Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Модифицировал, обновил микрокода процов, обновил дрова сетки встроенной, обновил дрова SATA, разблокировал разгон, отключил СОН по умолчанию убрал дублирующий параметр разгона памяти, Доработал ЛОГО загрузки чтобы было норм при режиме Легаси и при UEFI видеокарты. Изменил названия по умолчанию бренда мамки с Intel на JGINYUE X79PRO https://files.fm/f/mxbmdnuu6
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Кстати БИОС твой один в один поконтрольно с биосом атермитера 1.03 совпадает, только версия библиотеки NVME чуть новее у тебя.
И правда помогло, спасибо. В начале снял крайние, даже не включался. Оставив в крайние вроде пашет, тормозов не наблюдал Видимо одна плашка хреновая, либо почистить надо было все хотя бы
А вообще есть смысл ставить четыре плашки в двухканал?
Я хочу найти для начала ответ на вопрос "почему короткий и почему нормальный не получается слить?", а потом уже шить.
все ответы находятся в шапке темы если вы соизволили бы почитать и поглядеть обучающие видео то понели что в биос изначально могут быть заблокированы регионы на запись или копирование такие как ME region и descriptor region и чоб не устраивать танцы с бубном снимается full becap программатором
_________________ asus prime b365m-a / e2176m /RX580 8GB/uhd p630/ macOS 13 Ventura / OpenCore 0.8.5
Я ответа не смог найти. Люди говорят, что биос сливался стандартными методами. Загубить и запороть можно всё, и сразу.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 53 секунды: Так, кажется ответ есть (но это не точно): проблема с биосом. Может быть и сама память, а может и криво залилось (я ничего не прошивал). С самого начала такая печаль, #77 Думал, что винду нормально поставлю и заработает. Продаван морозился и биос так и не скинул. Буду пробовать его выпаять, прочитать и заменить. Но потом, когда будет замена.
Ты не поверишь, но пробовал и с дискеты, и флешки и CF. Даже HDD, SSD и nvME пробовал. Записывались загрузочные дискеты из самой системы - DOS 6.22, DOS 7. FAT16, FAT32, exFAT. Даже NTSF пробовал. MBR и GPT (флешку, кстати, в вин7 не видно, но грузиться с неё просто изумительно). Всё перепробовалось. И дело тут не в VC. FPT 7: Q65 - unknown. Error 253. #77 FPT 8, 9 и 10: Error 201. #77#77#77 И вот тебе после того, как в VC ты F10 нажимаешь. #77 Да и CLS использовалось.
Ещё раз всё повторил (нашёл ранее в скачанном архив x79T1.03-BIOS.rar - дата от 24.04.19). Всё заработало. #77 Если кому-то интересно (версия: X79QN003), X79t_v1_3.bin (на дату не смотреть - биос слетел вместе с датой). X79t_v1_3.bin (16.10.21 22:16) Они чуть-чуть разные (знаю почему).
А если сон вернуть (очень нужно) - работать нормально будет?
Спасибо всем за помощь.
PS: Пошёл перебирать ранее скачанные биосы и экспериментировать.
Сейчас этот форум просматривают: borodavr и гости: 17
