Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3432 • Страница 149 из 172<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 172  >
Rampage V Extreme + /USB3.1 вариант
Модбиос 3902
Позволяет выставлять множители на ядра на Broadwell-E, работающие корректно после загрузки Windows 10 1903.
Зашивать в режиме USB Flashback, EZ Flash 2 файл валидным не признает.
После записи на флэшку удалить нижнее подчеркивание в конце имени, файл должен называться R5E.CAP
Обновлены микрокоды процессоров Intel и Ehternet.
Работоспособность проверена на свежекупленном i7-6950X.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Если не секрет кто делал? Из бета версии что на сайте Асус ?
Версия 3902 2018/04/26
RAMPAGE V EXTREME BIOS 3902
Beta BIOS
Update CPU Microcode for Intel security issue.
Или в чем отличия от этого? По подробней если можно :beer:
Энтузиаст, зашивший майские микрокоды, и умеющий пользоваться Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. Не, серьезно, что за вопрос? Для примера можно полистать несколько страниц этого топика https://www.win-raid.com/t1893f44-OFFER ... es-25.html
Угу... Новее просто нет. Да и эта бета версия какая-то странная, красная надпись исчезла (сравни с 3008), а в описании осталась. Впрочем, для Асуса с пофигистическим отношением к легаси поддержке,норма.
Походу Броды после истерии с Мелтдауном и Спектром гонятся только при совпадении версий микрокодов в биосе и mcupdate_genuineintel.dll. Кто-то предпочитает файл снести, кто-то нет.Но и я уже успел наесться ситуацией "9 ядер на 3500, одно на 4000". Haswell-E и Skylake-X так не выделываются.
да читал я там почти все :D просто из любопытства и в надежде что кто то из тамошних делал :-)
Не в курсе?MSR блокирока снята аль нет?не охота в БСП лезть переделывать,мало ль для os x (мож решу опять поставить для баловства) :beer:
Выключаю свой комп, гаснет монитор, отрубается подсветка клавы и мыши, но системник работает (подсветка горит, охлаждение работает, жесткий тоже слышно) и вот на этом этапе не вырубается. Последнее время это стало очень часто, 3/4 случая именно таких. С чем связано - не понимаю. Помогает только зажим кнопки питания.
Может кто сталкивался?
Конфиг
Материнская плата - ASUS RAMPAGE V EDITION 10
Процессор - INTEL CORE i7 - 5960X Extreme Edition OC 4.5Ghz
СВО - CORSAIR HYDRO H115i
ОЗУ - CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 32GB DDR4 Kit 3000
Видеокарта - KFA2 GEFORCE GTX 1070 EX OC
HDD - WESTERN DIGITAL BLACK 4TB
SSD - SAMSUNG 850 PRO SERIES 256 GB
SSD - SAMSUNG 850 PRO SERIES 1 TB
Блок питания - CORSAIR 1000W HX1000i
Win10
Нюх нюх
Фото: 251
DragonRus, попробуй пересобрать комп, хотя вряд ли поможет.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
DragonRus
Это он в разгоне или в стоке так себя ведёт?
Проверь в стоке комп без разгона всего железа.
Доброго всем дня.
Закончил сборку-настройку системы.
Возник ряд вопросов:
1. Samsung 970 Pro 1 TB в простое 45-47 градусов, при работе до 52-х. Стресс тест 62 (15 минут). Это нормально? Радиатор ссд от ЕК.
2. Corsair Link определяет 7 датчиков MB - а где они? Температура 5-го сейчас 127 - это что за заоблачные показания?
3. Не удалось подружить Al Suite 3 с AURA Sync (старая версия видит только MB, новая автоматически закрывается). Кому-то это удалось?
4. Не работает SupremeFX Hi-Fi (установлена новая прошивка, драйвер audio realtek 7904, драйвер тулит только от Microsoft - родной
пишет "не удаётся проверить подпись"). Кому-то это удалось?
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Железо - в профиле.
ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
DragonRus
БП найдите на подмену и проверьте с ним.
Если с ним повторится - м/п медленно и с музыкой отдает концы.
SSV_31
1. Не слишком. Скорее всего у вас прогнулся текстолит ссд под радиатором.
2. В мануале описания нету?
3. AI Suite поломался после патча на Meltdown. Какая-то бета вышла, но я лично от этого софта отказался.
Leonator
1. От прогиба текстолита может подняться температура? (правда не совсем понимаю - снизу термопрокладка, сверху тоже).
