Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
ОС здесь не причем. Похоже на проблему с блоком питания, это могут быть электролитические конденсаторы и т.д., особенно если блоку много лет или очень известной фирмы.
Бро, давай без выпендрёжа! MAC OS, работает без проблем. Вин 7, работает без проблем. Вин 11, работает без проблем. Надеюсь так понятней
_________________ x299 ud4 pro, Core i9-10920X, AMD Radeon RX 9070 Reaper, Kingston FURY Beast Black 8х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2019
Alecs писал(а):
Hello Comrades Проблема следующая: Запускаю ПК с кнопки после простоя (выключен полностью), комп грузится до заставки биос, затем всё отключается полностью. Запускаю повторно с кнопки всё норм. Данная проблема была ранее на вин 10, но как то забил и не парился. Затем установил вин 11, проблема пропала полностью. Сегодня снова накатил вин 10 (вин 11 не катит, читы не стабильно работают) опять запуск со второго раза. Насколько я понимаю проблема именно в ОС, подскажите что нужно подкрутить P.S. Мануалы про настройки БИОС и совместимость оборудования знаю, это не то всё. Проблема в десятке
Какое отношение имеет ОС к начальному загрузчику(bios) до его заставки? (так понятнее?) Или описывай проблему конкретнее, если отключается в процессе загрузки ОС, то вопрос звучит по другому, в любом случае это с питанием связано. Здесь не сайт экстрасенсов по ремонту ПК и твои проблемы к данной теме отношения не имеют.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Alecsaleksandrov197
У меня кстати похожая проблема с 10кой(другие форточки не пробовал).
На заставке АМИ - виснет, в основном это происходит при перезагрузке. Выключишь, включишь и снова повис. Раз на третий после включения - запускается восстановление винды, ошибок не находит - пишет не корректное включение компа, выбираешь продолжить загрузку винды и все грузится.
Когда выключаешь комп из винды и он стоит какое то время - то все включается норм.
На Huanan game deluxe - такой траблы не было, на джингше появилось.
Похожая проблема??? У него, если ты читал внимательно, отключается компьютер после простоя под скачком нагрузки-это первое. А тебе совет, меньше в начальном загрузчике(bios) ковыряй и будет все нормально, без зависаний-это второе.
sergef писал(а): NVMe micron2300 - я уже его вернул продавцу, думал, что проблема в нем
да вот тут хз, плата на NVM Express 1.3 точно поддерживает? А может и сам диск не поддерживает твою плату или другое что-то.
Поставил другой NVMe - westerndigital - все работает без проблем. Вопрос: есть ли возможность отката на заводскую прошивку Bios, если я его заменю на mod ?
Подскажите в чем проблема? Матплата Машинист X79Z E5 ver 2.4. С видеокартами ATI Radeon HD 3650 или GTX 750 все запускается нормально. Плата пищит мелодию и есть видеосигнал по любому выходу (VGA, DVI или HDMI). Ставлю видеокарту ASUS GTX 980Ti Strix. Писк спикера включения меняется. (мелодия, но немного другая). Черный экран - нет сигнала. И так по всем видео выходам. Видеокарта 980 рабочая, проверено на ASUS PRIME B450-PLUS плате с Райзеном и на Asus P9X79 с Core i7. Т.е. с брендовыми платами работает, а с китайской ну вообще ни как. В чем может быть не совместимость с X79Z E5 ? Может настройки BIOS покрутить ? Только их там очень много - я так понимаю от серверного чипсета. И чего там настраивать я не знаю. (БП 750ватт, SSD SATA 240гб - с этой стороны проблем и пересечений быть не должно)
Описываю подробно ПК включается кнопкой, мигают лампочки на клаве, потом появляется заставка American Megatrends с красным треугольником проходит около десяти секунд, всё вырубается Нажимаю на пуск второй раз. Мигают лампочки на клаве, потом появляется заставка American Megatrends с красным треугольником и под ним начинают крутиться точки по кругу, через 3-4 секунды загружаеся рабочий стол виндовс Повторюсь данный гемор с повторным нажатием наблюдается только на десятке. P.S. Подкинул сегодня другой БП - MSI MPG A650GF. Проблема осталась
Tomcat NN, как вариант, для UEFI режима на старых видеобиосах, в видеокарте, старый формат протокола GOP, а новые биосы на мюбо его не понимают. Сходи на win-raid, там спец. софт на питоне. https://www.win-raid.com/t892f16-AMD-an ... IY-95.html
Здесь не сайт экстрасенсов по ремонту ПК. Проблемы с питанием не только к БП относятся.
