Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 151 из 574<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Господа плиз помогите, что это за параметры в BIOS такое и за что они отвечают:
1) BIOS ECHI Hand-off
2) PECI
3) Static Read Control
Материнка ASUS P5B, BIOS ver.1202
здравствуйте!!! меня мать GA-M59SLI-S5 и KINGSTONE HYPER X 2x1024 pc6400 оператива. проблема такая:
все вроде пашет но память включается как PC 5300 с таймами 5-5-5-5-15 ,в биосе кроме волбтажа памяти ничего нет (ето отдельная проблема) , сама опер. работает от 2.0v , но в биосе стоит на 1.8v , и даже при поднятии вольтажа так и остаётся PC5300. Даже биосы все существующие переписал и хотьбы-хны!!!!! подскажите чё делать то????? :bandhead: :bandhead: :bandhead: :(
Core i7 920 2.66GHz
Rampage II Extreme
XFX 5970 black edition
CORSAIR 6GB Latency of 7-7-7-20, 1T
ZumaX-ZU-850W
ale650
Gigabyte? ...
Заходишь в биос и жмешь ctrl+f1 ... должна появится вкладка ...
и откроются доп. настройки
Южнопарковская секта (!)
Если у тебя ничего не болит - значит ты умер!
Mazzam
A system configuration may include support in the BIOS (also referred herein as Pre-OS software) for control of the EHCI controller. The OS Handoff Synchronization capability provides the mechanisms to allow BIOS to enable SMI support for EHCI events and also a set of registers that are used to implement a semaphore to synchronize ownership changes of the EHCI controller. The hand-off mechanism must be clean and precise and each participant must adhere to the protocol defined below. Failure to do so will result in two software agents believing they each have exclusive ownership of the EHCI and attempt to use the controller concurrently. Note that these registers are not intended to support ownership exchange of the companion controllers.
Platform Environment Control Interface, abbreviated as PECI, is a recent (introduced in 2006) technology used for thermal management in the Intel Core 2 Duo microprocessors.
While previous thermal management technologies have made use of thermal diodes, PECI instead uses on-die digital thermal sensors (DTS). These sensors, after being calibrated at the factory, are able to provide digital data concerning processor temperature information. The PECI bus, allowing access to this data from chipset components, is a proprietary single-wire interface with a variable data transfer speed (from 2 kbit/s to 2 Mbit/s).
From a control standpoint, the main difference between PECI and the previously used thermal monitoring methods is that PECI reports a negative value expressing the difference between the current temperature and the thermal throttle point (at which the CPU reduces speed or shuts down to prevent damage due to overheating) instead of the absolute temperature. For example, for a CPU with maximal temperature of 85 °C and a current temperature reading of 35 °C, the value reported by PECI would be -50 °C.
Since the value reported by PECI takes into account internal processor information about safe operating temperatures, it alleviates the need for the BIOS or operating system to make potentially incorrect assumptions about this limit. Furthermore, it supports dynamic fan control with a high degree of accuracy, where fan speed can be progressively increased as the value approaches zero.
static read control enables lowest stable setting for highest memory performance
Вообще-то поиском можно было бы воспользоваться. По последнему пункту данные найдены в этой же конференции.
Добавлено спустя 8 минут, 43 секунды
ale650
Читать не пробовали - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069 - п.3.3
Xoxol64 писал(а):
ale650
Gigabyte? ...
большое спасибо ,помогло. gigabyte у меня в первый раз..........
Core i7 920 2.66GHz
Rampage II Extreme
ZumaX-ZU-850W
Всем привет :)
Прошу помогите мне :(
У меня системная плата Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
Я зашёл на оффициальный сайт производителя и скачал от туда обновление для BIOS,установил его, после перезагрузки компьютера мне написано вот это
Award Boot Block BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Дальше не чего не происходит :(
Я создал загрузочную дискету и записал туда прошивальшик (AFU860H) и BIOS (скачал тут http://www.foxconn.ru/)
Но BIOS не прошивает, пишет вот это:
Flash Rom is Write Protected
Please make sure whether lockout jumpers is set to correct or not
Джампер передвигал как написано в мануале и не помогает...
Может кто сталкивался с такой проблемой и может дать совет, помогите пожалуйста...
Denis_AI
Какой джампер? В какое положение ставили? Написать лень? Мануал не у каждого лежит, а тащить 4,3 Мб мало кому хочется. Такое ощущение, что вам ответ не сильно и нужен.
По существу:
1. CMOS сбрасывали?
2. Джампер JP1 в каком положении стоит?
P.S. Эта мать поддерживает HDD recovery function (по крайней мере в мануале ;)).
Serga01net писал(а):
А в вашем случае система ждет ответа от датчиков (и как видно, безрезультатно). Если обнуление не помогает, стоит перепрошить БИОС на более подходящую версию. Если и это не помогает- мать меняется по гарантии.
Вот именно, она ждёт ответа датчиков, очень долго, но ждём (реально нужно подождать пару минут).
TranceNik Даже если мат.плата так и не покажет тебе эту страницу, это никакой не гарантийный случай, т.к. скорее всего в сервисе к ней подключат боксовый кулер и всё будет ОК.
