Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Пришлось вынуть 2 самопальных питала молекс-4 для новой матери и поставить один из тех переходников, которые присылали с Али: 8 в 8+4. Работает, разъем в котором 4 не греется, не плавится. 2690 я бы конечно так питать не стал, но 2650 вроде можно даже без доп 8 заводить на некоторых матерях.
_________________ Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450 ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Ani_moY писал(а):
сейчас на 23тей проге ЦП под 100%
так то повышенный процент загрузки не говорит о плохом/хорошем и надо глядеть, что и как ест проценты в деталях( https://bitsum.com/ или https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s-explorer ) до и после манипуляций. Ну и соотв, те там уже виднее, что и как, ибо - "на этом мои полномочия всё", разве что можешь глянуть, что будет с одним процом и с двумя/четырьмя плашками на нём, потом на втором без первого. Вообщем, скорее всего надо будет глядеть настройки биоса и помочь в этом может ток соотв. товарищ, имеющий эту(или подобную) двухголовую маманю.
Здравствуйте мастера. Купил клиенту китайку на 2011 сокет на ddr3 - TOPSEE P9X79-PLUS . При "завершении работы" материнка как будто отключается, но через 3-4 секунды запускается снова. Снимал "быстрый запуск" в опциях Windows 10. Материнка пару раз отключиться нормально, но потом снова все повторяется перезапуск вместо отключения. Перед запуском материнки успел считать оригинальный БИОС, надеюсь, что это поможет решить проблему. Предлагаю оригинальный БИОС и фото материнки. Помогите с обновлением БИОС или лайфхаком, для устранения проблемы.
попробуй перепрошить биос из шапки от E5 3.2S1,KLLISRE X79 M3 MOD биос должен подойти
_________________ asus prime b365m-a / e2176m /RX580 8GB/uhd p630/ macOS 13 Ventura / OpenCore 0.8.5
Эти Биосы не подошли.
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:
Подошел БИОС # PLEXHD 1.0x mod. m.2 диск определился, звук тоже. Даже быстрее запускаться начал и пропала двойное включение при запуске.
Добавлено спустя 50 секунд:
aleksandrov197 писал(а):
SLP_S4 Assertion Width- поменяйте на 1-2 сек, при пропаже напряжения в течении 1-2 секунд компьютер не будет автоматически включаться. SLP_S4 Assertion Width
Как опытные пользователи, скажите пожалуйста, есть ли смысл к этим матерям брать М2 ssd? Дружат ли они на прямую или через переходник?
Если на материнке нет порта m.2, то можно интегрировать драйвер в БИОС и через переходник работает на ура и без глюков. Проверено на собственном опыте. На собственном компе такой диск грузит Windows за 5-10 сек. Работает быстро и приятно, что даже не хочу переходить на SSD-SATA.
Всем привет. Такая проблема Huananzhi x79 green 2.49pc ver 2.3 не выводит изображение на монитор с gtx 960 2gb zotac. Карта 100% рабочая проверял не 1 раз и на нескольких пк. Компьютер включается винда загружается, а картинки нет чёрный экран как будто пк выключен. Если ставлю другую карту gt220 то картинка есть. Подскажите что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, Lavrik и гости: 26