Правда в квартире сейчас 32 ))).
2. В мануале ничего не нашёл.
SSV_31 Посмотрел пдф - прогибаться действительно некуда. Остается глупый вариант - не сняли пленку с одной стороны термопрокладки... Если это исключить - тогда надо глянуть, что у вас постоянно диск дергает, что он греется. Или на него теплый выхлоп идет.
Фото: 251
От куда такие температуры у 970ки, у меня он даже в бенчмарке выше 48 гр не греется.
Безымянный 1.jpg [ 504.21 КБ | Просмотров: 1057 ]
Обнаружил сегодня интересную особенность: если выставлять напругу вручную, то мониторинг материнской платы показывает верные напряжения, вплоть до сотых вольта. Если же ставишь оффсет для динамического изменения напряжения при разных множителях, то материнка в своем мониторинге уже занижает напруги относительно настоящего от 0.02v до 0.1v в зависимости от компонента. Ядра, кэш, систем агент. Мультиметр не врет и с чем такое поведение материнки связано - загадка. LLC не при чем.
PS У меня стоит m2 toshiba на pcie, так она в простое до 56 градусов греется, в нагрузке до 65. Поставил радиатор, картина не изменилась. На диск в принципе пофиг: сдохнет и хрен с ним, лишь бы ничего из компонентов материнки под собой не перегрел. Еще и порт неудачно расположен, под видюхой.
Фото: 251
MaximuS__87, ну наверное это связано стем что материнка меряет какое то мгновенное значение , его и показывает.
Тут немного в другом дело. Если статика и в биосе показывает 1v, то и по факту 1v. Если оффсет, то в биосе на текущей частоте (на которой напряжение не плавает , а зафиксировано для данного множителя оффсетом) может так же показывать 1v, но по факту будет 1.1v.
Фото: 11
pci host bridge initialization ,пост код 68 , в биос не зайти, не горят индикаторы желые на материнке где пси можно отключать , сигналов нет, перед этим свет погас в доме на секунду , но после этого комп включился , а когда решил перезагрузить, то комп вместо перезагрузки выключился, что это проц или материнка , погуглил говорят коротыш на юсб , есть возможность взять другой проц на время , но может не в проце дело?
Всем привет, пофиксить SupremeFX Hi-Fi так не у кого и не получилось ?
Прошло уже больше года а так и не получилось завести её
Доброго дня.
Работать работает - но очень криво ))).
Supreme категорически не дружит с Сониками.
Win10Pro 64bit с последними обновлениями.
Ставим SupremeFXHi-Fi_Driver_v1911421.
Перегружаем - смотрим драйвера (от остальных версий не присунуть ))).
В диспетчере Realtek HD смотрим звуковые устройства - наушники Supreme
как устройство связи по умолчанию.
В диспетчере устройств - "аудиовходы и аудиовыходы" - микрофон (не линия) и наушники
SupremeFX (но драйвера от Microsoft).
"Звуковые, игровые и аудиоустройства" - SupremeFX Hi-Fi (драйвер Savitech от 2016).
При подключении наушников (гарнитуры):
1. Запускаем программу Supreme.
2. В диспетчере Realtek HD смотрим звуковые устройства - наушники Supreme - "использовать
по умолчанию".
3. Перезапускаем SvAuxSrv.exe (из папки с программой или сделать "Запуск.bat" хоть
с рабочего стола).
4. НАСЛАЖДАЕМСЯ !!! )))))))))))))))))))))))))))))))).
Короче танцы с бубном - промучился несколько дней - только так или никак )))).
Всем привет. Вышел новый биос 4101. Кто нибудь пробывал?
Фото: 210
Leonator писал(а):
Rampage V Extreme + /USB3.1 вариантМодбиос 3902
Тот же энтузиаст обновил последний биос с микрокодами -
Latest Bios 4101 with orom/efi RST/LAN updated as well as microcodes for latest spectre/meltdown patches and 1903 May Update compatibility.
https://drive.google.com/open?id=1Fz5Vy ... u6Yrj9cxk_
Тема на том форуме - https://www.win-raid.com/t1893f44-OFFER ... es-26.html
Кто ставил эти мод биосы ? На них всё же порезана производительность на бродвелах или нет ?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
