У Вас, получается, до 333 погналась, что просто невероятно для этой матери! У меня сейчас работает E4700 на 266 шине (3466 MHz), проц может и на 291, но SATA отваливается уже при 269
Xeon e5310 -множитель 6
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: По ходу где-то так
Добавлено спустя 54 минуты 22 секунды: [выкладываю скрины тесты эверестом фигня но все-же
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Alkhen писал(а):
4-х ядерник на этой плате - извращение. Шина у них - не ниже 266, множитель - 10 максимум (если не брать QX, который до сих пор стоит неоправданно дорого), а, главное - 3-х фазное питание.
Согласен- но если есть почему бы нет)) для нета и для неунывающих энтузиастов
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: был- бы е5450 ))
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду: разгонял до 1.8 слетает звук,опера,сталкер))
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 4 секунды: должен влезть- Intel Xeon E5320 и может даже Intel Core 2 Quad Q6700
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд: Поставил шину 295 соответственно проц 1773 память 197 все тесты в эвересте прошел, звук работает, сеть тоже
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: HD c youtube
[quote="FLARX"]Биос с асусовского сайта последний1501вроде Запускается через f1[/quote добавил микрокоды в биос стартует без f1 спасибо http://ideafix.name
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
У кого-нибудь есть биос с разблокированными настройками разгона для этой платы? Можно выложить куда-нибудь, а то все старые ссылки на него уже умерли.
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 22 секунды: Вопрос вдогонку - какой процессор выбрать для сабжа? Официальный список это понятно, но хочу что-нибудь 45нм попробовать, вроде как тепловыделение меньше + разгон или BSELmod. Пока список такой (в порядке убывания цены)
Поставил на плату E5700, предварительно прошив биос от LLC. Все запустилось нормально, пришлось только множитель в биосе выставить с Auto на номинал х15, иначе на x6 процессор в Windows и работает. А так запускается на родных 3000, в Windows в простое сбрасывает до 1200. Проблем с выключением не обнаружил, выключается, как положено. Встройка интеловская на большой диагонали полный атас, строчки дергаются. Воткнул fx5500. С разгоном как-то неважно, больше 220 по шине не берет. Память обычный samsung 2х1G DDR400. На P4P800X гналась в синхроне до 250 на "троечках". Здесь пробовал с разными делителями, разгон не радует.
FLARX Вот Интересен ваш опыт, судя по всему, и процессоры типа Q6600 будут работать на этой плате. Был бы под рукой, можно было попробовать. Жаль только, что Q6600 в номинале будет, скорее всего, медленнее хорошо разогнанного копеечного 45нм Pentium Dual Core.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 45 секунд: Пробовал BSEL сделать на 1066 шину, вроде получилось, но процессор не хочет стабильно на ней работать с любым множителем, даже х10. Система загружается, но в prime95 тут же ошибка. Причем первый тест (где память не тестируется) крутится без ошибок вплоть до 3.6ГГц, а третий (который по умолчанию) тут же вылетает. Поигрался с таймингами и делителями на память, ничего не помогло. На 800 шине процессор работал нормально. Пробовал до этого Celeron D, он тоже работал без проблем, даже до 3,6 разогнался. Конденсаторов вроде пухлых не видно. В чем может быть причина, что мать не тянет 1066 шину?
radical Спс за биос, весь нет перерыл. Микрокоды для xeona добавил а вот обороты кулера цп победить не смог, может с этим биосом норм будет. По шине гнать толку мало. Поставил Sata при разгоне почти сразу отваливается. Одно утешение- четыре ядра
Я тут причем, это LLC спасибо
У меня боксовый высокий с медью, от 65нм, снижает обороты, надо только пункт соответствующий в биосе включить. Полностью его заткнуть не удается, ставил его на платы 1155/1150 (дырки расточены), эффект аналогичный. Так что это в самом кулере дело.
Так я и попробовал через BSELmod, биос даже пробовал сбрасывать и перешивать на оригинальный, все равно стабильно на 1066 процессор работать не хочет. Не может же это дело быть в самом процессоре?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Боюсь, четыре медленных ядра на этой плате будут хуже двух быстрых.
это я про свой
radical писал(а):
FLARX писал(а): Одно утешение- четыре ядра
Так- то да, но хуже всего два слота памяти, была у меня XPюша 90м памяти кушала
Не знаю, в чем была причина, но сейчас, после неудачи с 1066 шиной, догнал E5700 до стабильных 3800Мгц (254x15), память работает на 203. Выше не идет при любых делителях, система загружается вплоть до 270, но в тесте сразу ошибки. Процессор может явно больше, стартует на 4ГГц, и, думаю, работал бы, если накинуть немного напряжение, но все уперлось в разгон по шине.
FLARX Мне разогнать помогло отключение всех энергосберегающих функций и делитель памяти на авто, все ускорители типа PAT и Aswrite откл. Загружается быстро, единственное, что выше 250FSB нет стабильности, на 1066 даже с bsel-mod'ом и множителем 10 стабильно не работает. Поделитесь, пожалуйста, 1501 с микрокодами, попробую еще на нем 1066 шину bsel' ом выставить.
У меня интеловский кулер 4 pin с медным сердечником, скорость регулирует по настройкам в биосе. А пробовал подключать кулер 3 пин к процессорному и системному разъему, не регулируется, даже через спидфан. У асусов и асроков, насколько я помню, никогда на процессорном разъеме 4 пин трехпиновый кулер не регулировался, в отличие от гигабайтов и всяких биостаров-элитгрупов.
А чего тут такого, у меня тоже датчик CPU показывает более высокую температуру, чем по ядрам. Я заполучил еще экземпляр этой платы, так вторая без проблем завела мой пенек на 14х266. Работает стабильно, тесты проходит. Загружается и 15х266, но падает в прайме, 4ГГц на 1.3В несколько многовато Так что это дело было в первой плате, может, конденсаторы высохли, не знаю, но первая на 1066 работать стабильно не хотела. Еще пришлось поплясать с бубном, прошивал через afudos биос, зависло на 25% стирания намертво. Уже, морально подготовившись к прошивке биоса хотсвапом, дернул питание. Но сработал бутблок, начал просить биос на дискете или диске. Записывал ему, подлецу, несколько раз биос на CD, обзывая по всякому, и маленькими буквами, и большими (как он просил), не находит на диске биос и все. Пришлось лезть в стол за дисководом и шлейфами, попутно вспоминая, как это подключается. Найти живую дискету оказалось более трудной задачей, чем поиск всего остального барахла. Но мне повезло, дискета записалась, при включении комп начал ее жевать, даже не успев выдать картинку на экран. Все благополучно перешилось и запустилось. Эксперименты с разгоном пришлось пока прекратить, из-за постоянных установок-снятий сломалась одна из ножек на кулере (с-ка! ненавижу гребаные интеловские кулеры с их гребаными креплениями!!!) Так что 1066 шина должна работать, на первой плате можно попробовать кондеры поменять у сокета, там они очень уж нестандартные, маленькой высоты, чтобы в кулер не упираться. Может даже попробую найти для этой платы Q6600, у нас их продают, бывает, дешево уцененные, с отломанными smd деталями на брюхе.
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 37
