Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 150 из 574<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Новый компьютер на базе ASUS M2NPV-VM при холодном запуске постоянно выдает ошибку "CMOS Checksum Error" - приходится заходить в БИОС и выставлять значения. Если не выдергивать сетевой шнур из розетки (компьютер остается в "stand-by mode") такой проблемы нет.
"Родная" батарейка выдавала 2.6 Вольта на 3вольтовой литиевой батарейке, замена на более свежую батарейку с 2.8 Вольт на выходе ситуацию не поменяли. Джампер очищения CMOS-а стоит правильно. Версия БИОС-а 08.01, прошитая, скорее всего, в магазине.
Что интересно, при пропадании установок в БИОСе системные часы продолжают показывать правильное время.
После старта всё работает нормально.
Конфигирация:
ASUS M2NPV-VM
CPU AMD K8 S-AM2 X2 3600+ EE Box!
HDD SATA2 320GB/72 Western Dig.3200KS Ro 16MB-Cache,SATA-300, 7200U, 8.9ms
DVD REC 18/18/48/32 NEC AD5170
Dimm DDR2 2*512MB PC-667 AENEON
Вопрос - может ли это быть связано с заводским дефектом материнки и нести компьютер на гарантию, или может есть более простой выход?
Спасибо.
Последний раз редактировалось pali 15.05.2007 18:31, всего редактировалось 1 раз.
pali
выдает ошибку "BIOS Checksum Error" - приходится заходить в БИОС и выставлять значения
Внимательно переписывайте незнакомые буквы с экрана ;), обычно CMOS Checksum Error, потому что при BIOS Checksum Error зайти в BIOS Setup не получится.
Вообще-то батарейка должна быть не менее 3 В (новая).
Сначала попробуйте поставить действительно новую батарейку.
maco Да, факт, действительно было CMOS Checksum Error, писал по памяти, извините. But I should say that I have not seen any unknown letter at that time :)
Я не уверен, что ещё более новая батарейка изменит ситуацию, вот на форуме АСУСа нашёл страдальцев с этой же проблемой:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20070515042039109&board_id=1&model=M2NPV-VM&page=1&SLanguage=en-us
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20070115083540164&board_id=1&model=M2NPV-VM&page=1&SLanguage=en-us
pali
Все-таки попробуйте вставить новую батарейку с напряжением не менее 3 В, это не так трудно.
Фото: 41
Неси ты эту мать, нафиг, по гарантии. Пусть меняют. Думаю, это не вылечится никакой батарейкой.
maco писал(а):
pali
Новая батарейка с напряжением 3.3 вольта поставлена, проблема осталась
Так и есть, смена батарейки на новую не помогла. Буду завтра нести обратно. Неприятный осадок от фирм остался - как от Асус так и от продавца.
Фото: 41
pali Еще бы... Я уже проходил такое. Чипсет и производитель были другие, а веревки и симптомы- те же самые. Мать выкинута, поскольку гарантия на нее уже истекла, а причина оказалась совсем не безобидной батарейкой, а битым чипсетом. При этом маман совершенно спокойно работает и даже рекордно гонится! (Но не держит время и настройки CMOS).
Здрасте всем
Владельцы плат P5B кто подготовился к 1333 шине и перепрошил до соответствующего БИОСа, подскажите появился ли в БИОСе делитель 2.4, для того чтобы DDR2 800 могла работать на номинале 800МГц с этой шиной. В моём БИОСе (не перепрошивал) пока только делитель 2.5 -> 833МГц или совсем не подходящий 2.0 тогда будет 667.