Ты случаем не используешь регулятор оборотов, у меня именно из-за него мать очень долго думала?
maco
CMOS сбрасывал
JP1 стоит в положении 1-2
И что такое HDD recovery function?
Denis_AI
На самые первые 2 вопроса ответы будут?
При сбросе CMOS питание было отключено (в том числе и дежурное питание)?
HDD recovery function - по названию ;) должно давать возможность восстанавливать BIOS с помощью информации, записанной на HDD (аналогичная технология есть у Gigabyte). Но кроме упоминания в мануале я встретил только это:
SuperRecovery is not fully explained within the manual. It appears it is some sort of data protection and HDD recovery function. This sets the hotkey for such an action.
Правда, я не занимался усердным поиском - лень ;). Можете сочинить послание Foxconn'у с вопросом о HDD recovery function или покопаться у них на сайте.
maco
Я же ответил?!
CMOS сбрасывал
Когда очищал CMOS питание отключал и батарейку вытаскивал
В мануале вроде написано, что функция HDD recovery function включается горячими клавишами во время загрузки системы,но в том то и дело, что система не грузится. Сразу вылезает надпись:
Много раз нажимать на Del не помогает....
Я прошиваю BIOS через DOS с помощью утилиты Flash Utility,может попробовать с помощью чего нибудь другого (я имею ввиду существуют ли аналогичные программы?)
Denis_AI
Самые первые 2 вопроса:
При очистке CMOS дежурное питание не подавалось? Постарайтесь отвечать максимально точно, мне в общем-то не лень задать вопрос еще раз, но выглядит диалог немного странно ;).
Есть утилиты от Award'а, от AMI, еще нескольких менее известных прошивальщиков, есть Uniflash. В некоторых случаях помагает связка из awdflash и uniflash (материал на форуме rom.by, позже кину ссылку).
По HDD recovery function: а если при включении питания удерживать горячие клавиши? Потому что делать recovery в случае работоспособного BIOS'а на мой взгляд не имеет смысла. Кстати, Foxconn'у не писали по этому поводу?
1. Джампер JP1 передвинул из положения 2-3 в положение 1-2, как написано в мануале.
2.
Что-то не понял вопроса...когда очищал CMOS я отключил все провода и высунуд аккомулятор из системной платы, передвинул джампер (J2H1) очистки CMOS, подождал 5 минут, и включил компьютер. Все тоже самое, без изменений пишет вот это:
3.
Не помогает, компьютер не реагирует на это и снова пишет это:
4. В фоксон написал свою проблему, но пока тихо....
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 26 секунд
maco
Огромное тебе СПАСИБО :)
Я установил программу Uniflash и с помощью неё очистил CMOS, затем загрузил Flash Utility и она мне перепрошила BIOS, комп перезагрузился и всё ЗАРАБОТАЛО...
Denis_AI
Вариант слегка извратный, но рабочий ;).
здравствуйте... есть проблема... при перепрошивке произошёл сбой и теперь ничегос не работает.... замену ромов проводил и толку нет... не прошивается.... что делать???
Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды
да забыл плата ta690g от биостара и есть свой прикол.... програматор не помогает... биос идёт в формате .bfa или .bsa, при распаковке обнаруживается файлик .bin, но размер .bfa 522k a .bin'a 131k такие пироги объясните если можете
differ
Неплохо бы давать ссылки на прошивку.
Если вас не затруднит, выражайтесь более понятно (в смысле - больше текста ;) с использованием стандартных терминов, иначе придется устраивать конкурс ясновидцев). У меня появились 2 варианта:
1. В наличии есть еще одна микросхема, содержащая нужный BIOS. Хотя, что в таком случае значит - "и толку нет... не прошивается....".
2. Пытались проводить hotswap, но тогда надо бы озвучить маркировки микросхем.
А что в этом страшного, ручками можно переименовать во что угодно. Кстати, если вы указываете размер в килобайтах, то указывайте его правильно - 512 kb и 128 kb. При попытке распаковки BIOS'а обнаруживается и распаковывается первый модуль BIOS'а, который обычно и занимает 128 kb.
спасибо за поправки )) только есть такаяже микросхема и hotswap-ом не получается... пишет wrong bios id... ссылочка на прошивку
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-s ... hp?S_ID=17
это уже обновлённая....
микросхемы a49mf040 atmel
differ
Чем прошивали? На какой матери пытались делать hotswap? Флешеры обычно имеют ключи, которые позволяют прошить чужую прошивку.
с сайтя сняли последнюю версию прошивки.
было 2-е мамы одинаковые hotswop делали именно наних. с нормального биоса с помощью awdflash (который идет на диске) сделали бекап и его пытались залить на установленную новую флешку.
и пытались прошить через биос. там есть биос програминг апдате. предварительно на диск записав эту флешку. в итоге биос написал ошибку (см. выше).
по разним описаниям на разных сайтах. версия биоса которая на сайте предназначина для програматора АТ17 атмела. как его можно переконвертировать в бин и записать любым програматором?
differ
Если матери абсолютно одинаковые, то при backup'е с живого BIOS'а и заливке backup'а в другую микросхему на этой же матери должно работать на ура.
Если сильно хочется поэкспериментировать, то у awdflash'а есть ключ /f, который позволяет залить все, что угодно.
Ссылочки, please. Конвертировать очень просто - изменяется расширение на bin.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
