GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3: - процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2 - чипсет 970/990X + SB950 - поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб - слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X) - поддержка SATA-III TRIM (6 шт.) - выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств - звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб) Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб. Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Harbinger писал(а):
Правда покорил только биос, Вин 10 зависает/глючит на этапе появления моего ника (монитор начинает белым мигать)
Поставьте обратно 2200 на цпунб, загрузитесь в вин10 и в заранее скачанной утилите http://www.bytemedev.com/programs/harmonic-help/ нажмите на enable hpet, далее убедитесь то в биосе параметр HPET тоже включен(он по дефолту включен). Без включения НРЕТ в винде стабильно разогнать контроллер памяти не получится. Если хотите больше узнать о системном таймере, то можете в факе по FХам прочитать.
Harbinger писал(а):
Посмотреть что-ли в сторону Асуса Саблезуба...
Забейте, тут скоро же Зен выходит, ну, как скоро, вроде плат под него анонсировано еще не было Так что либо переходить к врагу, либо ждать зен. Сейчас нет смысла менять мобо - обеспечьте обдув зоны ВРМ с обеих сторон и гоните цп по максимуму.
Скачал утилиту, запустил, появилась командная строка "завершено". После я перезагрузил комп, зашел в биос и выставил частоту в 2400Mhz... После в разделе температур и напряжений обратил внимание, что напряжение на DDR3 идет 1.64V (хотя в биосе выставил 1.66), т.е. 1.65 нету (поднял до 1.67) и напруга памяти в мониторинге теперь стала 1.66v... HPET был включен по дефолту. После чего Вин 10 успешно загрузилась)
Но частоту CPUNB я оставил на 2400 - вроде где-то тут вычитал, что если оперативка на 2400Mhz выставлена, а CPUNB меньше (т.е. 2200) то система не запустится. Да и собственно, так впервые в биосе 2400 по памяти и взял, когда повысил NB до 2400...
UPD: попробовал CPUNB 2200Mhz - биос не хочет стартовать на 2400 по памяти... На 2400 соглашается)
UPD: через 25 минут - пока печатал этот ответ и гуглил заодно - выскочил Blue Screen(((
На родных при 2400Mhz таймингах...
2400Mhz3.png [ 23.54 КБ | Просмотров: 1783 ]
2400Mhz2.png [ 19.27 КБ | Просмотров: 1783 ]
2400Mhz.png [ 36.3 КБ | Просмотров: 1783 ]
_________________ 7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
Всем привет, бесплатно отдали плату гигабайт GA-990XA_UD3 rev.1.0(как нерабочую). В результате оказалось всё работает, но в слоте pce x16 не работает видеокарта, почему не понятно(может у меня руки кривые). В слоте х8 всё работает. Вопрос: оставлять ли её себе на замену профильной мат.платы, много ли потеряю с видеокартой 1060 6Гб
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Robert Возможно потому и сочли нерабочей, что в первом слоте не стартовала видеокарта. Ничего не выиграете, ИМХО. У Вашей только возраст напрягает, но и эта уже не шибко моложе.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
I.N. писал(а):
С чего вдруг?
С того, что пропускная способность упадёт, с 64 Гбит/с до 32 Гбит/с. Если бы видео карта была менее производительной, то можно было бы закрыть глаза. Так же можно было бы забить в случаи PCI-E 3.0, потеря в скорости была бы минимальной.
I.N. Спасибо за ответ. На всякий случай решил перепрошить биос и всё заработало как надо))) Оставлю себе помучать профильный проц, а там может и на FX перейду
Ну когда зен ещё выйдет в продажу-то?)) Да и судя по видеокартам ценник на него будет не дармовой. А если подвернётся ФХ недорого можно взять на опыты на этой плате(а если сгорит то и хрен с ним)
Собрал себе систему на 970A-UD3P (думал она со звуком VIA, а вторая ревизия оказалась с реалтеком : ( ) и 8320e. Не могу понять несколько моментов, поясните пожалуйста:
1. На дефолтных настройках под большой нагрузкой (Prime, OCCT, LinPack)постоянные прыжки частоты процессора. Причем если бы минимальная частота составляла дефолтную для 8320е 3.2Ггц - я бы понял, но прыжки ниже, до 2.8 и 2.6Ггц. Это норма конкретно для этих материнок или таково поведение чипсета 970 в принципе?
2. Отключил все энергосберегайки. Как только их отключаешь - появляется дабл старт(по-моему реально прямая зависимость при выключениии Boost-а). Есть какой-нибудь рецепт по решению этого вопроса или это больше зависит от камня?
3. Правильно ли я понимаю, что добиться человеческой регулировки частоты и напруги в автоматическом режиме(то есть снижения напруги и частоты в случае простоя), без этого идиотского проседания, что я описывал в пункте 1 под нагрузкой не получится? То есть либо тупо проц молотит на полную катушку с постоянным вольтажом, либо включение энергосберегаек приводит к прыжками с частотами под нагрузкой на все ядра?
Камень не удачный попался. Удалось добиться стабильности по OCCT на шине 210, множитель 20 (4.2ГГц), VCore 1.27. Как не пытался взять выше, ни 1.4, ни 1.45 не помогают, а выше - стремно за систему питания и охлаждение(хотя у меня очень просторный корпус TT Suppressor F31, брал специально под True Spirit 140) если стабильно поднимать шину выше и, пропорционально, множитель ниже, тоже жить стабильно не хочет (память само собой не переразгоняю) : (
Зачем трогать шину? У второй ревизии больше запаса прочности для разгона. 4200 МГц совсем не серьёзно, даже для не удачного процессора.
Robert Огонь, 4921N - 58.5А и 4935N - 93A. При 25 градусах питальник отдаст 585А, при 70-80 около 350А чего более, чем достаточно. Вполне добротные мосфеты, можешь вжаривать 4700 на 8-ми ядерном ФХ без проблем. Там уже как с процом повезет, есть ли ограничения по отдаче тока у шим контроллера, как ВРМ охладишь и на сколько сильно помешает не особо хорошая стабилизация напряжения. Благодарю за фото Странно получается, первая ревизия 990ха нормальная, а следующие порезали по мосфетной части чтоли? У кого GA-990XA-UD3 иных ревизий, можете кто-нить свои питальники сфоткать?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
А я помню как с тобой спорил шо у моей гиги питальник отличный, а ты всё асус да асус... ПС: у меня ревизия 1.1, но питальник залит КПТ-8, так как термопрокладкам не верю.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
1) По амперажу да асуса то ей идти и идти.
Скоко в эво и скоко в саберзуб?
А фото питальника своего могешь сделать? А то у гиги от ревизии к ревизии из одной крайности в другую уходит.
Говорю же шо он залит КПТ-8, а она имеет интересное свойство...
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: C_i_t_r_u_s вот GA-990X-Gaming нашол. #77
