Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Adilmslm Спасибо! Не знал, что можно биос от другой даты брать. UPD: Ещё раз спасибо! прошил всё отлично! и камень на полный буст стал выходить (2680v2)
Последний раз редактировалось den532 16.02.2018 22:57, всего редактировалось 1 раз.
slayerus там т.е. на хуанане версии 2.49 - джамперов - НЕТ!! и в других источниках указывается о возросшей скорости м.2 (сам проверю в ближайшие выходные (в наличии- Huanan rev.2.49 и м.2 ssd Kingspec 256)
У меня на плате тоже нет джамперов, 2.49 зеленая. Решили проблему? У меня м.2 диск не видит
Подскажите, пожалуйста, по поводу памяти под рыжика. Есть вариант взять Samsung ECC 1333, 1600 или 1860. Стоит ли переплачивать за более быструю память под 2680 v2 на рыжике?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Здравствуйте, на рыжиках 13v память можно гнать только до 1600mhz, а как выше поднять? Как я понимаю нужно биос прошивать, что ещё изменится с новым биосом?
Здравствуйте, нужна помощь по мат. плате 2.4B и xeon 1650. Получил плату и процессор в июле 2017 года, остальные комплектующие были сняты с нормально работающих компов. Проц не заработал на частоте 4 Гц, при дальнейших экспериментах выяснилось, что он даже не работает в стоке - комп зависает даже в обычном веб-сёрфинге. Для поиска проблемы переустанавливалась винда, три модели памяти были проверены (одна серверная), три видюхи, два блока питания (импортные, не замшевые ) - все эти комплектующие снимались с работающих машин. Контактная площадки ЦПУ и памяти чистились ластиком и спиртом, слоты памяти и pci-e продувались и чистились. Так же параллельно процессу поиска неисправности ограничивал максимальный множитель на всех ядрах, чтобы хоть как-то можно было работать. В итоге сейчас остановился на множитель 32, т.к. на 33 комп раз в две недели точно зависает. На южном мосту радиатор снимал, пасту перемазывал, на врм тоже снимал радиатор - там всё в порядке было. Что интересно, комп повисал неоднократно на процессоре без разгона (биос сбрасывал на дефолт) при включении с утра прямо на загрузке винды, т.е. при холодном врм. При стресс-тестах температура врм на основании радиатора около 60 градусов после часа тестирования на множителе 33. Обдув ставил на врм - температура врм сильно снижалась, но комп всё так же виснет. Прошивал разные биосы с сайта http://x79.apphb.com/mb/ - результат тот же, висяки даже на ЦПУ без разгона. На этом же сайте увидел тему про вольтмод от Игана, у него ЦПУ в стоке получал от материнки 1.28В напряжение, у меня получает 1.26В. Вот этот пост Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14664592 Там ещё был пост про возможное ограничение на 185 Вт, но мне это вряд ли подходит, т.к. при тесте в прайм95 на множителе 33 по всем ядрам комп всегда зависает максимум через три часа, при этом HWmonitor показывает, что на процессоре было до 130 Вт, т.е. до 185 Вт сильно далеко. Склоняюсь к тому, что мне не повезло и с материнкой, и с процессором - он не тянет такой даунвольт. В итоге вопрос: У меня нет смд-резистора на 2.2 кОм, могу ли я взять два резистора 1 кОм, спаянных последовательно? Резисторы я получил с комплектом ардуино с али, размеры 5.0 mm x 2.5 mm, т.е. он должен быть 0.5Вт, цвета колец коричневый, чёрный, красный, золотой - 1 кОм.
Здравствуйте. Попробуйте два эксперимента 1. Поставьте 1 ядро на 41, а все остальные на 32 и протестите. 2. Попробуйте все ядра на 37(к примеру) и ограничение по ваттам Short 100, long 80 и протестите. Надо выяснить что именно не нравится системе
У меня была не совсем такая ситуация, но похожая. В моем случае что-то случилось с самой микросхемой bios, я прошил программатором и впаял новую микруху. Все заработало зависания пропали, но раньше проц стабильно держал 4.2, а на данный 4.1.
Я не знаю как объяснить причину зависаний в моем случае, но замена bios однозначно помогла (перепрошивка программатором родной микрухи ничего не дала).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
bonanno писал(а):
но переодически комп просто выключается в играх
Я не знаю что там накосячили китайцы на новых ревизиях мамок, но и на huanan v2.49 примерно тоже самое, но только в linx. Попробуйте запустить linx, уверен что комп у вас выключится секунд через 10-30. Кто берет с нуля, то лучше поискать старые ревизии на вроде 2.46, 2.47. Или брать не хуананы, но тут я не знаю как у клонов дела обстоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
bonanno писал(а):
собрал систему на huanan g.e. 1.3 новая ревизия тесты проходит отлично синих экранов нет. но переодически комп просто выключается в играх
Проц в разгоне? Если да - стоит немного понизить разгон. ТАкже стоит проверить прижим радиатора на мосфетах(поправить термопрокладку, слегка подтянуть болты на ней - но без фанатизма) и термопасту на мосту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