WTF???*
A55555 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=182197
shurik1174 писал(а):
Эта тема закрыта
Ещё раз, очень сильно прошу прощения, вопрос вот в чём
Здрасте всем
владельцы P5B отзовитесь, посмотрите пожалуйста у себя в БИОСе (те кто прошивал до БИОСа с поддержкой 1333й шины)
Здравствуйте всем. Проблема следующая. Компьютер нормально загружается (WinXP SP2), нормально работает, не виснет, не ребутится. НО, при загрузке компа слышно повторяющиеся короткие сигналы спикера. Если зайти в setup BIOS-а, то эти сигналы слышно все то время, пока не выйти из setup-а, а при загрузке без захода в setup сигналы повторяются пока не появится полоска загрузки винды. В FAQ на первой странице вычитал, что повторяющиеся короткие сигналы - это проблемы с БП. Собственно вопрос - будет ли верно это объяснение, если комп работает нормально, и при загрузке никаких других проблем нет, кроме этих сигналов. И если да, то что можете посоветовать?
IDens
Вообще-то желательно указывать производителя и модель матери, об остальном мы сами как-нибудь догадаемся ;), хотя если вы расщедритесь на информацию, то это только в плюс.
По вопросу - объяснение неверно. Звуковые сигналы о неисправности БП услышать практически нереально, потому что при таких неисправностях мать просто не запускается. В вашем случае больше похоже на Alarm по температуре или вентиляторам (хотя в большинстве случаев это напоминает сирену). Поглядите в настройках, может где-нибудь стоит соответствующая галочка. Можно еще поглядеть в мануале, иногда это описывается. Если не поможет, то загляните к производителю, может это глюк BIOS'а и его уже исправили. В крайнем случае можно просто отключить спикер (если он не нужен).
Пробовал перепрошить биос с помощью проги от абит (abit FlashMenu) - комп перестал загружаться.
Ссылка на прогу (1я в списке) :
http://www.abit.com.tw/page/en/download ... Socket%20A
После включения 1 короткий сигнал как обычно, и все, дальше ничего не происходит, черный экран.
Матплата Абит NF7-S, биос был от phoenix.
Обнуление cmos результата не принесло. На загрузочную дискету реакции никакой нету.
Что можно сделать ?
Dark Kyro
При отключенных HDD и CD к дисководу вообще не обращается? Или обращается, но безрезультатно?
Если не обращается, то можно попробовать с PCI-ной видеокартой. Отключаем от матери все, кроме проца, памяти и видеокарты. Если появится изображение, то смотреть, что пишет, и в соответствии с этим делать попытку прошить с помощью awdflash'а. Если нет PCI-ной видеокарты, то можно попробовать перешить на программаторе или с помощью hotswap'а на подходящей матери.
Было у меня такое...
Однажды решил обновить биос, и как назло вырубили свет, ну думаю все пипец. Когда дали свет включаю, было все так же как написано выше.
Не помогло ничего, кроме впайки новой перепрошитой flash-памяти. Ремонт обошёлся в 300 руб.
Последний раз редактировалось Ydgin 30.05.2007 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Ydgin
и впайки нового биоса
Если вы комментируете что-нибудь, то хоть выражайтесь нормально. BIOS - базовая система ввода/вывода и впаиваться никуда не может, может только перезаписываться (перепрошиваться). Впаивается микросхема flash памяти, в которую и записан BIOS. Если вы комментировали пост Dark Kyro, то о пайке микросхемы речь не идет, она у него в панельке.
на ASUS Commando при попытке в Biose войти в раздел системный мониторинг (пробовал ждать 3 минуты) типа зависает и невходить Уважаемые подскажите в чем может быть проблема. кто нить сталкивался с таким ?
Фото: 41
TranceNik Меня не пускало (в некоторые разделы) и зависало по причине ошибок в CMOS. Но это было на матери K8N Neo2 Platinum. Лечится обнулением CMOS перемычкой.
А в вашем случае система ждет ответа от датчиков (и как видно, безрезультатно). Если обнуление не помогает, стоит перепрошить БИОС на более подходящую версию. Если и это не помогает- мать меняется по гарантии.
Спасибо огромное что хуть ктото отозвался.
Интересно а обмен по гарантии сколько времени займет
Фото: 41
TranceNik это зависит от места проживания, т.к. все фирмы возят из Москвы. В нашем регионе недель 3-5 (а куда им спешить? :)).
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, kolyan1980-08-11, selishim и гости: 97
