Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 149 из 524<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
У всех, у кого воткнуто в два слота M.2 nvme SSD плата слишком долго стартует? :?:
Lumen Что значит долго стартует? Какие пост коды она выдает?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Что-то настораживаешь ты меня этим постом. Я хотел брать себе второй M.2 nvme SSD. В настройках биоса выставлял откуда в первую очередь грузить винду? Или POST проходит долго?
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Именно... Когда стартует на холодную (после отключения питалова из розетки) стартует дольше обычного. Про двойной старт я вообще молчу, это запатентованная фича асуса...
Думаю воткнуть второй SSD через переходник PCIe-X4. Однако вот что интересно, у меня в корпусе 970evo установлен без радиатора и на нем температура даже ниже, чем на 960pro, который под радиатором сидит :?:
Все выставлено с какого диска грузится и CSM в disable... :-)
З.Ы. лежит у меня где-то плата asus hyper m2 x16... Нужно попробовать будет воткнуть в нее 2 диска сразу. По идее должно увидеть и заработать нормально, правда x8 чипсетных линий отожруться.
Заменил материнку по гарантии на такую же и вроде все норм. Видать тот экземпляр с самого начала был "кривой"
Это не из за двух ssd, а из за того что используешь нижний слот. У меня всего 1 ssd в нижнем слоте и тоже долго стартует после отключения питания.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Лучше воткнуть через pci-e переходник? :?:
Ребятки, для X hero какой лучший биос по стабильности будет? есть те, кто тестил свои камни на разных биосах? когда прикупился (январь 2018) на 1003 биосе 5ггц на 1.39v спокойно взял, с течением времени обновлял биосы, сейчас (последний биос) на 1.39v уже не ловит стабилку при тех же условиях линпака
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Не знаю, не пробовал. Я воткнул в нижний потому, что там он хорошо обдувается и не нагревается как в верхнем. Разница в играх градусов 20 насколько я помню по своим тестам. А то, что после обесточивания он долго думает при первом вкючении это пустяки.
Опять вышел новый биос для ROG STRIX Z370-F GAMING, но информации минимум, как всегда)
ROG STRIX Z370-F GAMING BIOS 1412
Improve system performance
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Фото: 13
А где ты его откопал? А то я заглянул в поддержку, там кукешь? :cry:
На сайте Асус, где же ещё?)
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
С Z370-P та же история: https://www.asus.com/us/Motherboards/PR ... Desk_BIOS/
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
andrei_kovtun_78 а что им еще писать, графики фпс выкладывать, бенчмарки разных биосов? Микрокод наверное пилят, для 9 серии , я 1002 пока оставлю, надоело шить , толку 0, один гемор потом с настройками и кривой работой, работает - не лезь, некоторые с релиза еще сидят , потом плачутся о кривой LLC и прочем, тут тоже надо чутка мозга иметь, но шить из-за новых версий только- это имхо бред.
На все доски асус они одновременно выкладывают просто в ссылке меняешь цифры и все, хотя я бы так не рисковал, но кому то быстрее нужно :D
Согласен. Просто, хотелось бы более точно знать, что конкретно имелось ввиду под словами "Improve system performance", что ускорилось на новых версиях биос (если вообще ускорилось).
Я тоже перешел с 0805 сразу на 1406 только для получения поддержки новых ЦП. На нем пока и остановлюсь. Хотя - после существенного повышения цен на Интел - я уже не уверен в скором обновлении своего 8600К на 9900К или хотя бы на 9700К. За 8600К в конце мая я отдал 250 долларов, а сейчас, когда 8700К стоит все 500, боюсь представить сколько будут стоить 9900К и 9700К)
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Фото: 9
Камрады, ай нид хэлп. Мой 10 герой не хочет запускацца. Пост код А9. Просто, ни с того, ни с сего ушёл в ребут и теперь тупо выкидывает в биос. Биос 1602.
Помогите с разгоном памяти.Профильная память выше 3200 не идет без ошибок в тестмем5.Максимум стартует на 3600,но бсодит или выдает ошибки.
ZLOCO Картинка есть на мониторе? Если нет, то подключен он через DP?
Крутите тайминги, напряжение.
-bender- не помогает ничего.думаю или в третичных что то или кп уг .
Фото: 9
-bender- картинка на мониторе есть. Подключён через DP. Пытается грузануть винду и выкидывает в биос с А9. Биос обновил, clear cmos делал, память вытаскивал... Ни аллё...
Сейчас этот форум просматривают: Boroda Fan, Foxtrot, RnDss и гости: 70
