Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11462 • Страница 149 из 574<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
sarjus писал(а):
Да мать не тforse а обычная p965
http://www.biostar.com.tw/products/main ... P965%20775
[Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
Мать Biostar P965 775 (Rev. 5.0)
Собрал комп, включаю и на тебе:
BIOS ROM checksum error. Вставьте дискету с биосом...
А биоса ни на оф. сайте, ни в других места нема.
Saniok_Silver писал(а):
Собрал комп, включаю и на тебе: BIOS ROM checksum error. Вставьте дискету с биосом...
Попробуй сбросить настройки CMOS (перемычка на мат. плате)
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Saniok_Silver
Возможно это - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=22960&filename=P965ac19.rar (353 kb - awdflash в архиве), выдрал с китайского сайта Biostar'а. Пояснения, к сожалению, были на китайском ;).
нужен биос для матери EliteGroup 848P-A v2.0 ..срочно ...
Russians
Поиск в Google дает отличную ссылку на офф. сайт: 848P-A(PCB:2.0) / 848P-A Deluxe(PCB:2.0), Version 2.2h, 2004/12/30.
Подскажите оптимальный bios для asus p965 delux , на выходные хочу установить.Сейчас стоят 711 , в принципе я не страдаю ,но может круче погонится проц и шина...Если можно подскажите буду благадарен.:)
Товарищи, подскажите!!!
Необходимо обновить биосы на мат. платах Gigabyte: GA-7VA и GA-7ZXE.
Скачиваю БИОСы, пытаюсь установить, открывается окно, а там все компоненты-Not supported...
Что делать?
Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
spLIINter
Поподробнее, иначе по тексту поста складывается впечатление, что вы пытаетесь под Win запустить на выполнение bin'арник ;).
maco
На самом деле я так и делаю...
Только запускаю файл FLASH879.exe из архива, появляется окно и дальше то что писал...
Пробовал создать дискетку с ДОСом и туда пихнуть файл, потом пезагружаю, захожу в ДОС и там запускаю с дискетки файл FLASH879.exe, а мне-ошибка чтения дисковода А...
Как форсировать прошивку P5GD1-VM утилитой AFUDOS,а то пишет что не тот биос.
spLIINter
Почитайте внимательно сообщения в этой теме. Может станет легче ;). Кроме этого, наличие в архиве bat-файла предполагает, что этот bat-файл облегчит вам жизнь (т.е. запускать можно его, меньше потом придется набирать руками) и, как правило, служит признаком того, что предполагается прошивка под DOS'ом.
Пользуйтесь нормальной дискетой.
Frezist
afudos /i<ROM filename> [/o<save ROM filename>] [/n] [/p[b][n][c]]
[/r<registry_path>] [/s] [/k[N]] [/q] [/h]
/n - don't check ROM ID
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
/r - registry path to store result of operation
(only for Windows version)
/k - Program all non-critical block only
/kN - Program N'th non-critical block only
(Example: k0/k1/k3 upto k7)
/c - Skip non-critical blocks
/s - leave signature in BIOS
/q - silent execution
/h - print help
/t - Display ROM ID string
/c - Program Main Bios and all Non-critical blocks
/cN - Program Main Bios and N'th Non-critical block
(from c0 up to c7)
/d - Compare ROM file (skips flashing)
/u<filename> -Display ROM ID
Hу,ладно если в падлу отвечать , то хоть скинте ссылку где можно скачать биос к мат. плате P5B Delux. Ccылка на "asus ftp server" не работает.
ChromN
Вежливость прямо выплескивается ;). По поводу оптимальности BIOS'а - пишите в ветку форума, посвященную соответствующей матери.
Скачать можно на http://www.asus.com, вбиваем в строку поиска название матери и получаем нужный результат ;).
Последняя версия BIOS'а - 1101:
1. Add new uCode to support new CPU.
2. Fix system won''t complete POST with GV-MVP/RZ2(TV tuner) connected and power on before motherboard.
maco Спасибо , прошу прощение за тон ,злой был...
Хотелось бы узнать об особенностях прошивкибиос на матплатах Гигабайт.
Имеется
GA-8I945PL-G
Есть ли там что то подобное как у асуса, когда вставляеш дискету с БИОС и при самом начале загрузки нажимаеш альт+ф2.
Просто никогда несталкивался с гигабайтами по этому вопросу :)
скачал с оффсайта самораспаковывающийся архив в нем лежит:
autoexec.bat
FLASH895.EXE
945PLG.F8
Шарфюрер
В мануале ;) ;) ;) написано:
Q-Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM. With this utility, users only have to stay in the BIOS menu when they want to update BIOS.
Q-Flash allows users to flash BIOS without any utility in DOS or Windows. Using Q-Flash indicating no more fooling around with any complicated instructions and operating system since it is in the BIOS menu.
Reboot your PC and press Del to enter BIOS menu.
Press F8 button on your keyboard and then Y button to enter the Dual BIOS/Q-Flash utility.
имеем проблемку с ЕВГОЙ.Включаешь комп-загружается винда-всё по дефолту.работает норма..делаешь перезагрузку-винда не грузится..только вход в биосс.да..первый слот на видео-экран пустой..комп работает. пишет smos checksum error def.loaded. decompress s1e bios supported awdflash ext. from bios. мож кто сталкивался с Евгой..я ненашел ничего..спасибо..
maco писал(а):
Шарфюрер
Спасибо! Этого я как раз в мануале и ненашел. А на оффсайте тоже ничего нет.
masterr5
пишет Cmos checksum error default loaded
Раз уж ругается на CMOS, то первая проверка - батарейка.
Какая версия BIOS'а (можно покопаться на форуме EVGA)? Если имеется в виду мать из профиля, то для нее на офф. сайте есть версия P28 от 07/05/2007.
Напишите еще раз те строки, которые выдает комп при перезагрузке, но без сокращений и неточностей.
Сейчас этот форум просматривают: Рена и гости: 24