Привет Спасибо, прочитал. Копать нужно, скорее всего мультиметром Отступлю от темы, прошу прощения До далёкого 2012 года пользовался разными телефонами, но в тот год попал мне в руки айфон, с тех пор только Ыблоки.... ТВ панель была подключена к Scishion V88 4k plus (изделие из поднебесной), гемора с ней было ...... взял Apple TV 4K всё работает идеально...... Собрал я комп из китай-комплектующих......... Надеюсь ход мыслей понятен
[/quote] Ну мы поняли друг друга, Бро Подсобираю денюжек и соберу на 1200 или замахнусь на 1700, но это мечты пока что Ну а сейчас просто ума не приложу в какую сторону копать если бы данная проблема была на всех ОС..... но ведь только на десятке
Попробовал сегодня перепрошить данную плату X79Z E5 ver 2.4 модифицированным биосом с данного форума. Сохранил стоковый биос. Модифицированный прошился нормально. но он мне не понравился и проблему с видеокартой 980Ti не решил. Я откатился на стоковый. Проблема вылезла - в стоковом биос в разделе BOOT теперь постоянно висит UEFI jetFlash - флешка загрузчик по умолчанию. С которой была прошивка биос. И предлагается загрузка только с него. Sata диски в BOOT не видятся ни какие - ни Legacy ни UEFI. Хотя в разделе SATA устройств они видятся. Что пошло не так ? И как вернуть что бы виделись все диски и загрузчики ?
Может какое-то устройство глючит в процессе опроса(отключать и смотреть), посмотреть на наличие вздутых электролитов на материнке, китайцы иногда ставят под видом твердотельных обычные, попробуй плашки памяти вытащить и проверить загрузку по отдельности в паре и т.д. Сброс сделай как тебе советовали выше(сними батарейку). На чем стоит 10, с носителем тоже проблема может быть. !!!Все действия проводить после полного отключения от сети и после этого нажать кнопку включения чтоб разрядить емкости!!! P.S.Почти все электронные устройства выпускается в Китае, от дешевых до очень дорогих в силу различных причин-редкоземельные металлы, производственные мощности, дешевый труд, меньше проблем с отходами и т.д..
Ну мы поняли друг друга, Бро Подсобираю денюжек и соберу на 1200 или замахнусь на 1700, но это мечты пока что Ну а сейчас просто ума не приложу в какую сторону копать если бы данная проблема была на всех ОС..... но ведь только на десятке [/quote] 10-ка очень любит гадить в нврам, почему не попробовать очистить? в опенкоре в меню есть резет нврам, делов на 2 минуты, вместо перепрошивки биоса как страдают многие не зная опенкор
А так думай сам конечно, дело твоё, если мак ос используешь то явно понимаешь о чём я говорю
Здравствуйте. Я тут с предложением (может будет кому-то интересно). На таможне, а точнее на главпочтампе застряла материнская плата ASUS Z9PR-D12 (VR446064428YP или LV342313419CN - для проверки правдивости). На оформление отправили к таможенному брокеру. У нас это примерно 5000 рублей. Ну и плюс ещё пошлина - хз пока сколько. Документы все на руках. И или отправлять назад или платить за неё и забирать.
Есть предложение. Если кому-то нужна она, то я жду вашего ответа до утра понедельника. Как откроется почтамп - я пойду и сдам документы на обратную доставку.
Ваши расходы: оплата брокера, таможенная пошлина, отправка вам на адрес, ну и мне на пиво и (или) за ноги, и наверное ещё (примерно) 200 рублей за хранение на почте
PS: Если в вашем городе это можно сделать будет дешевле или вы сами сможете сделать это дешевле (но тут наверное, если не обмануть систему, то нужна будет доверенность), то можете сделать растаможку сами - копии документов я вам отправлю все.
