Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 1480 из 2464<  1 ... 1477  1478  1479  1480  1481  1482  1483 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 4
Подскажите появились ли модифицированные биосы для Asus PRIME B350-PLUS с поддержкой 3000-й серии
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + (kraken) x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
artxays а так сама по себе плата норм? друг продает за копейки считай что.
Фото: 59
те же яйца только в профиль, нет никакого смысла в смене материнки.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
шта? На оф сайте итак есть биосы под 3000 накой их модифицировать
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Abduldag писал(а):
добрый вечер, ребят помогите пж. хочу взять ASRock X370 Killer SLI скажите это норм плата? читал старые отзывы типа говорят память плохо гонится. наверно уже все исправили с новым биосом. как вообще она? питальник? плюсы и минусы? до этого была msi b350 pc mate. сильно круче чем она?
x470 бери
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Zeleqs писал(а):
Пока грешу на программу Ai Suite 3
У меня на старой системе ( интел 2011 ) при переезде на Win10 - много гемороя принесла именно эта программа.
Чего я только не делал - даже БП новый поставил.
Мой вам совет - все настройки через биос. Спокойней будете жить.
Да кстати , эта гадость штатными средствами полностью не удалилась. Пришлось заново систему переустановить.
Фото: 4
Не "шта", а есть в шапке BIOS MODS.
Раньше с помощью редактирования биоса у b350 включали PBO(доступно на платах b450, но ограничено в маркетинговых целях) и более глубокие настройки таймингов.
Вопрос отпал. Не знаю каким образом, но в обновленном биосе остались старые пункты меню от модифицированного. Это странно, т.к. они теперь дублируются в Ai Tweak пункт Precision Boost c XFR в AMD CSB :roll:
а шта делать если используя способ прошивки биоса из шапки, прога пишет "error 3 - rom file size does not match existing bios size"?
плата msi b450 tomahawk max, биос последний пытался прошить
Ryzen 7 7800X3D | MSI B650-S WIFI | ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-SLABBK] 16 ГБ x2 | Sapphire RX 7900 XT PULSE OC | be quiet! Dark Rock 4
Фото: 59
NamelessN ты чтото не то вшиваешь, вроде ругается на размер. Точно мах? Вшиваешь от мах или от обычной?
афуефикс же кажись выще 16 мегобайт шить не может
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
я вшиваю биос именно от МАХ. я попробовал AFU под ДОС и тама ваще сказали что биос защищен от записи. я начал копаться в инете и прочел, что народ на старых платах джемпера перетыкал особенные. но хде такие у меня я не знаю. на беглый взгляд ничего нет наводящего и в мануале тож. это все что я пока нарыл. будем дальше посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
а вот это звучит правдоподобно, но надо проверить, почитать.
Спасибо за совет. Но блин в этой проге есть функционал, которого в биосе нет. Очень жаль. А так, да, прога капец глючная
R5 3600X+Water Cooling/ASUS PRIME X470-PRO/Corsair RGB Pro White 4x8Gb 3200CL16/Gigabyte RTX2070 Gaming OC White/Corsair RMi650
Если кому-то интересно, взял на выходных ASRock B450M Pro4 в днс, биос был версии P3.30 и на коробке большими буквами написано поддержка Ryzen 3-х тысячной серии. Так, что если кто-то боялся, что не будет поддержки из коробки, то можете смело брать.
Всем привет, сижу на Asrock AB350 Pro4 (версия биос 2.50) с Ryzen 1600. Вопрос на какую версию обновиться максимум? Что там самое стабильное в моем случае или не трогать? По лану почему-то обновы из биоса не тянет.
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Фото: 59
работает, не трогай
artxays писал(а):
работает, не трогай
Благодарю. Тоже склоняюсь к этому варианту. :D
Фото: 42
ну если разгон памяти не интересует ,снижение напряжения и температуры на проц ,то сиди дальше на этом биос
правильно выше сказали работает и пусть так дальше работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 10
т.к B450-PRO GAMING, нигде нет, то подскажите какую взять для 2600 с дальнейшим апгрейдом до 3600 через годик ) и за сколько можно CH6 продать без гарантии?
R5 2600/CROSSHAIR VI HERO/16gb Crucial BLS8G4D30AESBK/пока затычка/120Gb ssd samsung.
Отличная плата, зачем её продавать и покупать что-то взамен? При переходе на 3600-й прошить поддерживающий его биос и пользоваться дальше.
Товарищи, MSI выкатили новые биосы под b350. Какие изменения там, как работает на 3000 процах?
R5 3600, Asus Prime x370-Pro, Samsung m378a1k43bb2-crc 8gb*2@3600/16-19-17-28/1.4V, Aorus RX580 4Gb
Фото: 59
ASRock b450m pro4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
