Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
BOBKOC, платы MACHINIST X79 v2.82 пока в наличии нет - не знаю, какой версии там PCIe X1, интересно было бы узнать. Здесь говорят 3.0, значит всего 7,88 Гбит/с. Далее было бы интересно найти USB 3.1 Front Panel hub (панель USB 3.1 в 3,5"/5,25" отсек), подключаемый к PCIe X1, но таких тоже не находится - все USB 3.0. Поэтому и спрашиваю, кто как сделал. ))
Здравствуйте, есть вопросы по плате X79Z e5 2.4F - разъём М2 у неё универсальный или только NVMe? Подключал ли в него успешно кто-нибудь M2 SATA диски? И второй вопрос, есть ли на неё мод-bios, в шапке по ссылке на MOD переходишь на картинку с вопросом. Возможно, подойдёт мод-биос от 2.4F_C или где есть специально под неё?
a1111, вроде не вариант - разъём PCIe 2x, контроллер Noname и ценник конский ($28.86)? В наличии есть U3102A на контроллере ASM 3142 (была $11.05, сейчас $17.00) - не подойдёт из-за PCIe 2x, отсутствия корпуса и в моём случае перекрытия шлейфом видеокарты. Конечно остаётся вариант купить Переходник PCI-E с 1х на 16х за 190 р. и вынести эту плату на стенку корпуса, но вариант так себе. У Вас ведь вроде тоже новая ревизия MACHINIST - какая там версия PCIe 1x? Может что-то аналогичное этому - предел возможностей?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
Есть у кого информация как правильно активировать above 4g в биосе на х79? А то у меня иногда черный экран, иногда грузится в рабочий стол, правда без лого биосе на старте...
И что она дает эта настройка? Я тут протестил Above 4G вкл-выкл, толку 0 от нее, никакого прироста нет от неё на Зеонах. Поди и NUMA тоже пустая настройка
прокрути до Охлаждение CPU, крепление кулеров. Температуры. Доработка охлаждения VRM и там все есть
То есть никак! Корпусные вентиляторы не регулируются и самое простое решение это купить реобас где есть переключатель, которым можно выставить пониженное напряжение и кулера будут вертеться на минимуме 900 оборотов или около того. Все.
Как я понял, она позволяет проще назначить процесс на конкретный сокет, чтобы его память не выгружалась-загружалась, если ОС задумала перебросить его на другой.
_________________ Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450 ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
В продолжение истории об опыте решений проблем с Huananzhi X79 2.49 pb на чипсете q65. На форуме уже писал, но вкратце: система работает без сбоев 1-2 дня, потом не включается, либо включается, но нет изображения, потом включается, загрузчик пишет, что произошел сбой и невозможно загрузиться. Сегодня решил попробовать с новым процессором xeon 2689 (приехал с алика за 1500 рублей). Поставил другую видеокарту, новый ssd, проверенную память. Десятка установилась. Все бы ничего, но после рестарта система не включается. Потом включилась, но повредился загрузчик. Снова переустановил, хотя была проблема с чтением USB флешки. Глюки повторились. Взял биос с рабочей материнской платы, решил им перепрошить. Перепрошил через afudos, но проблемы не ушли. Остались. Через некоторое время перестала подаваться картинка. Система включается, на экране нет изображения, посткоды AA (хороший посткод, что передается управление ОС). Поставил карту в нижний слот PCI-Express, заработало. Но не скажу что стабильно. Из всего этого можно сделать вывод, что в моем случае проблема кроется в северном мосте. Сокет смотрел на предмет поломанных или загнутых ножек, но это абсолютно тяжелая работа. Все вроде в порядке, хотя возможно нужна мощная лупа или микроскоп. Пообщался с тех.поддержкой Huananzhi, пишут, что присылайте нам плату на диагностику. Честно говоря, принципиально отправлю им, хотя не факт, что они будут реально что-то делать. 1-2 раза включат, "у нас все работает" и обратно отправят. На youtube был ролик с владельцем карты X99-TF, который живет в КНР. После гарантийной диагностики и ремонта, у него перестали работать большинство слотов памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Уже говорили - северный мост физически расположен в процессоре. Заменив процессор, ты заменил СМ. Прошивать BIOS попробуй программой FPT, а еще лучше на программаторе. После прошивки обнули CMOS перемычкой. Я бы попробовал разные мод BIOS. Или как вариант плохая пайка сокета или слотов памяти. Попробуй регулировать болтами прижим сокета (железки) к плате.
К этому я и склоняюсь. Но все винтики я подтянул уже. Были немного ослаблены. Проблема не ушла. По поводу северного моста не так выразил мысль. Я имел в виду состояние сокета и его ножек. Сокет на первый взгляд в порядке, а дальше надо лупу. По сути, проще новую плату купить, когда подешевеют. За 7 тысяч брать сейчас huananzhi - это явный перебор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], buhg68, Kindbad и гости: 59
