Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2008 Откуда: Тернополь (UA)
Cyborg39rus писал(а):
Вообщем остановился на этом:
Как Вам и говорят - займитесь тюнингом дополнительных таймингов. После некотрых настроек у меня получилось еще немного выжать из подсистемы памяти. Как видно - при менее высокой частоте скорость в Аиде выше. Правда латентность у меня не получается снизить хотя бы до 41-42нс, но это не критично. #77
_________________ Intel 8600K@4.9GHz Asus ROG Strix Z370-F gaming 2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28 MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz 750W Corsair RM750x
Так лучше ?
Однозначно) ~60ГБ/с это оптимальный максимум, который можно выжать из современных модулей на Z370. Возможно Z390 и 9я серия цп принесут еще некоторые улучшения в плане разгона ОЗУ, хотя вряд-ли они будут существенные. Если не сложно - сделай скриншот всех второстепенных задержек, возможно мне удастся ещё немного снизить латентность)
Привет, возникла проблема на Prime Z370-A (с 8600k): обновил биос с 0615 до 1406, выставил для 4,7 ггц все те же самые настройки, что и раньше, однако разгон процессора не работает - несмотря на выключенные SpeedStep, Turbo Mode и Multi Core Enhancement, CPU-Z показывает постоянные дефолтные 3,6 ггц и возможный разброс множителя от 8 до 43 (хотя фактически он не меняется). В AI Tweaker биоса написано, что Target CPU Frequency - 4700 мгц, но в правой части экрана также мониторятся постоянные 3600. Что я мог упустить? #77#77
Мда, долго проработала моя maximus X code Вчера скопитилась на ровном месте... Зашел в биос подкоректировать вентили, комп повис, на кнопку питания не реагировал. Выключил тумблером на БП. В итоге светятся диоды на плате, радиаторы греются, но не подает больше признаков и на кнопку питания ноль реакции.
Причем, самое забавное... напряжения на все были скинуты в сток и XMP с памяти убрано (в таком режиме напряжения в авто приемлемы и все стабильно было)...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. С ОЗУ я разобрался, но есть странность. 4000Mhz работают отлично как вкопанные. Даже с питанием на VCCIO и VCCSA около 1.260(пробовал на 1.1, но там что то он ругался). Ставлю тайминги под частоту 4400(19-19-19-39, остальные авто) и ставлю частоту 4100(всего то на 50Mhz больше) и даже ставлю VCCIO и VCCSA на АВТО где питание уже 1.321 на обе. И ни в какую не хотит. Питание на ОЗУ крутил с 1.45 до 1.55. Как думаете, это косяк материнки, биоса или я что то не включил в биосе ? (4000 с 17-17-17-29-2т-400 меня устраивают более чем, но лишь не ясно как 50Mhz могут кардинально менять ситуацию.)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Cyborg39rus На буржуинских сайтах пишут, что Х херо не может выше 4133. Вот появятся в продаже 9700к\9900к я тоже проверю. PS:В СОХЕ брал мать ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Matisse36 писал(а):
Обновил биос на свою голову 1406, все по фешую, на флешку из под биос
У меня все нормально прошло. Обновляю всегда напрямую с жесткого диска. Немного конечно хватанул жути, когда долго черный экран был перед надписью про апдейт МЕ, но все закончилось хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Попробуй допустимые значения мощности увеличить. Может просто ограничение в 91 ватт срабатывает.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Мать не стартует, только подсветка на плате светится красным и все, не реагирует на кнопки, хотя тот же USB bios flashback отрабатывает нормально Думаю, если бы скопытился проц, то вентили хотя бы крутились и на посткоде высветилась какая-то ошибка.
У меня при частоте 2990 память спокойно работает с CR1, а уже на 3000 при CR1 сыплются ошибки, поэтому приходится ставить CR2. Так что видимо ты нашел ту самую предельную частоту, после которой уже изменения проходят очень трудно.
Cyborg39rus, да я почти достиг максимума на моих микронах. Тут уже лучше не искать добра от добра. Да, я могу добиться 3200 (а это уже точно максимум для этих микросхем), но уже за счет конских первичных и вторичных таймингов. Решил, что оно мне нафиг не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad и гости: 137
