Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 10009048,10 Average measured interrupt to process latency (µs): 84,750595
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 25139,50 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 71,544782
Вот информация по LatencyMon пишу щас с ПК который в диспетчере задач процессор бьется в 100% с системными прерываниями
_________________ Проц Intel® Xeon® E5-2689 2.60 GHz Мать Machinist x79 lga 2011 ОЗУ Killsire(SAMSUNG) 4x4 GB 1666 Видеокарта GTX 750 Ti 2 Gb SSD M2 ADATA 256 Gb WD 1Tb
Напрашивается вопрос: а на другой системе как себя ведёт игра в той же ситуации? Есть, на чём проверить? Запиши конфиг в подпись, чтобы нам не скакать в поисках. Адата ССД в М2 может быть причиной. Стоит попробовать переставить игру на хард и попробовать с него.
_________________ Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450 ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
Специально вырубил порт юсб 3,0 вырубил Аудио в биосе, вырубил сетевой контроллер и подключил интернет черес телефон по юсб.
И на счет игры на других системах, играл на ноуте и там все было нормально в таких ситуациях. Я грешу сейчас либо на материнку либо на процессор. Но как то это странно все. ______________________________ UPD: После перезагрузки системы вставил Лан провод, и теперь еще жестче пошли лаги. Скорее всего это материнка проблемная конкретно и ее попросту надо менять на что то более нормальное.
Я потерял нить дискуссии. Какое отношение это имеет к лагам? Они что, прекратились после этих манипуляций? Если да, то какая из них помогла? Их тогда надо по одной делать. Прежде чем выбрасывать всю мать я бы поставил в псие1 сетевушку интел, например i210.
Играя в такие игры как ГТА5 по онлайну и на РП проектах с макс графикой, такой проблемы не наблюдалось
Привет, Бро! У меня такая шняга была с Пабг Мобайл (играю только в неё) когда подрубал софт, от левых жоподелов. Сейчас играю постоянно с софтом, но написанным пряморуким чуваком. Проблем нет, от слова совсем! Это я к тому, что возможно что то в игре криво встаёт, нет какого либо ddl. Очень похоже на программную проблему.
_________________ x299 ud4 pro, Core i9-10920X, AMD Radeon RX 9070 Reaper, Kingston FURY Beast Black 8х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
mihamod писал(а):
С ним все нормально
Привет. Начните с простейшего - установите в БИОС частоту работы ОЗУ на 1333 или даже 1066 Если эффект нулевой, то оставьте 2 плашки памяти из 4х и еще раз проверьте что получилось p.s. мне думается таки проблема где то с ОЗУ (даже если дело в материнке по отношению к ОЗУ, сути особо не меняет)
Доброго времени суток, форумчане. Недавно купил комплект X79T с e5-2689 и 16gb ddr1600. Захотелось разогнать озу до 2133, посмотрел соответствующие видео-гайды на эту тему и сел прошивать, однако утилита FPT отказывается работать с Q65 чипсетом, с которым и приехала мать от китайцев. Подскажите пожалуйста как прошить данное чудо франкенштейна и с помощью чего?
Да, когда я сделал данные условия, то в игре система проработала немного дольше и значит проблема была в сетевом контроллере . Но система все равно зависла и в латенси моне показывала 6 значные числа, выше я кидал их. Сегодня попробую в аппаратной части по тереть ластиком , куллер поправить и с частотами озу манипуляции проводить.
Мучаться и ловить проблем ради эфемерной разницы процентов в 5-10 прироста в какой-нибудь игре?
Я просил помощи с прошивкой биоса на моей плате, а не осуждения моих действий. Да и модифицированный биос не только разгон памяти дает. Будьте добры, если знаете решение проблемы - помогите.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
чипсет южный какой на материнке? И где твой оригинальный биос лежит?
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ, vxz и гости: 76
