Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2010 Откуда: Taganrog
Darius13 писал(а):
Не надо ставить БЕТА версии и не будет проблем.
Ну хочется поддержку новых процессоров уже сейчас получить.Вчера вечером написал в поддержку,сегодня утром на почту прислали новый биос 7.21.Вечером буду пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2020 Фото: 49
Здравствуйте. Хочу заказать Ryzen 5600x с али. Сейчас стоит Ryzen 2600 и Asrock ab350 pro4. Подскажите, есть ли возможность заставить его работать на этой плате?
Lorichic писал(а):
Заказывай, с бета 7.20 все современные процессоры поддерживает, но убрали поддержку Bristol Ridge
Спасибо, заказал. Хотел бы уточнить вопрос по оперативной памяти. Сейчас стоит DDR4-2400 . А какую максимум можно будет поставить в пару к новому процессору на этой плате?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2014 Фото: 3
Мужики привет, может кто знает, если зашить в ASRock b350m последний Биос через программатор то все ок будет? Проверить нет возможности, а то там какой то 7.0 в виде моста просят поставить до. Просто если программить флешку то всеравно все в 0 стирается,да и там есть прошлые версии где был мост,мост биос сделан исключительно же для прошивки из под самого Биоса,верно я понимаю? Просто надо перестраховаться,а то МП на продажу
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Жуковский
divons Ну так накатите мост сначала (7.0), а потом ту, которую вы хотите. Я для своей X370 так сделал и все работает без проблем. Смысл программатором шить, если и так все заведется?
Прошу прощения если вопрос не для этой темы.Кто имеет опыт общения с техподдержкой Asrock ,вопрос в следующем: написал им через форму на оф.сайте о проблеме,на следующий день на почту пришел ответ где они попросили предоставить скриншоты настроек.Скриншоты я отправил через ответ на присланное письмо на мою почту,а не через оф.сайт. И сейчас не могу понять получили они их или нет,т.к прошло уже несколько дней и тишина?
Дополнение. Пока писал на почту пришел ответ.Возможно для кого он будет интересен ибо касается нового биоса и работы плат на b350 с Ryzen 5xxx.
Уважаемый Спасибо вам за ответ.
Напряжение SoC (VID) контролируется SMU, SMU будет решать, когда следовать настройкам BIOS, которые были настроены пользователем.
В соответствии с последними настройками SMU и процессора напряжение SoC (VID) это можно исправить только при частоте памяти 3600 МГц или выше.Пожалуйста, установите частоту DRAM на 3600 МГц для вашей системы или установки другой памяти, чтобы проверить, будет ли напряжение SoC (VID) соответствовать вашим настройкам. Спасибо,
В общем пришел Ryzen 5600x, запустился и работает на Asrock AB350 Pro4 с BIOS 7.20. Вначале пищал 5 раз и не запускался, я уже расстроился, а потом понял, что я идиот и забыл подключить питание на видеокарту)))
Бувает, а так нормальный выбор, хороший амдэшный камешек)
Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть asrock b550i phantom gaming, есть ryzen 3600, где в биосе сделать андервольт проца, какой пункт менять? Меняю сок вольтаж, частота процессора фиксируется, есть возможность и понизить вольтаж и что бы работал буст овердрайв, если я правильно называю, что бы без нагрузки частота падала, а при нагрузке росла и все это с андервольтом?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Добрый вечер! столкнулся с траблами на B550M Phantom Gaming 4 Вытащил nvme из b450 тоже арсроковской Поставил в B550M Phantom Gaming 4 nvme в порт верхний, где pci -4 - не работает. Поставил этот же nvme во второй -работает. Пробовал и другой диск ставить в верхний слот m2 -не работает... Странно да И еще очень странно, у меня хд-аудио нет. То есть звук либо на монитор уходит, либо там "стим стриминг" какой то Ничего не понимаю, все дрова поставил, кажется по 3 раза уже переустановил реалтек аудио. Ничего не помогает
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
