Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Привет форум. Вопрос на который сходу не смог найти четкого ответа. У меня задача иметь на борту 128 ГБ RAM.
Если я куплю 4 планки DDR3 ECC 32 ГБ заведется ли такая память на какой-нибудь из плат X79? У некоторых продавцов видел заявленный максимум в 64 ГБ, а как на самом деле?
Всем привет. Есть ли где нибудь таблица совместимых nvme ssd с платами Kllisre X79? А то в описаниях на алике часто встречается, что могут быть проблемы с Х79/Х99.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2021 Откуда: Belarus
Привет. Для x79 2.82h от Machinist взял KingSpec M2 SSD NVMe. Прекрасно работает.
Заказал себе вчера Kllisre 512Gb nvme ssd. Правда и сборку Kllisre X79, 16 Gb RAM 1333 MHz, Xeon 2690 v1 заказал на день раньше. Так что жду. И вопрос ещё один windows 11 нормально становится на подобные сборки?
Здравствуйте всем) В железе особо не разбираюсь.По рекомендациям была приобретена такая сборка: мать X79 DUAL-16D MOTHERBOARD, проц Xeon Е5-2690 2.90 GHz 2шт, карта Radeon RX 470 Graphics 8 гб,память 4 планки по 32 гб наклейка гласит:DDR3 1600MHz PC-3-12800R-Server-REGECC DIMM-19-01 В дистпечере :объём памяти определяется 128 гб скорость 1066 Мгц.Windows 10 корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием. Проблема:тормозит всё, даже без особой нагрузки подтормаживает заметно .ВМ, песочница,браузеры(Хром портлаб версии и им подобные) более 20 штук с минимальной нагрузкой открыть, запустить что бы корректно и стабильно работали сложно . Подскажите кому не трудно в чём может быть проблема. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 63
Ani_moY писал(а):
скорость 1066 Мгц
Начать можно с того чтобы зайти в биос и выставить память принудительно в 1600. Это не дело. Для ДДР4 разница между 2133 и 1866 на глаз заметна. А здесь в полтора раза. Кроме того, в настройки QPI загляните, но именно там не обязательно самая высокая скорость означает самый лучший результат, т.к. при высокой возможны ошибки. Можно попробовать разные режимы. Это шина по которой процессоры между собой говорят. Если настройки Numa найдете - попробуйте их включить. К примеру, в майнинге быстрее всего оказалась настройка с "*Home*" в названии (это на асусе). Ну и промониторьте температуры, вдруг тормоза это банальный перегрев.
Память распределена правильно? В идеале каждому cpu по два модуля дать в его первые слоты.
Спасибо что откликнулись. Выставлять принудительно пыталась пару раз.Работает буквально несколько минут потом ПК отключается.Биос знаю плохо , попробую найти QPI . Тормоза уже при включении заметны.Чем температуру замерить подскажите и температуру чего?.Память устанавливалась по разному .Сейчас по одной планке во все вторые слоты(в первых уже стояла).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
El Primo Secretario писал(а):
Ни о чём не говорит?
Ни о чём не говорит,китаец наклеил на память самсунг свою бирку, а что там на самом деле посмотреть не могу.
phtp near the radiator of the chipset, look for the inscription winbond, it's upside down. it seems to be a bios chip.
Thank you again! The bios chip selection I used was MX25L6436F. I was able to flash it with a bios posted on xeon-e5450 for the x79g v1.3 and got it working.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Ani_moY писал(а):
8G
таак, ну аутентичность(1600 и есть 1600) сохранена. Едем дальше, чипы 8G =большой trfc =280+ наверно(надо смотреть что прошито в SPD), а у китая x79 насколько мне говорили макс можно выставить 255(сведущие , поправьте если это не так). скорее всего все проблемы у тебя от этого. Короче, пробуй загрузится до винды(если что уменьшая частоту памяти с 1066 твоей рабоче-глючной частоты согласно Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #17567366 до 800, а может и ещё меньше) и поглядеть↓ что прописано в SPD↓ и что выставляет↓ биос материнки для этих частот.
до кучи тебе для эксперимента MemTweakIt https://disk.yandex.ru/d/T_CEGlKHthNdPA где можно попробовать выставить tRFC до нормы и поглядеть как будет вести себя система, но нужно и отследить применяется ли значение(аиду или другую прогу надо открывать заново для отслеживания, хотя может HWinfo cразу отобразит изменения)
Всем привет, испытываю проблемы с микрофризами в играх на x79-p3, e5 2650-v2, 16gb ecc reg 1866. Сделав тест кэша и памяти, заметил, что латентность памяти в районе 71-72, менял тайминги, максимум чего удалось достичь это 66-67нс, но микрофризы остались, заметил, что задержка l3 кэша всегда высокая на разных таймингах, прыгает от 19 до 30. Грешил на то, что одна планка памяти ddr3l, снял ее, лагов стало меньше, но задержка l3 кэша все равно высокая. Микрофризы особенно заметны в таких играх, как Days Gone(при езде на байке), Star Wars Jedi: Fallen Order и т.п, при данных фризах нагрузка на видеокарту резко падает до 50-70%. Прошу мне помочь.
