы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68823:2630#2630
Так что деваха не при чем.
Фото: 6
Просто ничего не бывает. Корреляции такого рода чаще всего ошибочны, вряд ли с эти связан bios, хотя и в этом может быть дело, на сырой платформе.
Так есть же объективная информация о дешевых комплектующих для VRM даже в топ материнке титаниум, это разве не относится к критериям выбора качественного продукта?
Другие вендоры так не поступили и использовали более качественные комплектующие для своих продуктов.
Помоему это достаточно объективный критерий на который можно ориентироваться при выборе материнки.
Ой-вей!
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6 ... fter_bios/
After update bios to beta version E7A34AMS.162 ram working at 3200mhz, here is the proof http://imgur.com/a/YetTM
Bravo msi, good job !
btw. The ram is Corsair Vengeance LPX 3200MHz (CMK16GX4M2B3200C16) MOBO: MSI B350 Tomahawk
Это мало связанные вещи. Хотя если у равных по цене плат сильно различаются по цене комплектующие VRM, то либо один вендор зажрался, либо второй где-то сэкономил на другом.
Последний раз редактировалось devl547 27.05.2017 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
пс. появилась новость, что бету с агесой и под таичи завесзли (кажется они стали исправляться, после того как связались с ютубным оверклокером).
devl547 Сужу по райзену, у нас 1600 в начале стоил 250 евро. Сейчас 210 евро. С 350f будет тоже самое, хотя есть ли смысл её брать после фоток vrm.
Фото: 6
Обзор MSI B350M Mortar:
https://www.kitguru.net/components/motherboard/luke-hill/msi-b350m-mortar-motherboard-review/
в итоге проблема решилась увеличением напряжения памяти до 1,35.
Фото: 6
Maddreg, что-то не вижу этого в теме. Через личку узнал или ещё где-то?
Распаковка MSI B350M Mortar Arctic, с качественными крупными планами:
https://www.youtube.com/watch?v=9jjsNN4unJo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
